mechanic 1082 Опубликовано: 21 октября 2023 У меня при нерабочем круизе ошибка Р1564,а в расшифровках эта ошибка связана с датчиком налива топлива,скидываешь прям в движении и круиз включается,если руль сильно не крутить туда сюда то по прямой по трассе можно ехать всё работает и при перестроении,вот когда сильно на месте выкручиваю тогда он пропадает,но при каждом включении зажигания круиз тоже работает,может это не шлейф? Просто когда подушка загорелась на старом так она и не гасла всё время горела и ошибка была,а тут то есть то нет то работает. то не работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21117 Опубликовано: 21 октября 2023 1 час назад, mechanic сказал: У меня при нерабочем круизе ошибка Р1564,а в расшифровках эта ошибка связана с датчиком налива топлива https://kovsh.com/obd/obdcode/P1564 (Nissan)#:~:text=P1564 NISSAN - ASCD Рулевой переключатель&text=Визуально осмотрите соответствующий жгут проводов,вытолкнуты или разъедены контакты разъема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 138 Опубликовано: 19 января 2024 Похоже SAT отработал, простоял с сентября 21-го года. Перестала работать кнопка уменьшения громкости. Ошибок не выдает. Сижу, думаю, что брать на замену, оригинал или опять SAT? Кто-нибудь SAT в последнее время покупал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alemurzin 110 Опубликовано: 19 января 2024 Я покупал. С ноября кажется в багажнике катается, все никак не соберусь поменять. Но уже совсем скоро, ибо к пузатому мужику добавилась через раз срабатывающая кнопка окончания звонка, а это уже конкретно бесит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Riggs 237 Опубликовано: 30 января 2024 Привет, братцы! Загорелась индикация безопасности. Попробовал прочитать через CVTZ 50. В разделе безопасность, подушки при диагностике пишет Не определено. При подтверждении Стереть ошибки идет бесконечная загрузка. Вычитал про три раза вкл.выкл зажигание. Вошел в режим диагностики. Длинные равномерные вспышки лампы. Походу код не предназначено выдавать. Заехал в ближайший постоянный сервис, лаунчем прочитали ошибку подушки водителя P1049. Походу шлейф. Остальное все работает. Цены на оригу ого-го. По цене 3000-4000 оригу не стОит рассматривать, сообщили на Экзисте. От 8867 до 14000 реально вроде. Поискал по инету, вдруг где дешевле ориг, не попалось. По разборкам в городе завались этих шлейфов. От 500 руб до 5000 в сборе. Взять попробовать японский б/у? На вид хорошенькие. По количеству и расположению контактов ориентировался на фотку с этой темы. Вот шлейф за 500 руб. с дефектом. Обломано что-то. Если ленту в свой корпус перекинуть, боюсь не справиться. А этот как новый из упаковки. 1700руб. По пути с работы. Наверное заеду посмотреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alemurzin 110 Опубликовано: 30 января 2024 Вчера оставил машину в сервисе в том числе для замены шлейфа. Шлейф SAT. как помрет - отпишусь. Эта запись скорее для меня, а то не вспомню когда менял. 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Riggs 237 Опубликовано: 2 февраля 2024 30.01.2024 в 13:16, Riggs сказал: А этот как новый из упаковки. 1700руб. По пути с работы. Наверное заеду посмотреть. В продолжение. Купил этот шлейф. В разборке на этикетке и в каталоге был указан номер B5567JS40A. Вчера установил. Плохо что была отрезана фишка подушки. Прилепил на скрутки от своего шлейфа. Стер ошибку. Все работает хорошо. Только вопрос в автоматическом отщелкивании поворотников. Стало срабатывать только если довернуть руль на пол оборота. Вроде отливы, выключающие поворотники у праворулек в другом месте на улитке. Надо посмотреть на предмет переделать как на старом. А так по этому номеру в экзисте цена орига примерно 4000руб. Что вполне приемлемо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Riggs 237 Опубликовано: 2 февраля 2024 Так и есть. Выступы на крышке улитки правый и левый руль в разных местах. Наверное у пруля включатель поворотов справа. А вот почему между ними ещё и расстояние разное, не понял. Сменил крышку за пять сек. Посмотрим сколько проработает. