Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
В 10.07.2017 в 23:46, ruls сказал:
значит просто не там смотришь...
Владислав, а номер твоего компрессора совпадает с номером по ссылко?!
Не смотрел...
Люде!!
Подскажите по магнитоле ДЭУовской.... поставил на Т31. Всё бы супермегадрайв, но ИНОГДА изображение на дисплейчике меркнет как бы (как бывает в лютые морозы)... А иногда ИДЕАЛ. Заметил, что в жару или после длительной поездки начинает косячить....((( Как лечить, у кого было??
То так:
То так((
При этом нет глюков, музыку всю производит отлично и пр. "Столбик" слева где значок Блютуз тоже всегда отлично показывает...
Изменено пользователем Quitter
2 часа назад, Quitter сказал:
это либо уже "косяк" самой магнитолы, либо все-таки "полная" масса временами пропадает (контакт становится хуже)...
10 минут назад, ruls сказал:
В смысле полная масса? Как её проверить/улучшить контакт? Передаётся через рамку? У меня еще один проводок в розетке USB/AUX на тыльной стороне магнитолы заизолирован и закреплен на общей проводке, но я думаю это не должно никакого значения иметь...
Кстати, кнопки на руле работают наоборот (верх предыдущ трек, низ, следующий), всё остальное ОК (антенна активная, руль "B") - може этот проводок всё же куда-то воткнуть?
Нашёл на Note клубе схожую ветку целую... всё же причина - перегрев... Вопрос почему и как его устранить
Всем привет! Такая ситуация. Ехали под дождём. Уже дома обнаружила, что со стороны пассажирского сидения спереди, небольшая лужа на коврике. Вроде вода. Посмотрела течёт из под обшивки... Что за ерунда, я не поняла... Есть идеи, что это может быть?
Итак, пошла проверила ещё раз. Похоже, это не вода. Жидкость имеет лёгкий запах уксуса и на руках слегка липкая. Если потереть пальцы, они как бы скрипят. Не знаю, как ещё объяснить... На резиновом коврике послеле вытирания этой лужи остались пятна. :huh: Ума не приложу, что это может быть.
Проверьте уровень охлаждающей жидкости двигателя. Может быть это антифриз капает.
Изменено пользователем Сергей Д
8 часов назад, Катрина сказал:
...со стороны пассажирского сидения спереди, небольшая лужа на коврике. Вроде вода. Посмотрела течёт из под обшивки...  Есть идеи, что это может быть?
Машина леворукая, праворукая? Из под обшивки где? С наружной стороны, под бардачком, у консоли?
Охлаждающая жидкость может появиться только у консоли.
Стоит попробовать на язык - она слегка сладковатая.
1 час назад, Severjanin сказал:
Верный способ. Только рот потом прополоскать. Тогда отопитель или его шланги где то текут.  И если не сладкая, то это стекло лобовое потекло. У меня было такое. Тем более, она пишет что в дождь.
9 часов назад, Катрина сказал:
Итак, пошла проверила ещё На резиновом коврике послеле вытирания этой лужи остались пятна. :huh: Ума не приложу, что это может быть.
Проверить бардачок. Может в нем что то лежало и лопнуло. И потекло.
2 часа назад, Severjanin сказал:
Машина леворукая. Течь из левого верхнего угла пассажирского сиденья. Я снимала боковую обшивку, там все сухо. Бардачок тоже сухой. В нем ничего, кроме документов не лежит. Чуть позже пойду посмотрю, что там за ночь получилось и сделаю фото.
Что касается попробовать, вчера не додумалась и все вытерла насухо. Если сегодня что-то ещё натекло, то попробую))
И ещё, разве антифриз не цветной? У меня в старой машине он потек конкретно, весь под ноги вылился, коврик плавал. И жидкость была зелёная. Ну, ладно, чуть позже пойду смотреть.
17 минут назад, Катрина сказал:
То есть, по консоли?
Цветной. Новый и в большом количестве (немного - цвет не заметен). На цвет лучше глянуть под капотом. Но при высыхании белесые пятна (налет тоже сладковатый на язык).
У ОЖ текучесть лучше в холодном состоянии, т.е. на горячую может не подтекать.
6 минут назад, Severjanin сказал:
Да, по консоли.
Страшно идти смотреть, если честно...
В машине все сухо. Попробовать на вкус нечего. Все высохло. Походу, надо ждать следующего раза...
3 часа назад, Катрина сказал:
Тогда это вода. Антифриз практически не высыхает. Всегда что либо остается. Видимо протекает лобовое.
27 минут назад, Borism1 сказал:
И как с этой течью бороться? Лобовое менять?
Сначала определиться. Под дождем или на мойке. Затем поискать соответствующие темы.
Изменено пользователем Severjanin
7 часов назад, Катрина сказал:
менять не нужно... нужно срезать, зачистить стекло и проем от старого герметика и вклеить заново...
@Катрина очевидно, надо спросить у Юры :)
Чтобы ещё раз не описывать Вашу ситуацию в обращении к нему, в сообщении, которое Вы будете писать в его теме или в вотсап, будет проще прикрепить ссылку на обсуждение в этой теме http://x-trail-club.ru/forums/topic/19044-srochnyy-vopros-otvet/?do=findComment&comment=796251
Всем привет!
такая ситуация: 3 недели назад разрядился аккумулятор, после перезарядки работал вроде бы нормально. Два дня назад я опять заметил, что лампочки мерцают когда заводишься... После этого машина постояла полтора суток и сегодня вообще не завелась - даже не пытается крутить стартер, сразу всё гаснет... Аккумулятору минимум 5 лет, может больше... т.е. машина 2007 года, я не в курсе менялась ли АКБ предыдущим владельцем, или стоит заводская.
Уже заказал новый аккумулятор, сегодня поставлю. Но опасаюсь что причина в том, что где-то в проводке утечка... Как это можно проверить - тупо ехать в ближайший сервис? Если да, в какую сумму примерно обойдется такая проверка?
Изменено пользователем Александр П.
@Александр П. утечка в проводке это по сути КЗ.  В вашем случае больше похоже на гибель аккумулятор, все таки 5 лет. Думайте сейчас о другом,а именно как купить новый хороший аккумулятор, обратите внимание на дату выпуска аккумулятор, она желательна не более полугода. Проверить зарядку  можно любым тестером,поставьте на постоянное напряжение и один конец к - другой к+ ,напряжение должно быть не менее 13 В ( это при работающем двигателе) т.е. процесс зарядки. Утечку тока вы сами не померите, да оно и не надо это делать.
