Anton99 2230 Опубликовано: 2 декабря 2012 Клянусь, электронный показометр на холодный пуск не влияет. Это баловство. Ждешь или не ждешь уровень не меняется. Щуп для этого есть. Спиралька погасла - сразу крутить. Секунды промедления остужают подогретый свечами воздух. Именно для этого кто то рекомендует 2-3 раза свечами греть. Хотя на VW раньше это не рекомендовалось т к могли перегореть сами свечи. На свечах был указан вольтаж. Что то 9-10 вольт. То есть при 12V она оранжевая. Но повторюсь. Это был VW. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KorbenDallas 1 Опубликовано: 2 декабря 2012 Спиралька погасла - сразу крутить. Секунды промедления остужают подогретый свечами воздух. Именно для этого кто то рекомендует 2-3 раза свечами греть. http://x-trail-club.ru/forums/index.php?ac...st&id=16137 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Свин Хрюкин 254 Опубликовано: 20 января 2013 Какой у нас объем масла между "min" и "max" на щупе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 20 января 2013 Какой у нас объем масла между "min" и "max" на щупе? 7.0 л это две трети. 6.8 ровно половина или чуууть меньше. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Свин Хрюкин 254 Опубликовано: 21 января 2013 Около одного литра, значит. Тогда у меня на 5000 км ушло 300-340 грамм масла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 21 января 2013 Я просто езжу не спеша. Мож от этого три кубика при замене и сейчас, спустя 8000 все также. А пр щупу все таки чуть ушло. Думаю даже если литр от замены до замены эт нормуль для турбо мотора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 21 января 2013 http://x-trail-club.ru/forums/index.php?ac...st&id=16137 Да. Надо же, ток продолжает поступать при прокрутке стартером. Не знал, спс. А это от какого ам мануал или руководство по ремонту? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DimitryV 33 Опубликовано: 20 марта 2013 Коллеги! Может кто-то снимал плафон, который над головой водителя (чуть справа )? Не нажимаемые клавиши для замены лампочек, а весь, чтоб добраться до узла крепления антенны. В книжке - тока как сменить лампочки. Не могу начинать, пока не буду уверен в отсутствии там "подводных камней" и хитрых креплений... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dmtr_rzn 14 Опубликовано: 20 марта 2013 То ли на нашем форуме, то ли на параллельном была тема по ремонту антенного усилителя с хорошими фотографиями всего процесса. К сожалению не оставил себе ссылки, но умные мысли сохранил: 1>> как снять плафон переднего светильника чтобы добраться до антенны Снимается не совсем просто, самому лучше не лезть. Там надо прилагать силу в определенных местах. Тянуть вниз ту часть которая дальше от стекла. После того как светильник вырвется из потолка его потянуть в сторону заднего бампера, при этом гарантировано сломаются пару пластиковых штырей на которые насажены стопорные шайбы. Светильник устанавливается на потолок до установки потолка в машину и со стороны крыши крепится этими стопорными шайбами. НО и со сломанными фиксаторами держится. Там еще есть липучка мохнатая. 2>>Снимаем блок освещения и управления люком - подцепив его сбоку и потянув вниз.Он останется висеть на проводах. Крепение антены к крыше- гайка на 22. (с)НЕ МОЁ Как-то так. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gri30rus 4 Опубликовано: 7 мая 2013 Ребята, что то не нашел на форуме точного описания следующей проблематики: при заводке двигателя под капотом раздается жужжание и уже на заведенном двигателе загораются лампочки ESP, 4 WD и скользкая дорога, при этом включить полный привод не представляется возможным. Кто сталкивался с проблемой - ответьте, кто видел в форуме что-то по теме - скиньте ссылку! Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gri30rus 4 Опубликовано: 7 мая 2013 Ребята, что то не нашел на форуме точного описания следующей проблематики: при заводке двигателя под капотом раздается жужжание и уже на заведенном двигателе загораются лампочки ESP, 4 WD и скользкая дорога, при этом включить полный привод не представляется возможным. Кто сталкивался с проблемой - ответьте, кто видел в форуме что-то по теме - скиньте ссылку! Заранее спасибо. http://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1151191462.html нашел сам вот такую тему на других форумах, как понял основной проблемой может быть датчик над педалью тормоза. Вопрос не снимается, жду мнений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Карболид 314 Опубликовано: 7 мая 2013 http://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1151191462.html нашел сам вот такую тему на других форумах, как понял основной проблемой может быть датчик над педалью тормоза. Вопрос не снимается, жду мнений. Система имеет режим самодиагностики. _______________________________ABS.doc 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dmtr_rzn 14 Опубликовано: 8 мая 2013 Есть мнение, что эти три индикатора зажигаются, если напряжение аккумулятора при запуске проседает до 9V и менее. Поработав хотя-бы минуту, аккум. подзаряжается и повторный запуск проходит без эксцессов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rav0077 1 Опубликовано: 11 мая 2013 http://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1151191462.html нашел сам вот такую тему на других форумах, как понял основной проблемой может быть датчик над педалью тормоза. Вопрос не снимается, жду мнений. возможно датчик АБС такое было у меня горели все индикаторы 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gri30rus 4 Опубликовано: 11 мая 2013 возможно датчик АБС такое было у меня горели все индикаторы короче прошло через пару дней езды, скорее всего датчики глючили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RAMA74 126 Опубликовано: 22 мая 2013 На днях обнаружил что на выхлопной трубе (на самом выходе) образовалась каёмка зелёного налета, на ощупь какой-то кокс. В нутри сама труба чистая. Подскажите что это может быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMA73 22 Опубликовано: 22 мая 2013 образовалась каёмка зелёного налета, на ощупь какой-то кокс. Хорошо бы фото глянуть, что то о таком налёте впервые слышу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RAMA74 126 Опубликовано: 23 мая 2013 вот фото правда с телефона Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksey1111 68 Опубликовано: 23 мая 2013 медяха окислилась... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 23 мая 2013 медяха окислилась... Точно. Купорос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
