apple911 2082 Опубликовано: 11 ноября 2022 4 часа назад, alemurzin сказал: Лечится шприцем 2 мл, если что? Я у себя вылечил пластиковыми стяжками на каждой перемычке между отверстиями под шток (по две рядом) , давно это было. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alemurzin 106 Опубликовано: 11 ноября 2022 Нет, не оно дребезжит. Ощущение, что под обшивой, там где колесная арка начинается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21101 Опубликовано: 11 ноября 2022 @alemurzin на скрип не похоже? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 2082 Опубликовано: 11 ноября 2022 @alemurzin , да поиск сверчков в машине неблагодарное дело... Копай дальше - выгрузить все из багажника, сдернуть обшивку , прощупать заднюю подвеску 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alemurzin 106 Опубликовано: 13 ноября 2022 11.11.2022 в 15:35, Pzm76 сказал: на скрип не похоже? скрипо-дребезг Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21101 Опубликовано: 13 ноября 2022 13 минут назад, alemurzin сказал: скрипо-дребезг Можно это посмотреть. ) https://www.drive2.ru/l/559441412890822330/ 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Romeokungur 0 Опубликовано: 13 февраля 2023 (изменено) Здравствуйте, Коллеги! Есть очень интересный звук. Появляется он только после продолжительной стоянки автомобиля (6-8 часов), не зависимо от того, на ручнике или нет стоял Хитрец. Звук циклический и только при движении назад, с левого заднего колеса. Если проехать вперед 10 метров, а затем снова ехать назад, то этот скрип исчезает. В процессе поиска были заменены: тросики ручника, ремкомплект привода колодок ручника, прокачана тормозуха, все смазано, установлены новые тормозные накладки. Со слов ремонтников тормозные поршеньки входят и выходят нормально. После ночной стоянки в их теплом гараже утром скрипа не было. После стоянки в холодном гараже все повторилось. Гадаем на кофейной гуще... После замены тормозных накладок поменялась тональность, стала потише и повыше. Может кто сталкивался с таким? Спасибо. video-bcb1b2a4973ebce28d64c68ca020c7c4-V.mp4 31.01.2023 в 14:19, Romeokungur сказал: 31.01.2023 в 16:16, apple911 сказал: Изменено 13 февраля 2023 пользователем Romeokungur Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21101 Опубликовано: 14 февраля 2023 (изменено) @Romeokungur либо забейте, это же редко происходит и ни на что, кроме нервов не влияет, либо меняйте тормозные диски этой оси. Может где на них окалина, или ещё чего. Заодно заменить те колодки, которые не менялись, если заменили только какие то одни, во время поисков источника звука. Изменено 14 февраля 2023 пользователем Pzm76 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Romeokungur 0 Опубликовано: 14 февраля 2023 @Pzm76 Диски смотрел, каких-либо явных дефектов визуально не выявлено ни мной, ни другими. Спасибо за совет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Riggs 232 Опубликовано: 23 мая 2023 (изменено) Привет! Два года, весна-осень ржавый дрыганный скрип сзади при езде по гравийке. Пару недель скрипит, потом проходит. Первую осень вытащил все из багажника, катал сына, с открытыми и закрытыми дверями и багажником. Не нашли. Забрызгал подозрительные места ВДэшкой. Не помогло. Через некоторое время прошло само. В остальные случаи заметил, что в дождь-сырость исчезает, сухо - скрипит. А в этом годе месяц скрипит и не проходит. Посадил сзади брательника. Долго катал, в итоге скрип из-под пола справа сзади. При замене масла в сервисе на подъемнике обнаружил виновника. Хитрая клипса экрана бака. Она там одна такая. Подергал жестянку за край и вот он ржавый скрип. Брызнули смазкой и закрепили пластиковой стяжкой, чтобы не было люфта. Тишина! Красота! Вдруг кому пригодится. Фото взял из сети. Изменено 23 мая 2023 пользователем Riggs 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
