Перейти к содержимому
Smash
Рекомендации по подбору неоригинальных запчастей
Рекомендуемые сообщения
Здравствуйте. Подскажите пыльник на переднюю стойку оригинал 54050-JD00A идет вместе с отбойником?
судя по фото вместе.http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=1DE07919&flag=2612
а проблема-то в чем, вопрос на 500р раз в жизни
Как на счет "всю жизнь" не знаю, а у меня проходили 4 года. Отбойник с правой стороны развалился на две части, в пыльнике появилась дыра в самом первом изгибе сверху. Левый тоже начал рваться. Заметил случайно, вытянул гофру, а там дырки. На скорость не влияет, но как-то нехорошо. Оригинал на 300р дороже, но думаю, что лучше чем "FEBEST".
я себе ставил вот такой: Dayco 6PK1815 за 450р - отлично подошел. Короче брать я думаю не следует - не натянешь
Так он подошёл? Или не натянешь? 6PK1815 - 6- это сколько ручейков, 1815- это длинна, так может взять 1820 или 1825?
На QR25DE оригинал идет 6 ручейков длина 1808 (сам проверял), т.е. 6PK1808. Короче брать не стоит, перегрузишь ролики. А вот чуток длиннее можно, но без фанатизма, т.е. бери самый ближайший к этому размер, например 1810.
На MR20DE идет другой размер, по каталогам бьется как 1210. Еще раз проверь, тна тот ли ремень ты смотришь?
При замене попроси мастера обезжирить все ролики агрегатов.
Dayco не бери, писклявые.
Кто-нибудь в курсе, на что можно заменить ремень генератора для движка QR25DE?
Его оригинальный номер 11720-JG30A.
Или подскажите хотя бы его размеры. Вроде как он ручейковый на 6, но вот какой длины?
1808 мм длина . Купил подбором 6РК1810. Встал как родной. 700р.
Т31 дорестайл
рулевые наконечники оригинал D8F40-JG00A левый, D8E20-JG00A правый. Посоветовали заменители из нормальных Meyle 36-16 020 0091 правый и 36-16 020 0092 левый по 700 р. каждый. К 100 ккм думаю поменять (осталось 3ккм). Может есть другие мнения?
Сегодня получил пыльник оригинал 54050-JD00A идет вместе с отбойником.
не знаю, пока тихо все, никто не пищит
Т31 дорестайл
а зачем менять, если нет люфта? Мейле раньше брал на ауди - нормальная фирма
я ж написал - отлично подошел. Какую длину ремня брать - решать вам самому, мне в магазе продали вышеуказанный- нареканий нет.
Или SLIPKOTE 211, по характеристикам лучше и дешевле.
Тогда уж SLIPKOTE 220-R
SLIPKOTE 220-R и SLIPKOTE 211-R отличаются только вязкостью, SLIPKOTE 211-R менее вязкая. Смазку SLIPKOTE 211-R рекомендуется использовать в северных территориях.
Купил это .
D4913 Seinsa Ремкомплект тормозного суппорта переднего 2 254,27 508,54
841628 Sidem Сайлентблок задний переднего рычага 2 655,27 1310,54
41689 Sidem Опора шаровая рычага подвески 2 722,6 1445,2
Буду скоро проверять и колхозить вместо заводского , экономии для , ну канечно для инфы на форуме .
Астественно отпишусь .
По деньгам у нас это стоит так : перепрессовка шаровой и сайлента - 900 руб за рычаг , плюс развал схождения двух осей , ещё 1500 , итого 3 300 работа и зч по рычагам , ещё 2 750 . Вместе - 6 000 .
Рычаги оригинал , плюс работа , плюс развал двух осей - примерно 15 000 - 16 000 , у нас же .
Купил это .
Что входит в этот ремкомплект. Скоро колодки менять предние. Может ли пригодиться?
Уже отписывался как я пробовал ставить шаровые на рычаг.
Шаровые Lemforder поставил в рычаг Moog - не запрессовывается а просто входит. Сварка продержалась неделю.
Возможно причина свободного хода в неоригинальности рычага.
Поставишь - опишись!
причина в говенной конструкции рычага, она одноразовая, т.к. вся сделана штамповкой из листа. Если б в место запрессовки шаровой или сайлента сделали втулку, то это место разбивало бы намного меньше. Ну, а вообще конечно, после выпрессовки положено посадку править любым способом и прессовать в ремонтный размер или восстановленный до номинала, а мы хотим вынул-вставил-поехал. Джапы не дураки, рекомендуют менять рычаг в сборе
Кто-нибудь ставил Стойка стабилизатора заднего, правая Moog NI-LS-7766
Стойка стабилизатора заднего, левая Moog NI-LS-7767
На экзисте они бьются только по кашкаю. На других сайтах пишут, что ставят и на Х-Тrail, и Колеос. У кого есть достоверная информация.
И аналогичный вопрос...
Диск тормозной вентилируемый TRW DF 4964
По всем размерам вроде подходит, но по запросу на Х-Трейл Экзист выдает другой номер... Дороже прилично.
Брать?
Брал стойки Moog на перед - не впечатлили.
Чем?
А на зад кто-нибудь ставил Moog(NI-LS-7767, NI-LS-7766) или Lemforder (35813 01 прав. 35812 01 лев)
Про Moog нашел такой отзыв" Moog – входит в корпорацию Federal mogul. Рычаги загляденье просто. Алюминиевые подвески и многорычажки это они. Их конек"
Рычаги
Хорошие: Lucas TRW, MooG
Не хорошие: Febi/Bilschtein, Herzog
А вот про Lemforder - очень известный производитель, поставщик многих конвейеров в Европе, очень качественные детали подвески и ремни. Внимание! Высококачественными являются только запчасти имеющие в артикуле 5 цифр!!! Только это означает, что они выпущены на заводе Lemforder. Если цифр 7, то последние две цифры обозначают код стороннего производителя, а им как известно может оказаться кто угодно!
Lemforder в некоторых случаях очень качественный Тайвань в свои упаковки вкладывает и не заморачивается
И еще
Lemforder – Начало ведут от 37 года прошлого века, делают все на железо ходовой. Большей частью на немцев, хотя на другие авто тоже встречаются. Имеют постоянную головную боль в виде польско-литовско-украинских – и прочих подделок
Применимость нашелна сайтах http://www.akadia.ru http://avtotexkom.ru http://вин-код.рф
Брать?
На том же экзисте этот pn пробивается как запчасть для T31 (см. список совместимости).
Чем?
Рычаги
И еще
Для интереса полазил по экзисту и у меня на все запчасти, что я посмотрел именно по Лемфердеру пробивается 7-ми значный код. Например стойка стабилизатора переднего 34801 01, шаровая 35476 01. Та, что делать? Брать или не брать?
Лично я не приобретал запчасти этих производителей. Тоже интересно. какое качество. На предыдущей машине (был Фиат) менял рулевые наконечники от TEKNOROT. Выглядели как оригинал. Проехал после замены 20000- не беспокоили.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
