Поставил себе в субботу данную магнитолу на андроиде 2.3 с мультитачем.
Если не секрет покупали у CA-FI.RU?
Покажите фото установленного девайса?
А чего скрывать, покупал тут
http://juliabrothers.net/
Фотки, получилось тоже самое, что и у StAlex, внешне магнитола ничем не отличается.
Универсальная магнитола CA-FI на Андройде 2.3 появится только в конце сентября.
Компания ДБ продает другие магнитолы , не CA-FI . Хотя собираются они на том-же заводе. Они отличаются исполнением, комплектацией и прошивкой.
Например, у новой магнитолы CA-FI в комплекте будет USB-ODB2 адаптер с ПО Torque уже в прошивке для работы с ним.
Поставил вчера ca-fi 621000 (Android 2.3).
Коротко опишу впечатления.
Для начала маленькая ложка дёгтя. В комплект забыли положить кабель AUX_IN, поэтому линейный вход подключить не удалось. Буду сегодня с питерцами разбираться. И вообще никаких переходников для X-Trail не положили или я забыл попросить? Но про руль я точно говорил, сказали, что он через OBD II будет работать, это правда, все кнопки настраиваются в ANDROID.
Короче, магнитолу поставил в Автобаме. Всё, что не хватало (т.е. всё) перепаяли и подключили.
Поставил USB-hub на 4 порта, т.к. всего один порт сзади (OBD II) и один спереди (microUSB с кабелем-переходником на большую маму). Спереди неудобно цеплять Wi-Fi свисток, да и портов тогда не остаётся вообще. USB-hub заработал, хотя вроде как не должен был, воткнули в него Wi-Fi свисток и вывели 2 кабеля USB в правый бордачок. Плюс попросил вывести туда прикуриватель, который сегодня уже не работает :(. iPod тоже вывели, но у меня его нет и не будет, наверное, так что это про запас.
Антенну GPS сделали на торпеде сверху со стороны пассажира. Качество приёма пока не могу оценить, т.к. пока не успел поставить программы, которые показывают спутники, но местоположение определилось сразу прямо в ангаре (на Тульской) и впоследствии спутники не терялись (на улице по крайней мере).
Внешний микрофон не подключали, но наверное буду, т.к. говорят, что меня стало хуже слышно по сравнению со старой (штатной) системой.
Качество радио очень хорошее, со штатным не сравнить, но иногда сигнал теряется на мгновение (на радио Classic, на других вроде нет).
Теперь ещё ложка дёгтя (уже большая). Магнитола не включается сама. Т.е. радио есть (неуправляемое), а экран не горит и система не грузится. Приходится выключать и включать снова, тогда работает. Либо глюк прошивки, либо глюк конкретного экземпляра, либо это реакция на usb-hub. Но неприятно очень.
Также не подключается Wi-Fi на автомате (да и вручную не всегда с первого раза). Буду пробовать модем сегодня.
Это моё первое устройство на Android. Не знаю, как насчёт приложений, но система в целом производит впечатление очень сырой и недоработанной. Тот же Symbian Belle гораздо лучше сделан, не сравнить.
Вот. Пока всё.
  • Upvote 3
Судя по всему сыровата прошивка магнитолы, а не андроид. Сам Андроид 2.3.5. назвать недоработанным на сегодняшний день трудно - уж больно много на нем девайсов.
А вот цена в 32 тыр при таких недостатках получается жутко завышена.
Напишите еще, пожалуйста, стоимость установки - сколько итого получилось.
Да нет, магнитола вполне на уровне. Кстати, там 2.3.3. Просто сам интерфейс Android какой-то спартанский что ли, после Symbian Belle :)
Почему-то Яндекс.Навигатор не хотел с Google.Play ставиться, типа не предназначен. Скачал отдельно и поставил.
Кстати, вроде, включаться научилась :)
Кто знает, как модем Huawei E1550 подружить? Режим "Modem only" не помог :(
Андроид собирается как конструктор, под любые твои нужны и интерфейс и сами приложения с виджетами.!
Скорее всего, никак. С этими магнитолами можно подружить (и то, с горем пополам) только очень древние модемы вроде Е171 или Е173 (у меня такой).
Гораздо изящнее решение с WiFi роутерами.
А вот почему WiFi свисток отваливается - надо разбираться. Не исключено (он же вставлен в Хаб?), что ему не хватает питания. Замените хаб на питаемый извне (от прикуривателя).
Роутер сейчас стоит почти как модем, но гораздо интересней. А как с роутером дружит магнитола - подключается ли к сети автоматом? А то каждый раз тыкать-подключать упаришься.
Я затруднений не испытывал, когда тестировал Asus WL-330N3G
На форуме JB - тоже люди особенно в части "автоподхвата" не жаловались.
Долго думал, что написать по поводу "конструктора".
Если имеется ввиду, что можно "слить" прошивку, "разобрать" имидж и перетасовать его по своему усмотрению (удалить ненужные приложения, добавить нужные), то в случае с нашими ГУ - не все так просто.
