QWICKSILVER
Стоит ли менять масло CVT? Т31.
Так вот, масло NS-2 для вариатора разливает компания Idemitsu.
Idemitsu Extreme CVTF - 30041108-746 (NS 2)
А что тогда это? IDEMITSU FBA-0483-004, оно продается в ниссановских банках NS-2 KLE52-00004.
Это же масло продается под маркой Elfmatic CVT ELF 194761 в ЕМЕХ.
Прикольно, Игорь! некоторые программы бьют это масло по обоим номерам, другие бьют только первый, третьи только второй... :blink:
Прикольно, Игорь! некоторые программы бьют это масло по обоим номерам..
Вот теперь поди и узнай, какое же оно подлинное. Сам ломаю голову, какое купить, чтобы было для доливки в дальнюю дорогу, мало ли, что... По трассе такое точно не купить.
Нашёл интересную инфу:
Код IDEMITSU MULTI CVTF 4L 30041107-746 заменен на 30041108-746 Жидкость для вариаторов.
ТЫЦ - каталожные номера масел IDEMITSU
Там мы видим
30041107-746 IDEMITSU MULTI CVTF 4L
30041108-746 IDEMITSU MULTI CVTF 4L
Заходим на официальный русскоязычный сайт компании
Там есть 2 масла для вариаторов (но нет Экстрима)
Техническое описание с показателями в тех. листах практически идентичное:
Второе масло, Мульти
Первое масло с зеленой этикеткой
Разницы не ощутимо даже по цыфрам.
Такое ощущение, что они отличаются так же, как в Ниссановских банках: с EU на конце и без, да и цветом канистр.
ИМХО! Вывод -
для наших CVT они одинаковы.
Полезная инфа, Андрей. У меня сосед по гаражу заказал такое.
Но повторю слова форумчан, Ниссан масло не делает, вероятней всего оно налито из той же бочки.
Ниссан и к двс масло не делает..Но относительно варика,который капризный и геморойный узел,лучше пользовать под маркой ниссан(имхо),чтобы хотябы этого "таракана" исключить :D Замены требует не такой частой как в двс.
60 тык- у большинства это 3года.За это время можно "лишние" сэкономить на масле двс ничуть не хуже ниссановского...
Изменено пользователем vut
Уважаемый Андрей, забыли написать "ИМХО".
Вариатор у нас Джатко-JF011E, как и на Renault, Mitsubishi, Citroen, Peugeot, Suzuki, Dodge, Jeep. Вот здесь, внизу страницы есть табличка.
Причем многие заморачиваются оригинальными маслами:
  • на Ниссан масло Ниссан НС-2,
  • на Митсу ДиаКуин ЦВТ Джей1,
  • на Додж и Джип Мопар ЦВТФ+4 и т.п. - не, ну не бред?!?!?!?.
Но производитель CVT один, и наполнение у многих канистр одно.
Продвинутые юзеры узнали, что это масло Ниссан НС-2 не что иное, как IDEMITSU CVTF
Бренд Идемицу не раскручен, подделывать себе дороже, да и в продаже его можно найти дешевле.
Никто никому ничего не навязывает - на вкус и цвет все фломастеры разные!
ЗЫ. Знаю человека, который не первый год использует у себя в Теане масло Aisin CVTF7004, пробег за 200тык перевалил...
ЗЫ.ЗЫ. Тараканы у вас в головах....
Ровермен
Конечно ИМХО,а как же иначе...и тараканы там же..))\
Поэтому и лить буду ниссан))
Поменял жижу. Возникла проблема с уровнем жижи. Уровень в норме, пенится. Это не есть хорошо. Вынес мозг себе и огружающим. Уровень скачет от нижнего уровня до изгиба. Нашел на просторах интернета, тут и про уровень и смену жижи.
JATCO CVT
Проверка жидкости в вариаторе не совсем обычна, т.к на вариаторе нет привычного щупа для проведения такой операции. Покупатели автомобилей с вариаторной трансмиссией должны, как минимум, один раз в 25000 км посетить сервисную станцию, где специально обученные специалисты проверят рабочую жидкость. Понадобится специальный инструмент, щуп (по каталогу Миллера имеющий номер 9336), для проверки уровня, который сильно зависит от температуры и меняется примерно на 12 мм при нагревании с +20°С до +90°С. Поэтому при проверке жидкости уровень он должен быть сверен с таблицей:
t жидкости Мин. уровень Макс. уровень
25°С. 25 mm 38 mm
60°С 29 mm 42 mm
88°С 34 mm 46 mm
Замена рабочей жидкости в течении всего срока службы автомобиля не предусмотрена, но сервисное расписание "B" от Daimler-Chrysler (которое применимо для большинства авто) предписывает замену рабочей жидкости каждые 100'000 км.  для автомобилией эксплуатируемых в следующих условиях:
при температурах ниже 0*C
частые запуски и остановки двигателя
продолжительная работа на холостом ходу
пыльные условия
короткие поездки на расстояние меньше 16км
более 50% времени эксплуатации на высоких скоростях при высокой температуре окружающей среды (выше 32*С)
буксировка прицепа
такси, полиция, служба доставки или иная коммерческая эксплуатация
езда по бездорожью или пустыням
тяжелая загрузка
У нас температура опускается ниже 0. Значит менять жижу надо обязательно.