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mechanic 1082 Опубликовано: 14 февраля 2024 02.02.2024 в 15:48, Riggs сказал: Так и есть. Выступы на крышке улитки правый и левый руль в разных местах. Наверное у пруля включатель поворотов справа. А вот почему между ними ещё и расстояние разное, не понял. Сменил крышку за пять сек. Посмотрим сколько проработает. Ещё бы педаль газа сделали слева чтоб нам не подходила Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alemurzin 110 Опубликовано: 15 февраля 2024 31.01.2024 в 05:52, alemurzin сказал: Вчера оставил машину в сервисе в том числе для замены шлейфа. Шлейф SAT. как помрет - отпишусь. Эта запись скорее для меня, а то не вспомню когда менял. Не долго мучилась старушка... Сегодня вновь показался беременный мужик((( Итого 2 недели, из которых 3 дня машина стояла (на рыбалку ездил). Вывод: SAT - говнище. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21117 Опубликовано: 30 апреля 2024 Всем привет! Подскажите, пожалуйста, кто точно знает, чтобы мне по кроссам не лазить. Подойдёт этот шлейф на т31 2007г. ? И вообще, они одинаковые на все года т31, и не зависят от комплектации? Выйдет он 2200р примерно, я там ещё буду заказывать кое-что и будет ещё доп скидка 2тр. Вот и выйдет он мне даром почти. Поэтому не в автодоке и тп. Отзыв один, что 3 месяца уже работает и жив. Если подходит, заменю и подумаю, что делать со старым, может ремонт, замена в нём самогО шлейфа и в запас. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mechanic 1082 Опубликовано: 30 апреля 2024 @Pzm76 Да я думаю одинаковые на все года,единственное смотрел видос как типо всё менять,у дорестайла заглушки на руле чтоб подушку снять там винты надо откручивать,а у рестайла просто два отверстия куда надо отвёрткой надавить и подушка отщёлкнется как на старом кашкае. 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12264 Опубликовано: 30 апреля 2024 2 часа назад, Pzm76 сказал: не зависят от комплектации? На сколько я знаю - зависят. Отличаются количеством пинов и шлейфов. С правыми кнопками на руле и без них. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21117 Опубликовано: 30 апреля 2024 @Ровермен короче, надо лезть в автодок и искать по кроссам этот номерок SAT-а. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21117 Опубликовано: 30 апреля 2024 Судя по всему, подойдёт. Буква на конце, надеюсь, не принципиальна. ? По DEKO тот же номер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12264 Опубликовано: 30 апреля 2024 (изменено) 10 минут назад, Pzm76 сказал: Буква на конце, надеюсь, не принципиальна. ? Вроде нет. Возможно я был не прав. Посмотрел по этому номеру отзывы на Озоне - куда его только не пхают, и на Х-31 08 года, и на Х-31 14 года, и на Енота, и на Тииду...даже мексиканскую))), даже на Теану! ЗЫ. Лишь бы поработал, а не как в отзывах Озона - две недели и алё... Хотя и по полгода работают. Изменено 30 апреля 2024 пользователем Ровермен 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21117 Опубликовано: 30 апреля 2024 @Ровермен ну вот и ладненько. Распедалил, Андрей, спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21117 Опубликовано: 30 апреля 2024 15.02.2024 в 13:59, alemurzin сказал: Вывод: SAT - говнище. Они разные, даже по номеркам. Одни ходят, другие мало совсем. Есть подозрение, что тот, что с ориг номером лучше другого, с номерком STB5567CM60A. Вы какой брали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alemurzin 110 Опубликовано: 5 мая 2024 (изменено) 01.05.2024 в 02:27, Pzm76 сказал: Они разные, даже по номеркам. Одни ходят, другие мало совсем. Есть подозрение, что тот, что с ориг номером лучше другого, с номерком STB5567CM60A. Вы какой брали? Да не помню конечно. Я его брал еще в ноябре кажется. У нас контора есть в городе крупная, они дистрибы SAT. У них в офисе по СТС подбирали. P.S. Мне друг - электроник старый шлейф восстановил, буду его ставить назад. По SAT - работают все кнопки, только мужик беременный достал. Изменено 5 мая 2024 пользователем alemurzin 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12264 Опубликовано: 30 июня 2024 Вот и у меня началось... Кнопки на руле всё работают, но вчера загорелся беременный мужик... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
