ЭД68 24 Опубликовано: 16 ноября 2012 Здравствуйте, уважаемые! Больше месяца являюсь счастливым обладателем дизелька Xtrail, впечатления только положительные! Однако огорчает появившийся люфт педали тормоза по горизонтали более 0,5 см. После звонка ОД милая девушка ответила, что в допуске 1,5-2,0 мм. Уточнив, что у меня более 5 мм., особа стала утверждать, что и 5мм. является нормой. Разозлившись, записался в сервис, но назначили только через неделю. Хотелось бы узнать мнение опытных владельцев и знатоков, стоит ли выносить мозг сервисменам у ОД? Всё-таки тормоза не шутка... Прочитал сейчас спецификацию в "Руководстве по ремонту": "Люфт педали тормоза,мм: 3,0-11,0" Скорее всего Дэвушка из ОД перепутала с "зазором между упором и выключателем стоп-сигнала(0,74-1,96мм)" Так что у Вас зазор в средине раб. диапазона 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Xbear 0 Опубликовано: 16 ноября 2012 Огромное спасибо. Не подскажете, где электронным рук. по ремонту разжиться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AVL 202 Опубликовано: 16 ноября 2012 Однако огорчает появившийся люфт педали тормоза по горизонтали более 0,5 см. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Xbear 0 Опубликовано: 16 ноября 2012 Имелся в ввиду люфт в другой плоскости. Образно говоря, если смотреть на педаль сверху, от водителя, то влево-вправо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЭД68 24 Опубликовано: 16 ноября 2012 Алексей,на Вашем рисунке "Проверка высоты педали тормоза при полном нажатии" А Xbear спросил про люфт хода между "отпущеной педалью" и "началом сопротивления" при нажатии:- как я понял.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2228 Опубликовано: 16 ноября 2012 Судя по вопросу педаль гуляет влево-вправо а не вверх-вниз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЭД68 24 Опубликовано: 16 ноября 2012 Имелся в ввиду люфт в другой плоскости. Образно говоря, если смотреть на педаль сверху, от водителя, то влево-вправо. Значит мы друг-друга непоняли... Ход влево-впрао, я думаю, не так критичен.Главое,что-бы в рабочем диапазоне хода педали зазоры соответствовали норме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Xbear 0 Опубликовано: 16 ноября 2012 Всё равно как-то не очень, когда она побалтывается..)) На соседней педали газа люфта нет.))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЭД68 24 Опубликовано: 16 ноября 2012 Всё равно как-то не очень, когда она побалтывается..)) На соседней педали газа люфта нет.))) Неполенился,сходил посмотрел у себя:люфт 6-8мм,педаль газа без люфта-я не парюсь... Скорей всего такова конструкция. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Xbear 0 Опубликовано: 16 ноября 2012 Неполенился,сходил посмотрел у себя:люфт 6-8мм,педаль газа без люфта-я не парюсь... Скорей всего такова конструкция. Спасибо большое. Всё-таки мир не без добрых людей.)) От ОД отстану. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2228 Опубликовано: 17 ноября 2012 интересно, а как узнать тип движка Вот тут попробуйте. http://www.club-nissan.ru/cars/vin/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DimitryV 32 Опубликовано: 17 ноября 2012 Вот тут попробуйте. http://www.club-nissan.ru/cars/vin/ "РЖУНИМАГУ"! Ответ обрадовал сразу:"Извините, в данный момент база данных по VIN кодам недоступна. Попробуйте обратиться к этой услуге позже". Они там что, собрают сведения по VIN? :ph34r: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2228 Опубликовано: 17 ноября 2012 "РЖУНИМАГУ"! Ответ обрадовал сразу:"Извините, в данный момент база данных по VIN кодам недоступна. Попробуйте обратиться к этой услуге позже". Они там что, собрают сведения по VIN? :ph34r: Ой, и правда... ну это ж наш сайт. Странно как то... Ну тогда мож тут https://vin.su/spravka_decoder_nn.php Тоже хрень. Короче. Гуглить ключевые слова: расшифровать комплектацию по VIN. Во! Эврика. Вот тут работает. http://www.boserauto.de/index-8.1.11.html Проверил свой вин. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Свин Хрюкин 242 Опубликовано: 29 ноября 2012 У меня вопрос созрел относительно запуска. При переводе ключа в положение "ON" загорается индикатор свечи предпускового подогрева (спираль). Потом он гаснет. Я собираюсь запускать двигатель, но наблюдаю, что еще продолжается тестирование подушек безопасности (горит индикатор неисправности системы подушек безопасности). Нужно ли ждать окончания этого тестирования или можно крутить стартер сразу после того, как погаснет спираль? Все дело в том, что это тестирование продолжается довольно долго, около 5-7 секунд. И только потом гаснет этот индикатор неисправности системы подушек безопасности. За это время свечи предпускового подогрева, наверное уже остывают. А инструкция, как бы намекает на проверку всех индикаторов перед запуском двигателя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igor_ch 367 Опубликовано: 29 ноября 2012 У меня вопрос созрел относительно запуска. При переводе ключа в положение "ON" загорается индикатор свечи предпускового подогрева (спираль). Потом он гаснет. Я собираюсь запускать двигатель, но наблюдаю, что еще продолжается тестирование подушек безопасности (горит индикатор неисправности системы подушек безопасности). Нужно ли ждать окончания этого тестирования или можно крутить стартер сразу после того, как погаснет спираль? Все дело в том, что это тестирование продолжается довольно долго, около 5-7 секунд. И только потом гаснет этот индикатор неисправности системы подушек безопасности. За это время свечи предпускового подогрева, наверное уже остывают. А инструкция, как бы намекает на проверку всех индикаторов перед запуском двигателя. Я обычно вообще жду oil good, потом кручу. Когда спешу - забываю подождать даже когда лампа свеч погаснет-сразу на стартер. Все заводится нормуль, даже зимой. Ежели совсем за -30, то можно пару раз свечи погреть, потом заводить. Автозапуск у меня ждет 10 сек, потом заводит. Ниче нигде не остывает, все запускается. Вывод - как нравится, так и заводите. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spiteful 62 Опубликовано: 29 ноября 2012 +1 всегда дожидаюсь "oil good" 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2228 Опубликовано: 29 ноября 2012 Спиралька погасла и сразу крутить. Ойл гут или не гут можно и после пуска посмотреть. И нажав на" i " увидеть скока кубиков. Всю остальную диагностику ждать не надо. А вот сколько ждет автозапуск - 10 сек или больше - всегда регулируется. Хотя 9-10 сек считаю оптимально потому что в тридцатник надо подождать подольше, а скажем, при -15 камера остыть не успеет. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igor_ch 367 Опубликовано: 29 ноября 2012 А вот сколько ждет автозапуск - 10 сек или больше - всегда регулируется На моей сигналке для дизеля задержка включения стартера строго 10 сек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Свин Хрюкин 242 Опубликовано: 1 декабря 2012 У меня на рестайле, после перевода ключа в положение "ON", сразу отображается русскоязычный текст "Уровень масла: ОК". Ожидать это сообщение никогда не доводилось. Потом можно уточнить кубики масла кнопкой "i", если интересно. Если ничего не остывает за несколько секунд, то, наверное, не буду спешить с запуском. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Свин Хрюкин 242 Опубликовано: 2 декабря 2012 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
