piterpen
Эксплуатация вариатора
Братцы, извиняюсь, если все-таки повтор темы.
С вариком езжу недавно, посему пару вопросов:
1. ЕСли я карабкаюсь на паребрик/бордюр, в какой-то момент не додаю газу, и машина съезжает назад (в режиме D само-собой) - такое движение колес назад при D вредно?
2. Как лучше переключать с D на P и наоборот - одним движением или последовательно R, N, D с мини-паузами (если так переводить селектор ощущаются еле заметные толчки)?
1. Кратковременно не вредно, но вот давать гари на месте, упершись колесами в бордюр - вредно.
2. Останавливаться на пол-пути незачем, все делается одним движением, быстро.
А если при стоянке на горке, переключение с Д на Р, идет сильный толчок, ощущается хорошо, а при ровной поверхности толчок еле заметный, эт норм? или стоит беспокоится?
Да, вполне нормально. На всех автоматах при постановке на "паркинг" при уклоне без предварительного выдёргивания ручника как бы закусывает рычаг...
И вообще, как мне представляется, наши авто требуют, безусловно, бережного отношения, но не сусюкания...смелее включайте, переключайте, тыкайте на кнопочки :)
  Плюшка писал:
При любом уклоне делаешь следующее: Остановился, N, ручник. отпустил тормоз чтобы авто повисло на ручнике, Р. И никогда не будет никаких толчков и напрягов для коробки. При троганье на подъеме соотвнтственно все наоборот. Жмешь тормоз, снимаешь ручник, D, прехал.
  Ant писал:
Спасибо, а откуда инфа? На форуме обсуждалось или по опыту? Просто в мануале нет ничего про это, да и в свободном поиске в тырнете не нашел ничего.
В смысле, а если я просто тупо останавливаясь на уклоне жму тормоз, варик в D, потом отпускаю тормоз и еду дальше - вредно? У нас же вроде система помощи на подъеме, что-то там такое... Машина же стоит на месте, когда тормоз отпускаешь
  piterpen писал:
Ты не понял... Я имел в виду постановку авто на парковку на уклоне. ТОЛЬКО через ручник. Иначе потом из положения Р рычаг выскакивает с ощутимым ударом. Не предназначены автоматы парковаться на уклонах без ручника.
По теме выше.
1. Зачем лишних раз перегружать вариатор такой нагрузкой? Упереться и бордюр и тапку давить тут и без мануала понятно что масло перегревается и ничем хорошим это не кончится. В мануале сказано что нельзя одновременно жать педаль тормоза и газа. Те же яйца.
2. Режимы включаются с задержкой именно для того чтобы сразу переводить рычаг в нужное положение, не заставляя коробку каждый раз нагнетать давление в тех положениях в которых она в данный момент работать не будет.
  piterpen писал:
Из опыта и знания устройства агрегатов автомобиля :)
Если газовать на стоящей машине или сильно буксовать, то атф начинает быстро перегреваться, а высокие температуры не полезны для любого механизма, в т.ч. и акпп/вариатора и сильно сокращают срок его службы.
  gnatc писал:
По теме выше.
А, теперь понял. Да, про задержку логично. Про парковку учту, раньше парковался по разному.
Ок, понял. А по поводу движения колес назад на D - так и задумано, что такое возможно? Не в курсе?
  piterpen писал:
это настолько ничтожные моменты в эксплуатации, что на варике они конечно могут сказаться, но это будет мизерный % от срока его эксплуатации.
  piterpen писал:
Если авто с включенным режимом Д скатится назад с коробкой не случится ровным счетом ничего. По той простой причине что нет жесткой связи между двигателем и коробкой. Все через масло.
  gnatc писал:
На уклоне в режиме P закусывает парковочные элементы коробки. Удара при снятии с P нет, просто приходится немного силу прикладывать к ручке КПП. Страшного ничего нет, но через ручник надежнее. :)
ну а переключения с D на L в движении - не вредно?
  Mike112 писал:
Скорость должна быть соответствующей, не большой. Не знаю сколько точно (в мануале к Трейлу не видел, к другим акпп от Жатки были пределы скорости для ручных переключений), думаю от 0-40 км/ч. Не стоит такие переключения делать на 100 км/ч.
  Mike112 писал:
С D на L на скорости переключить не получится, с L на D можно переключить на ходу.
  Term писал:
Эх знал бы ты как ошибаешься....
  alex7301 писал:
Эт еще почему? Сто раз так делал, все переключается. Правда скорость не большая.
  Homer Simpson писал:
Оппаньки,а у меня не переключается,а машины вроде одинаковые.
  Саквояж писал:
А зачем вообще переключать? Экономии от этого действа 0.
  gnatc писал:
Когда едешь по пересеченной местности или по песку, приходится ехать на L. При смене ситуации под колесами частенько появляется возможность вернуть D. Потом снова - яма, речка, зыбучий песок - переход на L. Выбрался - снова D. Так и езжу.
