У меня вот такой вопрос, возможно не совсем по теме.
Никто не пользуется G051? Как она в сравнении с G012, прежде всего интересует шум и вес шины.
Боюсь снижения и так слабой динамики на 2.0 на G012.
У меня использование судя по практике 90/10 асфальт/проселки.
Вообще нечего путевого выбрать для 225/55 R18.
Собираюсь брать Ёку.... тока не могу определиться с размерностью на 16" диски... подскажите Камрады -
225/70R16
215/65R16
215/70R16
Вот какие вопросы:
1. Цепляет ли 225\70 подкрылки при загрузке авто или на кочках,ямах?
2. Что дилеры говорят про гарантию если вдруг какие поломки?
3. В каком размере показания спидометра будут совпадать с показаниями GPS (исходя из моей практики погрешность на штатке для большинства машин ~4%)?
4. Как выглядит авто на 225\70 R16? Какой прирост клиренса ?
5. Самое главное - где рекомендуете купить комплект диски+шины чтобы бюджетно было? ))
Взял ёку 225 60 17 по 6999руб.за болон,ждем весны, 12 апреля поездка в Астрахань будем тестить.
Это я в курсе, штатный данлоп тоже идет как м+s. Кроме асфальта колеса видят у меня другое покрытие только пару-тройку раз в сезон спуск-подъем катера, дальше на природе без колес smile406.gif Только вот все равно душа к шоссейным не лежит- из всех летних только ёка пока что привлекает, в большей чем штатка размерности, чтоб помягчей, повыше, покомфортней.
Лично я разумный компромис нашёл вот в этом варианте - GEOLANDAR H/T-S G051
 - проходимость стала лучше и в асфальтовых характеристиках каких либо ощутимых потерь не обнаружил да и шумит кажысь меньше чем штатка.. Брал в штатной размерности
Помогите. <_<
 Какой вариант Ёки лучше для T31? :( Муки выбора...
1) 225/70/R16
2) 225/65/R17
Я бы выбрал себе 225/65/R17. Уже мониторю такой размер в магазинах.
225/70/17 тоже влазит без проблем, клиренс увеличивается тоже
Просто я думаю, что 70-ка на 16-ых будет мягче с нашими дорогами... Но 17-ые смотрятся лучше <_<
Нет, не влезут, задние подкрылки будут мешать. Да и спереди мне кажется "колесо не повернётся".
Имхо, кардинальной разницы между 226-65-17 и 225-70-16 не будет, так же как и нет особой разницы между штатными 215-60-17 и 215-65-16. На последних, разве что, валит повеселее.
215-60-17 и 215-65-16 - на этих "валит" по веселее? И понятие "валит" - от слова разгоняется? Или "валит" - месит лучше?
Разгоняется.
Разгоняется.
Так резина эта берётся не для гонок )) А для возможности съехать с дороги. :)
Вроде как в Питере уже весна, поставил сегодня новую G012  225/65/R17. По сравнению с зимней шиповкой (тоже Йока) - тишина! Машина стала выше, даже габариты немного по другому ощущались первые метры пути. Неровности проходит комфотно, специально проехал по выбоинам в асфальте =) В динамике разницы незаметил. В общем доволен!
ну тогда выбор очевиден в пользу 225-70-16
1. больше высота профиля, соответственно мягче, больше возможности приспустить давление в резине для преодоления каких-то участков
2. меньше общая неподрессореная масса колеса, лучше демпфирующие свойства неподрессореной массы, меньше нагрузка на подвеску
Москва уже переобувается  или как ? Как эта резина температуру около 0 переносит ? А то по прогнозу через неделю обещаю дожди и температуру по ночам - 3, - 5, а днем чуть выше нуля... как бы не было гололеда...
Вот думаю переобувать или не стоит ? как думаете ?
а если вместо 225/65/17 попробовать 225/75/16, там где то сантиметр еще вверх будет, за стойку впереди станет цеплять? За арку сзади? Сколько места визуально остается после обувки в 225/65/17?
225/70/16 или 225/65/17 влезает без проблем. Остается около 0,8 см от края колеса до арки при полностью вывернутом колесе.
225/75/16 без проставок не влезает - проверено, будет цеплять. Если же очень хочеться 225/70/16, то ставь проставки 3 см и будет тебе счастье :) !
Езжу на ней по осени до первого снега... если не носиться как угорелому - то вполне достойно держит дорогу. Переобуваться задумал на ближайших выходных (15-16 марта), уверен проблем не возникнет.
Да я тоже так подумал и переобулся сегодня.
Опечатался, сорри (написал 225/70/16 вместо 225/75/16).
Надо читать так: Если же очень хочется 225/75R16, то ставь проставки 3 см и будет тебе счастье :) !
