Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
В 23.05.2018 в 21:59, Tuesok сказал:
Попробовал сегодня температуру на 22 поставить и кондей включить. Блин, холодно становится, а кондей не отключается :(
Горящий индикатор ещё не значит, что кондей работает. Муфта индикатором не отображается.
Здравствуйте товарищи :)
Собираюсь ехать в конце месяца в Краснодар, а посему думаю об автобоксе на крышу. Покупать не выгодно, так как хранить негде, может кто брал в аренду и знает хорошую контору?
Или может у кого лежит без дела и можно воспользоваться, естественно НЕ безвозмездно?
Прт мира в гаражах справа от северянинского моста
как контора называется не помню
поиском легко найти
сам брал там и сразу купил у них же по приезде домой
2 часа назад, All-llex сказал:
Енисейская улица, я тут покупал, но там есть аренда и оч грамотный персонал как мне показалось
Изменено пользователем sss70
Приветствую!
Появился шум при езде, привязанный к скорости вращения колеса.
Проявляется на скорости, примерно с 30-40км/ч и при небольшом повороте руля влево, градусов на 10-15 и более. слышен только с водительской стороны.
Похож как что-то задевает.
Сначала думал под колодку что-то попало, но это не то. Облазил, обтрогал все, ничего не болтается.
Думаю что скорее всего в левом приводе беда. скоро поеду на диагностику, но вдруг кто-то сталкивался.
П.С. Как шумит убитая ступица знаю - поменял передние на SKF.
и еще, год назад менял оба пыльника трипоидов(внутренних гранат),  с правой стороны сопливит, с левой сухой.
Изменено пользователем Jackal
добавил описание.
14 минут назад, Jackal сказал:
Ступица и на 20км верещать уверенно будет. Скорее всего косточки смотреть надо раз звук при повороте
Изменено пользователем FOX
Оверквотинг
Повторюсь: звук совпадает с оборотами колеса. Так что не косточки.
колесо поддомкрачивал, дергал, крутил, явного люфта в ступице нет.
У меня было неоднократно, когда камешек попадал между тормозным щитом и тормозным диском. Шум как раз шел в такт оборотам. Но если все облазили, то наверное вряд ли.
Вечер добрый. Кто знает для чего на наших машинах на заднем диване третий ремень безопасности? Взрослому человеку там не пристегнуться так как ремень короткий, автокресло посередине тоже не поставить, так как там получается возвышение и оно стоит не устойчиво, заваливается на бок.
3 часа назад, All-llex сказал:
 Не сочиняйте, трое нежирных взрослых нормально садятся и пристёгиваются. А вот три бустера/деткресла не поставишь. Но это у многих так, единственный кого помню, на роскошный диван MB W140 можно поставить три бустера, или 1 в середину, там нет этого бугра как у нас.
Доброго Всем дня!
Вопрос такой, ни кто не разбирал механизм ремня безопасности (водительский)? У меня когда вытянешь он сам весь до конца не убирается.
Что может быть с ним? Можно его разобрать отремонтировать.
Может кто сталкивался с этим?
Всем привет!
На днях заметил, когда отпускаешь педаль газа, обороты поднимаются на одно деление. Например едешь на скорости около 90, обороты на 2000, отпустил педаль, поднялись до 2250. Через небольшое время начинают падать, если на педаль не нажимать.
Подскажите, это нормальная работа или что-то не так и надо ехать на диагностику?
Сильно не журите, не понял куда писать, а тут такой заголовок - у клуба есть проверенные/свои возможно партнеры по прокату авто? Ниссан на сервис ставлю, каршеринг не про меня. Спасибо!
Изменено пользователем Crown
3 часа назад, дружище сказал:
кто разбирал механизм ремня безопасности
У меня такая же беда. Пишут стирать надо его, не снимая с авто. От грязи типа не сматывается. Сам не пробовал.
1 час назад, Anton99 сказал:
Нормально,а как его постирать не снимая с авто?:blink:
2 часа назад, дружище сказал:
А другие варианты есть?
21 минуту назад, хобот сказал:
Наверное, можно попробовать средством для химчистки салона...
2 часа назад, Anton99 сказал:
Может механизм забит грязью? На ремне врятли такой  слой грязи будет.
Да, я смотрел видос, это не икстрейл, но проблема такая же.
Какой то жижей он намылил, щеткой тёр, потом смывал, потом феном сушил.
7 часов назад, Фукс сказал:
Всем привет!
Если едешь на круизе или с горки, то возможно притормаживает сам двигатель гасит скорость оборотами , поэтому и возрастают обороты.
