Gres
Компрессор кондиционера т31.
По всем параметрам и цифрам да.
Одно но....
Никто ещё так не делал и в теме не отписывался...
4 часа назад, Владыкинский сказал:
Клубный сервис так делает.
Просто сохраняли интригу какой компрессор
  • Like 2
Ну наконец то...
Я знал что из двух один собирают, для дизеля. Ободок с ручьями старый остаётся.
Теперь понятны остальные ингредиенты.  Кстати, у меня с 2010г всё в стоке, это приятелю Серёге @D.E.L так делали, у него рестайл. (Был)
2013г
Хорошо, что разобрались!!!
Приятно, чёрт возьми...
Я надеюсь, что починил.
Как я искал более менее адекватный сервис по ремонту автокондеев в Самаре, можно написать несколько томов. Если вкратце, то объездил примерно с десяток недосервисов и везде жуткие очереди. Хотя по телефону мол приезжай, все свободно. По факту "Уээээй брат захади сюда. Тут постой час два три, Тимур кушац пошел" ну и т.д. Ну да ладно. В итоге выбрал на авито объяву с адекватным текстом и поехал. По факту обычный гараж. Мужик шаманил над шнивой, затем отогнал ее, загнали мое авто. Рассказал я свою историю. Говорит странно, не припомню чтобы на Иксах катушки горели. Не долго думая скинули компрессор. Снимает шкив, нет регулировочной шайбы. Где делал? У ОД. Ясно. Катушка целая. Подобрали шайбу. Поставили, заправили. Работает, проверяем. Покатались с ним. Странно говорит работает кондей, провалы какие-то. Снова в гараж и как заправский мясник гинеколог полез в самую мякотку начинает дергать проводку компрессора. У меня глаза на лбу через очки. Чувак голыми руками чот там ковыряет на компрессоре при работающем двигателе и вентиляторах. Вердикт - или фишка или проводка. Но на дворе уже темно и он отправляет меня домой. Через день приезжаю. Хотя по моим ощущениям кондей работал норм. Снова скинули компрессор. Он его итак и сяк, и ухом слушал и на язык пробовал. В итоге проводка компрессора. Посреди целого, на мой взгляд, провода обнаруживается перелом. Начинаешь его гнуть, пропадает контакт. Неясно откуда такое. Если заводской брак, то как авто почти 8 лет так ездит. Если износ, то следов не видно, на проводе ни царапинки. Заменили проводку, поставили компрессор. Я молил небеса, чтоб подшипник был норм. Меня услышали. Снова заправили. На выходе дует 6,7 градусов. Жену попросил достать зимнее.
Езжу третий день. Плююсь через левое плечо, шепчу заклинания и ругаю тёток с пустыми ведрами. Но видать одна где-то прошла или с ведерком пустым, или с пакетом...Услышал хруст привода...Но это уже совсем другая история...
Спасибо за то, что прочитали.
  • Upvote 5
  • Like 3
@Monk Денис, можно, да и наверное нужно, для самарских и области, контакты этого мастера.
22 минуты назад, Monk сказал:
Да нет же, всё ясно. Изоляция дубеет, трескается, вода попадает на медь провода, ну и дальше, электролиз рушит медь до обрыва. Вибрации - катализатор этого процесса, ибо где стало тонко - там механически порвётся.
Но вот дотошность мастера впечатлила. Снимаю шляпу, мало таких профи.
  • Like 3
Всем привет!
Подскажите, для замены осушителя на 2.5 движке требуется снятие бампера?
Ато мне на на одном сервисе без снятия бампера как то сняли осушитель. На другом говорят, что чтобы поставить новый, надо снимать бампер.
Хочу понять, где правда.
5 часов назад, Lugaru сказал:
По моему ответ очевиден или что то еще требуется? Или Вы не верите самому себе?
Доброго времени суток не срабатывают винты и муфта на иксе т 30 с деревянным кондюк ом подскажите куда копать?
Так же нет питания на датчик температуры воздуха
Кондиционер заправлен давление держит заправляли в наглую для сробатывания муфты ставили перемычки вместо реле
@starik56 заправляли в наглую....
Это как?
09.07.2021 в 21:07, chuk78 сказал:
Я весь процесс не видел, поэтому начал сомневаться и решил спросить здесь.
Вы меня очень обяжете, если прямо напишете все же, можно без замены бампера заменить или нет.
55 минут назад, Lugaru сказал:
Для замены осушителя вовсе не обязательно менять бампер,а только снять-поставить:smile3:
2 часа назад, apple911 сказал:
Ну и отвечу на свой вопрос сам: даже снимать-ставить бампер для замены осушителя не нужно =)
Может кому будет полезно.
День добрый.
А подскажите плз - Valeo 92600-EN22B и Valeo 92600-ET02A взаимозаменяемы?
Сдох мой родной EN22B на t31 2.0 бенз (2012гв), на разборке отдаленной нашел ET02A, говорят - подойдет, гарантия и все такое...
Но все равно, чтоб на грабли не наступить...
Изменено пользователем Stasinsky
@Stasinsky по крепежу к двигателю подходит. Шкив тот же, на 6 канавок. Осталось убедиться, что на нём 2 электрических разъема. Если так, то подойдёт.
Одно интересно... Глянул разборки... Цена на него больше в 2 раза минимум, чем на наш родной артикул.
Неужто EN22B, EN22C, EN22A не найти?
92600-CY71А также подходит на 2.0 бенз, кстати.
4 минуты назад, Владыкинский сказал:
Да что то как то не сильно внимательно искал похоже... И подскажите пожалуйста, какой кстати ценник адекватен для EN22(ABC) и на ET02A?
