Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
Блин , ну я вопрос задал не потому , что дурачек . А потому что собрать обратно переднюю крышку двигателя можно только на снятом моторе , качественно собрать , не размазав герметик моторный . Если существует способ произвести снятие распредвалов без трогания передней крышки двигателя , я его сам не смог обнаружить.
И именно поэтому ищу информацию , а как на 2,5 моторе снять стаканы , чтобы не откручивать переднюю крышку мотора .В
3 часа назад, Dima Krotov Arhara сказал:
выставить ВСЕ метки - колена, распредвалов и ВМТ...
Разобрать цепь - располовинить на звездочке... потом собрать все обратно.
Предчувствовала моя душа ,что есть какой то не заводской способ .
В 04.04.2017 в 09:44, Dima Krotov Arhara сказал:
нет
@Dima Krotov Arhara зачем делать то, что наверника ни как не беспокоит?
13 часа назад, chuk78 сказал:
Виталь, с установкой ГБО есть нюансы... первое время может и не будет особо беспокоить, но спустя некоторое время с клапанами все равно придется возиться...
лучше уж делать ОДИН раз сразу и надолго, чем постепенно устранять одно за другим!;)
Всем доброго дня. Подскажите по фото, фишка которую отсоединил- это от датчика распредвала?
@Romario85 Он самый,а под разъемом и сам датчик, на одном болте крепится, вставляется и вынимается с легким усилием.
Коллеги, что то скрипит))
Звук как будто бы переднее колесо резиной трет о подкрылок, когда руль немного повернут. Не постоянно, то скрипит, то нет. Не покрышка о подкрылок точно, т.к. зазор большой.
Т.к. планировалось много чего поменять по ходовой, то сначала ремонт, а потом само м.б. уйдет.
Заменил:
Передние рычаги, передние амортизаторы, опоры амортизаторов, опорные подшипники, рулевые наконечники, стойки стабилизаторов, втулки стабилизаторов.
Все оригинал или Рено, кроме опор амортизаторов – Фебест (по быстрому оригинал было не купить).
Скрип остался, может чуть меньше стал, а может и нет. Первая мысль, конечно, про Фебест – не люблю я этого производителя)
Где на самом деле копать?
PS Подрамник не так давно менял, поэтому все резинки, которые к нему относятся д.б. в порядке.
Амортизаторы какие? Пыльники на них меняли?
1 час назад, xxxXPyCTxxx сказал:
SACHS. Отдельно пыльники не заказывал, по-моему они в сборе идут. Нет?
По каталогам это отдельная запчасть
Сегодня меняя резину заметил что порван пыльник переднего амортизатора вверху между 2 и 3 отделами гофры. Чем это грозит если проеду 2000 км (завтра на рыбалку менять нет времени).?
3 часа назад, Smash сказал:
вот ведь... ну не понимаю я такого... зачем такую ответственную и нагруженную деталь ставить откровенное г...о?! Стоимость работ по замене опор тебе обойдется еще раз по цене замены стоек амортов + еще и сами опоры Ниссан...
2 часа назад, Smash сказал:
нет, пыльник аморта - это отдельный элемент. Лучше орег Ниссан еще ничего не придумали.
Кстати, если интересно, у меня есть еще один Ниссан седан... там пыльники задних амортов производство Ниссан и надпись имеется...
SACHS
3 минуты назад, Hitric сказал:
попаданием песка на сальник штока аморта... дальнейшее надеюсь объяснять не нужно?
Изменено пользователем ruls
Друзья, кто сталкивался с гнилым теплоэкраном на выпускном коллекторе (который рядом с катализатором над защитой картера, т.е. на приемной трубе)? Отгнил почти полностью - дребезжит страшно. Вопрос вот в чем: защищает ли он какие-нибудь жизненно важные органы автомобиля или можно снимать и не париться? Кто сколько уже без него ездит? Спасибо!
Изменено пользователем Masta
39 минут назад, Masta сказал:
Друзья, кто сталкивался с гнилым теплоэкраном на выпускном коллекторе (который рядом с катализатором над защитой картера)? Отгнил почти полностью - дребезжит страшно. Вопрос вот в чем: защищает ли он какие-нибудь жизненно важные органы автомобиля или можно снимать и не париться? Кто сколько уже без него ездит? Спасибо!
Я думаю многие сталкивались... У мну 3 года продержался. А в чем проблема сваркой прихватить? 5 минут и просто забыть? Теплоэкран там не просто так... Дело каждого. Но проблем пришлепать сваркой не вижу!
Ну у меня не то чтоб отгнил, а просто сгнил весь.
Только что, Док85 сказал:
Вот я и не хочу снимать, задний ваще новый купил. Сейчас думаю два хомута на 80 туда поставить (прижать защиту к приемной трубе)
Только что, FOX сказал:
Давно? Что делали?
5 часов назад, ruls сказал:
Возможно , я и ошибаюсь.
Поставщик зч - говорит привозил оригинал, СТО - не было опор, поэтому они по-быстрому купили Фебест, чтобы машину скорее отдать, хотя в заказ-наряде только работы. (Я заказывал зч дистанционно, их привезли когда машина была на сервисе).
Визуально они отличаются от тех, что шли с машиной, стали такие:
Более массивные и диаметр дырки больше, поэтому оригинальные заглушки раньше плотно стояли, а тут пришлось их крепить двусторонним скотчем, чтобы не улетали при мойке двигателя.
Кроме цифры "16" никаких надписей сверху. По фото кто-то может определить оригинал это или Фебест? ))
Изменено пользователем Smash
17 минут назад, Masta сказал:
Давно? Что делали?
Пол года назад. до этого приваривали.
Ничего не делал. Он сам отпал.
Если бы можно было бы найти и поставить новый то сделал бы. А так без него катаюсь
