Vane4ka 139 Опубликовано: 2 октября 2016 Вечер добрый камрады! Кто-нибудь такие колодки Brembo ставил, какие впечатления?: P 56 062 - Brembo передние P 56 046 - Brembo задние Или лучше испытанные Akebono ставить?: AN751WK - Akebono передние AN745WK - AkebonoO задние Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gva838 32 Опубликовано: 4 октября 2016 503 пост на соседней странице посмотри, парень доволен ими, смысл переплачивать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alsergl 24 Опубликовано: 5 октября 2016 (изменено) Менял колодки по кругу. Задние родные -не нашел маркировки. Им на замену взял оригинал, на нем маркировка Ак. Передние - вместо оригинала ставил trw, отходили 20 тыс. Им на замену взял сангсин, тк диск уже подходит к замене. Сангсин это уже третий комплект. Езжу в основном в городе Изменено 5 октября 2016 пользователем alsergl Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gva838 32 Опубликовано: 6 октября 2016 За 20 стерлись? Быстро ездите, 40-50 должны ходить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Drivovich 0 Опубликовано: 10 октября 2016 Добрый день ! Срочно требуется совет. Проблема с тормозами. Вчера поменял передние тормозные диски и колодки, так же задние колодки. После замены, давя на педаль тормоза она с усилием постепенно уходит до пола (машина тормозит). Со шлангами при замене обращался очень нежно.Течи на суппортах нигде нет, тормозуха не уходит. Мог ли приехать главный тормозной цилиндр ? Или что ещё могло случится, делал всё очень аккуратно. Заранее спасибо ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12272 Опубликовано: 10 октября 2016 давя на педаль тормоза она с усилием постепенно уходит до пола Симптомы наличия воздуха в системе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АБС 195 Опубликовано: 10 октября 2016 А откуда он взялся при замене колодок? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mfaster 236 Опубликовано: 10 октября 2016 Уходит при первом качке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АБС 195 Опубликовано: 10 октября 2016 Не понял, это при заведенном или заглушенном двигателе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mfaster 236 Опубликовано: 10 октября 2016 После замены, давя на педаль тормоза она с усилием постепенно уходит до пола (машина тормозит).Вот и мы не поняли, педаль ушла после замены при первом качке или теперь постоянно уходит к полу(появился большой ход педали?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Drivovich 0 Опубликовано: 10 октября 2016 Вот и мы не поняли, педаль ушла после замены при первом качке или теперь постоянно уходит к полу(появился большой ход педали?) При запущенном двигателе педаль постепенно уходит в пол. Если подкачать педаль, то тормоза становятся жесткими, но потом при удержание нажатия педаль уходит постепенно в пол. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
колебур 1 Опубликовано: 10 октября 2016 у меня как это обьяснить,оже уходит при нажатии,если на подьёме поставить машину и выжать педаль тормоза то она проваливается,когда отпускаю машина несколько секунд стоит на месте а потом откатывается,попробуй может и у тебя также Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Drivovich 0 Опубликовано: 10 октября 2016 у меня как это обьяснить,оже уходит при нажатии,если на подьёме поставить машину и выжать педаль тормоза то она проваливается,когда отпускаю машина несколько секунд стоит на месте а потом откатывается,попробуй может и у тебя также До замены дисков и колодок такого не было.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Drivovich 0 Опубликовано: 10 октября 2016 Проблема решилась заменой задних дисков и колодок. Поставил Trw. Но в чем была проблема так и не понял. Я уж начал грешить на ГТЦ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vladimir848 12 Опубликовано: 11 октября 2016 Кто нибудь ставил себе колодки Steinerhoff? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alpat 110 Опубликовано: 11 октября 2016 У меня машине почти 3 года, пробег 22 тысячи с копейками. То есть не большой. Был на этой неделе на ТО3 у дилера. Вердикт по износу: Передние колодки 70% Задние колодки 40% Передние диски 25 мм (мин. 24 мм) Задние диски 15,7 мм (мин. 14 мм) Вот интересно если действительно такова степень износа, то что поставляется на конвейер? По стилю езды я ни разу не гонщик. В общем от замены колодок и дисков с их ценами я естественно отказался. Сейчас озадачен выбором колодок на передок, а там поглядим. Хотя надо глянуть и проверить насколько дилер прав. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 11 октября 2016 измерения в процентах на глазок не является точным, особенно когда глаз замылин и не большой опыт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zuko 36 Опубликовано: 12 октября 2016 Да пробег не такой уж и показатель, в городе от светофора до светофора и езда по пробкам и не надо быть гонщиком, мало кто подъезжает к светофору накатом, самый точный прибор для измерения остатка колодок -- это свои глаза, диллерам веры НЕТ всегда разводят(ведь за полчаса работы срубить стока бабла---Карл Маркс не мечтал даже) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
asetr64 0 Опубликовано: 16 октября 2016 Был на этой неделе на ТО2 у дилера на Таганке, набег небольшой примерно 25000км. Износ передних 50%, задних 90% (посмотрел сам - реально скоро им конец). Что они в действительности на конвейере ставят? Вроде тоже не гоняю. Улыбнул ответ мастера -"специалиста": "Может быть Вы на ручнике ездите!". Наверно он до сих пор уверен, что у ручника работают дисковые колодки, а не барабанные внутри. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergeykin 98 Опубликовано: 16 октября 2016 Интересно, конечно. Обычно изнашиваются передние колодки раньше на авто с дисковыми тормозами. По крайней мере так было раньше. Пробег 64000 км, передние колодки купил - лежат ( AN751WK - Akebono передние), но менять придется наверное только в следующем году. Задние тоже взял в запас (AN745WK - Akebono задние), но думаю менять еще долго не придется. При смене резины заглядывал в суппорта - передние остаток примерно 5 мм, причем наружные чуть больше износились чем внутренние. А задние не скоро придется менять - износ примерно меньше половины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