1. Еще никому не получилось (во всяком случае, об этом никто не пишет) вынуть из ГУ саму прошивку (даже для случая emergency backup).
2. Разобрать можно только файл обновления (system.img).
3. В связи с глубокой интеграцией ряда приложений и линуксового ядра с хардверной перефирией, вольное перетасовывание установленных программ и самого ядра - не перспективно: попросту на рынке отсутствует ассортимент программ, способных к коммуникации с Carit'овским железом (хотя, вру - совместную с китайцами работу ведет автор программы Torque).
В частности, даже такая простая, на первый взгляд, затея как замена штатного проигрывателя на, предположим, WinAmp - обречена на провал в части понимаемости кнопок с руля, так как восприятие этих кнопок (на уровне коммуникации с системным сервисом CaritApplication) внедрено в сам штатный проигрыватель, поскольку исходно - это OpenSource приложение, в которое внесли необходимые изменения программеры Carit, и запихали его в прошивку. И исходников к результату ни у кого нет (декомпилить apk - мазохизм).
У меня магнитола на андроиде 2.3, поставил этот роутер:
http://moscow.megafon.ru/devices/router/e586/
работает хорошо, подключается автоматически, сам свисток отваливается, но потом сам и подключается, единственное что, не пойму почему: роутер и свисток лежат в 2-х сантиметрах друг от друга, а магнитола показывает слабый сигнал WIFI, потом, вдруг показывает сильный сигнал. Не пойму зависимость. На днях хочу купить активный хаб, проверить как стабильно это будет работать, но уже проверял, что в активный хаб можно одновременно вставить USB флешку и свисток.
Тут все связано с антенным хозяйством, диаграммами их направленности, и выбранными мощностями сигнала.
Однажды "присутствовал" при разговоре на схожую тематику, откуда вынес следующий "звон": максимум WiFi сигнала ожидается на некоем расстоянии от антенны (от нескольких десятков сантиметров до метра). Исключительно умозрительно я предположил, что в зоне ниже обсуждаемых величин (т.е. в биологически опасной зоне) - возможен нестабильный приём из-за эффектов интерференции (наложения) радиоволн.
Разговор этот проходил в плоскости безопасности WiFi радиоизлучения.
Вот слова профессионала:
Вообще, биологически опасная зона рассчитывается по двум параметрам мощность и gain антенны, с учётом диаграммы направленности антенны (в простейшем случае по максимуму). Ориентировочно вниз на 0,2м, вбока до 1м по wifi, но лучше по нужным параметрам посчитать точнее. Или просто зафигарить антенну на высоту выше 2,2метра-это чтобы по СаНПиНам пройти.
и еще от него же:
я посчитал излучение от 1 антенны 3dBi и 20dBm. В общем в
зависимости от угла раскрыва в вертикальной плоскости (он может быть и
30гр и все 120гр.), например для 30гр, протяженность зоны 35см, а низ
биологически опасной зоны на 13см ниже фазового центра размещения
антенны. По простому говоря на расстоянии 35см от антенны по прямой и на
15см ниже/выше антенны.
Если предположить что 3 антенны работают одновременно и стоят с
разнесением в 5см от каждой, то протяженность зоны будет 0,65м и на 15см
ниже фазового центра.
Хочу уточнить что от угла раскрыва в вертикальной плоскости будет
зависеть "низ" зоны, скажем если угол будет 160гр, то низ зоны будет
20-25см ниже фазового центра.
Т.е. чтобы быть абсолютно спокойным, можно отодвинуть антенны на
расстояние свыше 70см от себя-для указанных параметров.
Из этого можно заключить, что в "автомобильном" случае, это хозяйство лучше вообще, от греха подальше (если детей ещё нет), в багажнике разместить и программно (через настройки) занизить передающую мощность у роутера.
Люди добрые! Скажите, ну неужели никому не удалось в ca-fi 621000 наложить подсазки iGo Primo 2012 на другие источники сигнала (FM и т.п.), как в Navitel?
И, кстати, как ускорить TTS? Системные настройки iGo игнорирует.
У меня не получилось. Да и не получится, если это не заложено в самой программе: иметь возможность выбора АНДРОИДного канала аудиоподсказок.
Просмотр system.ini особых плодов не дал. Хотя (я последний раз брался за Igo больше пары месяцев назад) на 4pda может какие-то подвижки и есть - я не в курсе.
В комплекте идет ПО и модуль для подключения, частично заменить бортовой компьюетр она сможет, а в чем-то даже превзойти его, но не уверен насчет 100% дублирования функций штатного бк.
Как только поступят сами новые девайсы , обязательно протестируем и сделаем подробный обзор.
Сегодня получил девайс Ca-Fi 621000. В комплекте нет модуля для подключения к диагностическому разъему. Так и должно быть? Да и нет внешнего микрофона.
A Torque хоть установлен? Что-то с проводами и переходниками судя по отзывам у всех беда - че-нить да не положат.
торк не установлен
торк не установлен
А брали у www.ca-fi.ru? Проверьте уж тогда есть ли там мультитач, а то может совсем другое устройство.
Экран емкостной точно
