skaliq 31 Опубликовано: 25 июля 2013 Хруст,а тем паче жуткий,не может являться конструктивной особенностью. Если есть проблемы с дилером,напросись прокатиться на тестовом, при таком же режиме трансмиссии. За всех не скажу,у меня хруста нет. В том то всё и дело, что не просто там чёто тихонько похрустывает, а как серпом по ........ ну вы поняли. Жду ещё коментов , пока времени к другим ОД сгонять нету всё равно. На работе приходится за троих работать- сезон отпусков блин+ учёба по вечерам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PAV67 51 Опубликовано: 25 июля 2013 Обратил внимание на странный звук появляющийся при следующих условиях: 1. Машина заведена но без движения 2. Включение трансмисии в режим 4WD LOCK 3. Руль вывернут в любую сторону 4. Начинаем движение При этих условиях появляется жуткий хруст в задней нижней части автомобиля (задняя часть трансмисии), бывает сопровождается толчками под зад. Причём раньше таких звуков не было! зимой, при езде, такие условия возникали не однократно и было всё тихо ! Мастер в ТЦ на Таганке при ТО-2 мне сказал: Это конструктивные особенности строения трансмиссии икстрэйла. Насколько это правда а то я чёто кипешую. Некоторые из наших говорят что это номально. Вроде ж уже объяснили в другой теме)) При включенной блокировке и вывернутом руле задние колеса катятся по дугам разной длинны....при этом в х трейле дифференциал не может это компенсировать...при полной блокировке задняя ось похожа на ось телеги))) Поэтому возникают столь жуткие звуки))) зимой же то колесо которое ехало по дуге большего радиуса просто поскальзывало и было тихо)) Во общем все просто .....не надо проводить дикие эксперименты с со своей машиной и возможно она послужит долго))) Зачем летом при трогали с места блокировать дифф и выкручивать руль???? Даже если машина едет по бездорожью и нужно аккуратно тронутся из грязи или снега....выкручивание руля даже при условии полного привода ни к чему хорошему не приведет)) Поэтому трейл и намекает хозяину об этом столь жуткими звуками.....ибо для него это тоже серпом по....)) Как то так)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макс К. 4 Опубликовано: 28 июля 2013 Поделитесь, может кто сталкивался: с зади на неровностях, при топможении или разгоне что то поскрипывает. НО происходит это только на подсыхающей машине. Т.е. когда машина сухая или мокрая, все тихо. Что может быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skaliq 31 Опубликовано: 29 июля 2013 Поделитесь, может кто сталкивался: с зади на неровностях, при топможении или разгоне что то поскрипывает. НО происходит это только на подсыхающей машине. Т.е. когда машина сухая или мокрая, все тихо. Что может быть? Во озадачил, стлько нюансов что аж теряешся. Даже если машина едет по бездорожью и нужно аккуратно тронутся из грязи или снега....выкручивание руля даже при условии полного привода ни к чему хорошему не приведет)) Ну вот было у меня такое условие, по глиняной дороге, размытой дождём , скользкой и под уклон, снесло меня и немного развернуло, прямо передо мной дерево, назад машина ехать отказывалась, вперёд прямо в дерево, нужно было только вывернув влево колёса потихоньку выровнится, помошников не было, выехал, тогда то я и услышал енти звуки. и испугался. а вдруг чё полетело. ну раз это нормально буду дальше юзать хитрилку - хорошая тачка(но не без косяков, как и все остальные). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макс К. 4 Опубликовано: 7 августа 2013 Почитал данную ветку, понял что скрипит не болько у меня. Методом тыка, а точнее покчал машину отдужи, и услышал знакомый скрип от переднего левого колеса. Скрип в основнмо слышен при медленном переваливании машины по кочкам. Записался к ОД, по возвращению напишу. Главное чтобы теперь гарантийщик услышал скрип Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Майорчик 28 Опубликовано: 8 августа 2013 ОБЯЗАТЕЛЬНО пиши,у меня тоже спереди с обоих сторон скрипит,как будто резина жесткая трется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макс К. 4 Опубликовано: 9 августа 2013 И так сегодня прокатился. Итог таков: после диагностики ходовой недостатков. Скрип идет от резинок стабилизатора. Дилер их промыл, протер и спрыснул силиконом и о чудо тишина. НО данный метод лишь временное решение (со слов гарантийщика). На выходных сниму колесо, сфотографирую, что конкретно они смазывали. Найти будет просто, эти места чистые Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Beowolff 0 Опубликовано: 11 августа 2013 После полной шумо-вибро изоляции остался единственный сверчок где-то в торпеде со стороны пассажира, просыпается как следствие резонанса реву мотора при резком наборе скорости в режиме тапка в пол. УБИЛ СВЕРЧКА в торпеде за бардачком со стороны пассажира Две недели выводил из себя противнейшим цвирканьем не заглушаемым даже довольно громкой музыкой.Не вытерпел - выдрал бардачек (восемь шурупов и потянуть на себя) и начал методично исследовать руками все,что находится за ним.