не нужен спецщуп, до 50 градусов, смотрим по холодной зоне - между засечками, >50-80 градусов в заштрихованной зоне. температуру помогает определить ELM327 и программка cvtz50.
У нас температура ниже 0, значит жижу надо менять обязательно. Убийство вариатора наступает от неправильного уровня жижи. Проблема в том что уровень от нагрева сильно расширяется. Начинает Происходит вспенивание и падение давления жижи, проскальзывание ремня.
В некоторых сайтах написано выставление уровня жижи происходит только специальным щупом и карты нагрева жижи. Обычным щупом уровень не меряется. На многих авто щуп полностью убран. Смотрите за уровнем.
В голове спорят две мысли.
1. Не мешай механизму работать, если все в норме. Обычно после неправильных ремонтов оборудования и случаются разные неприятности - из практики.
2. "Кашу маслом не испортишь", т.е. смена масла в механизме только на пользу. (Правильная смена масла).
В общем решил так. Буду следить за уровнем и за состоянием (цвет, запах, консистенция) жидкости и при изменении цвета/запаха/консистенции, возможно, надумаю менять. Причем только при личном участии и проверкой всех этапов замены. Пока пробег 61 тыс. Масло - как новое.
В отличие от трансмиссионного, замену которого я немного затянул. Поменял на 60 тыс. Ужас. Менять в трансмиссии нужно между 30 и 40 тыс.
как следить собираешься если не секрет?
Подключите компьютер и посмотрите старение масла в коробке, мне на 54 т км подключили и уже был приличный перепробег по мото часам, а масло было чистым и гарью не пахло и я принял решения на полную замену с заменой фильтра. Делал у Юры в NN- сервисе.
Почаще вынимать щуп, так и следить, нюхать, смотреть, лизать. В вариант с компьютером не верю, похоже на развод, про число старения много разговоров было. Имхо.
...нюхать, смотреть, лизать
:D
Если у Вас есть методика точной диагностики состояния масла при помощи вышеозначенных действий,
то Вы просто озолотитесь :)
И с чего бы это "тупые" японцы заморачивались со всякими датчиками, когда вон оно всё как просто...
ЗЫ. У меня пока срок замены не близко, мысли по противоречиям полностью аналогичны Вашим (пост #532), но вот с выводами согласится не могу - вряд ли органолептические свойства масла полностью отражают его состояние...
Изменено пользователем alexvol
Масло в вариаторе ходит определенное количества моточасов , далее просто свойства масла теряют свои качеста и масло будет прозрочным и пахнуть не будет если не жгли его, а эффекта от этого масла нет. И каждый решает сам для себя менять и ездить дальше и не думать о плохом или жечь вариатор , а потом ругаться типа вот вариатор не надежный и все такое. Я на предыдущем авто Кашкай 2 литра отездил 175 т км и продал менял масло в варике через 60 т км частично и ни каких проблем не было хотя гонял я его как говорят и в хвост и в гриву.
Японцы - умные, но, во первых-всем кушать хочется, во вторых-у меня нет на примете ни одного грамотного диагноста, а про мальчиков с разными сканерами, работающими у официалов и разводящими клиентов-это отдельная тема.
А вообщето я написал-ИМХО, что значит, свою точку зрения никому не навязываю и спорить ни с кем не собираюсь. Правильно тут написали - меняй, не меняй, все равно варик когда-нибудь сломается. Главное успеть продать перед этим моментом или копить деньги.
Тут нужно определиться для себя, как спокойнее, не менять и думать, что скоро сломается, поменять и думать, что скоро сломается или ездить и ни о чем не думать. Предпочитаю третий вариант.
Сам менял? Если да, расскажи методу подробнее, пробег впечатлил.
ну ну... интересные методы проверки...
Пока пробег 61 тыс.
могу одно сказать - маслу хана. Нюхать и лизать лучше в другой обстановке и в другом месте... Откачай шприцом грамм 50 и поймешь что масло пора сливать в помойку.
Я когда свое менять собирался, тоже думал что оно прозрачное. А сливалась чернота... О каких там склеивающих свойствах может идти речь то.. Сплошная отработка. А ведь масло ещё и несёт функцию теплоносителя, и отвечает за охлаждение коробаса.
