Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
22 часа назад, Hitric сказал:
Подскажите каталожный № пластиковой накладки в которую вставляется кнопка открытия замка задней 5-ой двери (багажника)
Если речь про блестящую фигню, в которой подсветка и кнопка, то вот.
6 часов назад, Anton99 сказал:
Речь о кнопке и черной пластмасске в этой блестящей "фигне". Или все это идет одним блоком, ни кнопки ни пластмасски в которую она вставляется отдельно нет.
Есть ещё один момент . Эта хром накладка бывает трёх типов . Без камеры и кейлесгоу , с камерой но без клг , с обоими . А стоп . Ещё четвертая , у машин в LE 2007-2010 , с клг но без камеры .
Понятно, придется искать на разборках с убитым хромом чтобы вынуть кусок пластика с кнопкой.
17 минут назад, Hitric сказал:
Вот Твоё счастье!   https://www.farpost.ru/krasnoyarsk/auto/sell_spare_parts/nakladka-nissan-x-trail-g2380672519.html
Спасибо, нашел за 500 р. разбитую, но нужная пластмасска с кнопкой замка целы.
Изменено пользователем Hitric
Кнопка, если что, бывает отдельно, идёт в сборе с резинкой, и куском проводки. Я менял у себя.
Просто не помню уже, но там все нормально разбирается и меняется.
В продолжении темы стартера... Не думаю что дело в реле, которое в блоке предохранителей. Я четко слышу громкий щелчок под капотом, но стартер при этом не вращается. Тяговое реле? Неужели мастера из конторы что перебирали стартер руко...опы?
Изменено пользователем All-llex
26 минут назад, All-llex сказал:
Тогда  только  втягивающего реле бендикса  на стартере  . Я помню  свой ваз-2106  , так там  постоянно  такая хрень с  пятаками  была .
Пригорали  постоянно и тока  на стартер не хватало  .  В стартере   клац клац , а  не  крутит  ..... в общем   наверное рукопопкы  тебе  там ничего не  делали  .
Изменено пользователем Foro
6 часов назад, Foro сказал:
Там может быть масса причин.
Может зубчатый венец маховика поврежден, в электродвигателе КЗ, от этого и пятаки сразу сгорают, заход бендикса в маховик неправильный - от этого заклинивает.... при этом снятый стартер на верстаке будет свиду работает нормально.
Вероятнее всего втягивающее (пятаки), но могут быть и щетки.
4 часа назад, Andrey_66 сказал:
Щетки поменяли уже
Проверяется дедовским способом - с помощью мощной отвертки замыкаются контакты втягивающего. Щетки поменяли, но могут быть руко-попые мастера.
6 часов назад, Andrey_66 сказал:
На включенном зажигании? Что при этом должно произойти?
На включенном зажигании если вы замыкаете контакты на втягивающем (может понадобиться помощник для поворота ключа), то стартер должен заводить машину (втягивающее срабатывает, бендикс заходит в зацепление и вращает коленвал). Если вы подаете +12В на щетки, минуя втягивающее, то стартер должен заработать как моторчик. Замыкать надо толстым проводом или отверткой - ток пусковой большой. Это простые проверки без демонтажа стартера.Если вы этого не делали, лучше доверьте это специалисту.
У меня проблема началась недельки 2 назад. 2 литра вариатор Т31. Сначала, в пробке начали падать обороты до вибрации двигателя, иногда глохла, потом заводилась, или падали обороты, жму на газ опять глохнет. Поменял свечи это все ушло, но сейчас когда жму тапок в пол, она начинает неспешный разгон до 5000 оборотов, потом начинает дергаться, отпускаю газ, опять жму начинается быстрый разгон. Ошибок никаких не показывает. Может было у кого? Грешу на нехватку или наоборот избыток топлива.
Советую помыть Дроссельную Заслонку и адаптировать ее. Для начала и без особых затрат.
Доброго дня!  Подскажите.  Неверно показывает количество бензина в баке. Шкала прыгает,  то ни одной риски, то половина, то еще как то.   Реальному количеству не соответствует. Спасибо!
Здравствуйте други! Кинте ссылку на рабочий ELM327 с Али, который работает с CVTz50. У меня не пашет мой елм,пашет только с прогой обдавтодоктор! А хочу чтоб cvtz50. Авто Nissan x-trail 2.0 варик 2008
Изменено пользователем Ant56
54 минуты назад, Ant56 сказал:
https://ru.aliexpress.com/item/Best-Quality-Hardware-V1-5-PIC18F25K80-Chip-ELM327-Bluetooth-1-5-Works-Android-Windows-Diagnosis-Scan/32704807462.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1c1133edKYRPDu