Нашел гада через пол часа -звук шел от нижнего металлического штырька (их там два)на котором держится фигурная металлическая хреновина(не знаю как назвать)справа, рядом с толстым жгутом поводкиРождался звук при пермещении на миллиметр-два этой желзки по штырьку во время проезда неровностейУничтожил мазнув в место касания штырька и железки густой смазкой("пушечным салом")Литол и циатим думаю тоже пойдутДругого решения пока не придумалСиликоновой не стал - думаю быстро сработается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадимыч Питерский 96 Опубликовано: 12 августа 2013 Случайно отловил - ехал с открытым окном и отзеркалило от троллейбуса. Дня три понаблюдал - скрипит блин sad.gif По ощущениям- в районе левого переднего колеса, может ближе. По характеру скрипа - нечто среднее между звуком с которым стартер проворачивается и скворчанием большого и громкого сверчка. Скрип проявляется после нажатия на педальку или сброса скорости, один раз, продолжительность секунда-две. Пошёл на обгон, тапка в пол, через пару секунд - чик-чирик-чирик и дальше все нормально. Никаких изменений в динамике в этот момент нет, руль чётко прямо без поворотов. На 15ти предыдущих страницах 2 похожих симптома про глушак. Где именно смотреть и что там высматривать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viatitch43 47 Опубликовано: 13 августа 2013 Добрый день. Появился звонкий металлический бряк на кочках сзади (как рыбацкий колокольчик) как будто открутилась гайка и звенит шайба. С закрытыми окнами не слышно . Думал ручник (колодки два раза просматривал), тормозил ручником на кочках-звенит ,видимо не они. Накладки задние тормозные новые. Где искать? Что может быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
neo11 7 Опубликовано: 13 августа 2013 у меня такой "глюк" был: банка 0.33 колы в подстаканниках знатно скрипит! (чесслово!) а пластик бутылка колы 0.5=стучит и скрипит! Поддерживаю !!! в передних подстаканниках бутылки скрипят так что невозможно ехать))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Beowolff 0 Опубликовано: 14 августа 2013 Здравствуйте! Появился скрип в районе бардачка(который напротив пассажирского сиденья), как будто что то внутри. Ещё один "сверчок" в стойке, между пассажирскими дверьми. Как вылечить? У меня цвиркало за бардачком справаТам железка есть что то вроде несущей конструкции для элементов торпедыОна держится на двух металлических штырькахПри проезде неровностей эта железка чуть двигалась по нижнему штырьку и мерзко скрипела вылечил мазнув в месте касания железки и штырька "пушечным салом" Думаю подойдет любая густая консистентная смазка Другого решени пока не придумал две недели баг голоса не подает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Beavis 8 Опубликовано: 15 августа 2013 Подскажите, может у кого было? Скрипит правая задняя дверь, при проезде кочек, на разных скоростях, не пойму где именно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rock'n'Rolla 30 Опубликовано: 19 августа 2013 начал скрипеть при езде по грунтовке, иногда даже с закрытыми окнами слышно, скрипит даже когда работает на минимальных оборотах на месте, загнал на яму, оказалось выхлопная, где то впереди, прижмешь трубу немного вверх скрип пропадает, визуально там всё прикручено и теплоизоляция на месте и не гнутая, всё крепко держится, труба шатается немного как положено, но при этом ничего не скрипит, что там ещё скрипеть то может? гдето между коллектором и катализатором Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АБС 195 Опубликовано: 26 августа 2013 Дроссельная заслонка скорее всего, у меня тоже пищит. Это нормально. По моим наблюдениям этот писк появляется только при открытой двери. При закрытой его нет. Странная связь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viatitch43 47 Опубликовано: 12 сентября 2013 Добрый день. Появился звонкий металлический бряк на кочках сзади (как рыбацкий колокольчик) как будто открутилась гайка и звенит шайба. С закрытыми окнами не слышно . Думал ручник (колодки два раза просматривал), тормозил ручником на кочках-звенит ,видимо не они. Накладки задние тормозные новые. Где искать? Что может быть? Сегодня обнаружил этот звон. Внутри нижнего рычага заднего левого колеса лежал плоский камушек, предположительно кусочек шифера. Вот он п..ла и звенел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AleksM 98 Опубликовано: 10 октября 2013 Все доброго дня, извиняюсь, может уже обсуждалось. У меня 2 вопроса: 1. Машине пару недель, какой то посторонний звук в багажнике. Сначала подумал что это номерная рамка или номер в ней, проклеил уплотнителем номер с рамкой не дребезжит. Думал дверь пятая об замок дребезжит, подкрутил резинки, сделал так что еле закрыл, но звук остался, ослабил. Думал полка, снял. Ящики в которых лежит домкрат и крюк, тоже проложил, не дребезжат. Полка которая играет роль пола, тоже не может, т.к. под нее положил вибру и было много груза. Все равно звук какой то, похоже на звук по стеклу, но на двери все проверил, ничего не может. Может кто то сталкивался? У меня, вероятно, такой же звук. Если у кого ещё деревянные рамы в квартире/доме установлены, замечали, наверное, когда грузовик проезжает рядом, стекло дребезжит в раме. Вот примерно такой же звук и в моём Трейле со стороны багажника изредка слышен. Расскажите, кто сталкивался, как лечить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Term 154 Опубликовано: 10 октября 2013 Может задние сидушки дребезжат. Попробуйте их сложить и проехаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
orb 23 Опубликовано: 11 октября 2013 Это не сидушки, это за сидушками, если их сложить под спинкой есть полоска пластика, где крепления для детских кресел, дребезг идет от стыка этого пластика с пластиковой аркой заднего колеса, как справа, так и слева, лечится силиконовым спрееем +проклейкой двусторонним скотчем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AleksM 98 Опубликовано: 11 октября 2013 Может задние сидушки дребезжат. Попробуйте их сложить и проехаться. Это не сидушки, это за сидушками, если их сложить под спинкой есть полоска пластика, где крепления для детских кресел, дребезг идет от стыка этого пластика с пластиковой аркой заднего колеса, как справа, так и слева, лечится силиконовым спрееем +проклейкой двусторонним скотчем Спасибо, коллеги! Попробую оба способа на выходных, а заодно и всё, что делал Beavis. Результат обязательно выложу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
