denis29
Неисправности вариатора т31 (провалы, рывки и т.д.) +Опрос
При каком пробеге авто начались проблемы с вариатором
1428 пользователей проголосовало
@Paveldepavel у меня такого не было .. у меня все плавно работало , я все таки подозреваю что залили мне другую прошивку . Через какое то время хочу перепрошиться  и напишу результаты.
Ребята привет. Есть проблема ниссан х-трейл 2.0 вариатор. До 3 вертуальной передачи переключает нормально. На 4 передаче затягивает до 5000 оборотов и не переключает дальше пока не сбросить газ и опять не нажмёшь. Есть скрины диагностики. Помогите кто чем может.
@Zoroapb141 какие-то проблемы с шаговым мотором. На скорости 8кмч уходит в минус.
Лучше бы Вам незамедлительно к специалистам обратиться, сделать диагностику.
@Pzm76 Дима , там у коллеги 0868 намного свежее, судя по записи в скрине.
@Zoroapb141 Вы ошибки стирали ранее или машина недавно куплена ?
Скрины когда делали, нажимали на газ и ногу с педали убирали?
Ускорение , крутящий момент, мощьность ДВС , в минусовых показателях , на первом скрине , так ?
5 минут назад, Игорь55 сказал:
Купили 3 месяца назад все было нормально. Решили поменять масло и фильтра в кпп. После замены такая ерунда началась. Ошибки были до покупки
Изменено пользователем Zoroapb141
@Zoroapb141 Сделайте пожалуйста скрин работы вариатора, в температурных режимах.
Это на главном экране, в разделе статистика.
Вместе посмотрим диаграмку, хочеся понять разницу, почти в два раза, между общими моточасами работы 6763,0 и моточасами 3976,7   прогретого  двигателя(соответственно вариатора ).
6 минут назад, Zoroapb141 сказал:
@Zoroapb141 Масло меняли  методом слил/залил ?
Поддон снимали, что увидели на магнитах и в сетке фильра ?
Стружки не было?
Не пудры на магнитах, а иголок ,либо золота на дне поддона ?
@Игорь55 масло слил залил. Скидывал Поддон и менял 2 фильтра грубой очистки и тонкий. На магнитах была пудра, но её было мало.
@Zoroapb141 Ничего необычного, старение 52ед, ни о чем, правда это уже Ваш мониторинг, за два месяца.
А общий пробег какой, если не секрет ?
Вы мало ездиете, судя по моточасам, с ноября всего 7,7 .
Если рассуждать логически, последний раз ошибка 0868,  была у предхоза, 200мч назад.
Усредненно, 6 - 6,5ккм пробега.
Либо варик делали, либо .....? , пока не пойму.
Она должна была уже у Вас вылезти.
Что скажут коллеги ?
@Игорь55 177000@Игорь55 177000 пробег. Коробка разбирались. Потому что на соединение половин коробки есть герметик
Судя по времени ошибок, сначала была ошибка по степу, потом давление, потом, скорее всего, ремонт и продажа авто.
Как там что и из каких деталей собрали...
@Zoroapb141 сейчас мне трудно сказать, в чём конкретно дело, но боюсь, что предстоит ещё ремонт варика. Может там лапку сточило или проблемы с соленоидами ГТ. Не знаю.
@Игорь55 недавно у нас тут человек сам варик перебирал. Не раз снимал, разбирал, не помню сейчас, в чём была проблема, но там вроде тоже степ в минус уходил. И ремень драло.
10 минут назад, Zoroapb141 сказал:
@Zoroapb141 К сожалению, профиль Вы не заполнили и понять регион/город, где Вы  живете, невозможно.
Я склоняюсь к тому, что посоветовал Дима, искать проверенных мастеров и диагностировать с их помощью.
Человек , у которого покупали, с ним есть связь?
Я не про претензии, а возможности узнать где и у кого он делал вариатор, ехать и общаться с мастером,что делалось и в каком обьеме.
Возможно помощь будет , если ремонт не делался самостоятельно в гараже.
4 минуты назад, Pzm76 сказал:
@Pzm76 Дима спасибо, да, степ был первичен, давление стало следствием.
Нет, только не соленоиды ГТ,  это мое, родное, 0744 никому не отдам.
@Игорь55 Игорь, ГБ, конечно. Ошибся. ))
А вот и минус степа. Только тут 6я передача на 21кмч...
http://x-trail-club.ru/forums/topic/36037-pomozhite-variator/?do=findComment&comment=932205
6 минут назад, Pzm76 сказал:
@Игорь55 Игорь, ГБ
@Pzm76 А вот в эту сторону мысли правильные.
Если просто промыли и собрали, это одно, если была стружка и были задиры, как на клапане насоса, я имею ввиду посадочные места соленоидов , это уже другие яйца.
Ничего мы дельного не насоветуем, нужен мастер практик.
Только что, Игорь55 сказал:
Вот фточку, Игорь. К сожалению. @Zoroapb141 пожалуйста, держите нас в курсе.
Смотрю. Яков в теме, что подскажешь, какие мысли ?
1 час назад, Zoroapb141 сказал:
Чё то, какой то швах смыли, скорее всего и он забил нужный канал. Но это только предположение, хотя очень похоже на правду.
@Pzm76 @Игорь55 спасибо понял вас. Буду делать вскрытие и там уже видно будет что к чему. Автоматы перебирал, а с вариаторами первый раз имею дело.
