Евгений Владимирович
Планшетный компьютер в дополнение к штатному ГУ
Посмотрите самсунг гелакси таб последний, у него чип с аппаратным декодированием, не на уровне центрального процессора! Там в принципе можно захват сделать почти безболезненно, ну а программ регистраторов тьма в инете.
http://brain.cc.kogakuin.ac.jp/research/usb-e.html вот что мне надо, но это для меня космос, сам ни когда не разберусь, помогите умнейшие головы, я бы сам, но пока я эту китайскую грамоту освою
Почему нет, хороший вариант, единственный вопрос - расположение и крепление девайса.
Правда, мне кажется, в качестве видеорегистратора не очень будет, он для этого должен прям у лобового быть, да и мощность процессора+софт слабоваты пока для таких неспециализированных устройств, лучше купить отдельный регистратор.
А в качестве навигатора и бортового компа пойдет.
Расположение и крепление девайса - самое мелкое зло :)
Я одному из своих клиенов вот так заинсталлировал айпадлу:
При необходимости айпадла снимается и под ней прозрачная рамка с пустой серединкой для возможности организации доступа к шатному ГУ.
Для удаления проводов с торпедо в рамку вклеили хвост от подставки маковской. Звук завели приделав аукс на штаной голове. Включение звука организовали с помощью сенсорной кнопки. Дотронулся до пластика справа от приборки и звук пошел с айпадлы в штатные динамики.
Вопрос действительно в организации работы с дополнительными устройствами. Нормальных USB камер с высоким разрешением не много. Для айпадлы это вообще непреодолимое препятствие.
С камерой заднего вида, с авоматическим включением картинки при включении заднего хода....что то выдумывать надо.....готового решения лично у меня нет. А в целом с точки зрения эргономики очень даже не плохо получилось.
Мне кажется гораздо лучше нижеприведенное крепление. Ушко крепится к правому сидению к гайке передней.
Вариант, почему нет, но тут, как говорится каждому свое.
единственное разумное место это прямо перед штатным ГУ, кронштейн придумать можно, и даже не сложно, правда добиться отсутсвия дрожания будет очень затруднительно,
.... все мои попытки привели "да пошло оно все в..." и в конечном итоге у меня куча гаджетов, которые занимаются каждый своим делом и не бросаются в глаза. Ну и стоят в разы дешевле и их не жалко.
Планшет что-то мне все больше и больше кажется тупым устройством для просмотра Ютуба на диване. Несколько раз брал айпад для того чтобы понять приживется или нет, и в конечном итоге после нескольких месяцев проб я стал его классифицировать как брильянт без оправы, - красиво но не применимо, идеальное средство для бесцельного убийства времени.
Вопрос айпадизации учебного процесса и электронного правительсвта не рассматриваем.
В автомобиле очень мешает его размер.... в области торпеды и лобового стекла, ночное применение вообще очень стремно.
но все мои попытки привели "да пошло оно все в..." и в конечном итоге у меня куча гаджетов, которые занимаются каждый своим делом и не бросаются в глаза.
C точки зрения применимости Мак продукции, я полностью согласен, Айпадла не лучший вариант. Мы внедряли мак миники как альтернативу....Это как показала практика пользования владельцем гораздо интереснее. Но тут же ребром встает вопрос цены.
Использование айпадлы в автомобиле вопрос индивидуальный. В большинстве случаев необходима юсб дырка которой нету....
Я нашел в продаже аналог айпада только с XP os
Очень неплохая вещица.... Помимо XP стоит в придачу андроид. USB есть, размер экрана- копия айпада....симку можно вставить.....цена вопроса- около 13-14 тысяч. SSD присутствует.
У меня HTC Flyer. Прикупил систему крепления Brodit, получилось неплохо.
А можно фото, если не трудно?:) Я так понимаю, это крепление держится на саморезах, не жалко было дырявить торпедо?)
...Для айпадлы это вообще непреодолимое препятствие.
Тоже ищу решение по подключеню камеры заднего вида к айпаду.
Я нашел только этот девайс ;),т.е. в принципе подключение возможно.
У Вас ничего по этому поводу нового нет?
к сожалению.....
Купил таки Huawei MediaPad, скоро в отпуск, а крепление не могу подобрать, вы такое крепление сами использавали, если да киньте фото, оно универсальное, и ссылку если не трудно где взять?
возможно нелишне будет проверить возможность спаривания ГУ с планшетом по блютус в целях вывода звука на штатные колонки
можно уточнить как это делается? что должно фигурировать в характеристиках планшета?
сейчас засматриваюсь на хуавей медиапад ))
наличие блютус, а протоколы вроде все производители устаканили. исключения, конечно, бывают, но редко
Можно :)
Кликабельно. На фото - крепление Brodit для HTC Flyer (7''). Свободно вращается, планшет можно расположить как горизонтально, так и вертикально. Несколько ограничен доступ к ящику под магнитолой, чтобы полностью открыть дверцу нужно повернуть крепление до конца от себя.
Ничего сверлить не надо, схема крепления такая: база вставляется в щель между магнитолой и рамкой, с другой стороны крепится на двусторонний скотч.
Тут - инструкция по установке.
Главное - правильно заказать базу под конкретную модель автомобиля и сам кронштейн под конкретный девайс.
У меня Т31 без навигации, базу заказывал № 854066.
Да, как это ни странно, кронштейн к базе привинчивается 4-мя саморезами :crazy:
Вообще, был удивлен ассортименту у этого производителя. Универсального ничего нет, под каждую модель авто - несколько вариантов баз, под каждый девайс - несколько кронштейнов.
  • Upvote 6
Очень хорошее решение, снимает массу проблем! Если не трудно расскажите как заказывали, сколько идет по времени в Россию???
Покупал тут. Берут предоплату, привезти обещают в диапазоне 3-6 недель. Мне привезли где-то через месяц.
где такое можно глянуть/заказать?
Вот ещё решение вопроса:
http://x-trail-club.ru/forums/index.php?s=...st&p=366726
чет ссылка ведет куда то не туда.... можно поправить?
