Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
Да,не крутит и не схватывает,вообще ничего.
Доброго времени суток, недавно стал обладателем Икстрейла 2013 г рождрождения, и вот увидел неокрашенный болт в районе крепления переднего левого крыла. Так должно быть, или тут проводили какие либо манипуляции?
8 минут назад, Interstaller сказал:
Конечно проводили. Гайка не родная. Вариантов масса - снимали крыло, меняли крыло,
Толщиномером вообще проверяли машину? Возьмите в аренду прибор и прозвоните
Изменено пользователем Bronzzz
Эта гайка ничего не держит, просто вкручена, остальные болты окрашены в цвет кузова, видно что не отворачивались, либо были заново покрашены.
Друзья, посмотрите пожалуйста у себя есть ли этот болт все таки, или там что то другое, плизз.
Кто знает, какая рабочая температура галогеновой линзы? Суть в том, что купил закрытые линзы для установки в ПТФ, однако после 5 минут работы на столе с лампой 55вт температура корпуса линзы 115 градусов... внутри птф по идее такая же температура или я ошибаюсь?
Друзья! Отстал от жизни,читать некогда..
Подскажите дешево-сердито,или единственно правильно --ступицу,которую надо купить!
Переднюю..
Изменено пользователем vut
10 минут назад, vut сказал:
Переднюю..
SKF
Клубни, менял лоб.стекло по каске. Через пару месяцев выперло левую вертикальную уплотняющую резинку снаружи.
Как она вставляется назад? И каким клеем может надо клеить?
Спасибо.
Была такая же проблема. Я на черный силиконовый герметик посадил её по периметру. Так как начала выскакивать то с одной стороны, то с другой, то с верху
В ‎10‎.‎04‎.‎2017 в 18:23, Masta сказал:
Друзья, кто сталкивался с гнилым теплоэкраном на выпускном коллекторе (который рядом с катализатором над защитой картера, т.е. на приемной трубе)? Отгнил почти полностью - дребезжит страшно.
Ура!.. :)
Сегодня утром услышал "волшебный дребезжащий звук" теплового экрана,..  эдакий музыкальный привет от ниссановских горе-конструкторов.. :ag:
Скажите, а кто-нибудь на форуме отслеживает порядок неминуемо всплывающих и бесконечных косяков Т31?.. Хотелось бы узнать, что далее отвалится по списку?.. :smile3:
А вы знаете хоть одну марку авто, у которой со временем не прогорает и не сгнивает выхлопная система?
В 25.01.2018 в 16:25, Лекарь сказал:
Вопрос про TPMS
Самостоятельные головные блоки бывают трех видов:
1. В прикуриватель
2. На переднюю панель (от солнечной батарейки)
3. В штатное (пустое) гнездо.
Вопрос про третью разновидность: кто-нибудь себе такую ставил? И, если ставил, то куда?
Вчера поставили датчики в колёса и фишку на место кнопки включения люстры (у левого колена).
Фишка встала со щелчком как родная.
Всё поймалось и увиделось.
Получилось так
IMG-5b6aa20f744dd438d06108b52b85ec50-V.thumb.jpg.beee43a75d04dc5fb32015d83abbd004.jpg
Систему брал на Али за 4,5 круб
Установка у Файнов (с шиномонтажем и балансировкой) стоила 3 114р (с клубной скидкой)
6 минут назад, DenisB сказал:
У меня были различные японские автомобили, в общей сложности штук 20 не меньше  (в основном Тойоты, но были и Мицу и Лексус и даже пара Ниссанов). Так вот ни  на одно из них не было ни каких проблем с выпускной системой - никогда! (про разного рода провисание привода стеклоочистителей и пр. "багаж неминуемых проблем",  даже не озвучиваю).
Ребята подскажите. Можно ли отключить безключевой доступ  в Т31 2,0 2008 (IntelliKey) ?
В целях безопасности хочу отключить черные кнопочки на передних дверях и багажнике.
Чтобы машина открывалась и закрывалась только кнопками на ключе.
26 минут назад, printman сказал:
Для чего,и в чем же будет безопасность?
Приведу цитату
Вкратце о технологии взлома. "Воры используют две антенны, которые усиливают сигнал трансмиттеров на большем расстоянии таким образом, что автомобиль распознает свой же оригинальный ключ и открывает замок и разблокирует зажигание. При этом одна антенна должна находиться в непосредственной близости к автомобилю, другая — в радиусе 8 метров от ключа. Было проведено два эксперимента: с использованием проводных и беспроводных антенн. Стоимость такого комплекта колеблется от 50 долларов до тысячи в зависимости от производителя автомобиля и степени защиты радиосигнала. Наиболее благоприятный сценарий похищения выглядит следующим образом: похитители могут ждать "жертву" на парковке крупного магазина, при этом один из злоумышленников находится возле автомобиля, а второй идет за владельцем машины, у которого есть ключ. Поскольку антенна перехватывает сигнал ключа в радиусе 8 метров, угонщик может быть рядом с владельцем машины, не вызывая никаких подозрений."
Вот это поворот...
А что мешает также перехватить сигнал от кнопок на ключе?
7 часов назад, printman сказал:
с этими кнопками или без в машину попасть труда не составляет! заводится и видеть ключ она все равно будет
6 часов назад, дружище сказал:
