Павел88
Заводится и глохнет
  21.05.2019 в 18:13, RAMA74 сказал:
вытащил ДМРВ, на вид не сильно закопчёный. почистил спреем - не помогло...
там датчик температуры тоже есть. Вдруг глючит
  21.05.2019 в 18:55, Borism1 сказал:
я поэтому и написал, что сначала - диагностика
что за примочки?
предложение по проверке принято!
Изменено пользователем RAMA74
@RAMA74 http://x-trail-club.ru/forums/topic/36324-kompyuternaya-i-ne-tolko-diagnostika-svoimi-silami/
В начале темы Андреем прописано, что необходимо. :)
Друзья, владею дизельным  Т31 2012 г.в. , примерно 11 месяцев . С зимы была проблема, при небольшом морозе мотор запускался и сразу глох, чтобы запустить, надо было сделать с десяток попыток, крутить стартер минут 10-15. Потом запускался и работал как ни в чем не бывало. Сильных морозов и не было, дизтопливо с Лукойла. Сейчас , практически каждый день, температура плюсовая, но утром на холодную сразу заводится и глохнет, и только после 5-10 минут работы стартером заводится и отлично работает. Целый день езды и много запусков в течении дня без проблем. Поехал к оф. дилеру - Тверь , Автопремиум. Два дня крутили, заводился и работал как назло хорошо ,  без проблем. Забрал, наутро все повторилось. Диагностика утверждает, что форсунки, ТНВД, все датчики работают нормально. Грешу на насос в баке, при включении зажигания он не издает звуков ( а может и не должен?). Может кто сталкивался с похожей проблемой? Очень нервирует.
Причина от утствие топлива. Либо завоздушка, либо насос
@Александр Баев перед запуском, накачайте грушу.
@Александр Баев не дублируйте вопросы в разных темах.
  31.10.2020 в 10:03, Александр Баев сказал:
в том понимании как вы думаете его там вообще нет, в баке только перекачивающий насос
как подсказывает Andrey_66, ищите подсос воздуха
Изменено пользователем Pontiac
@Александр Баев
http://x-trail-club.ru/forums/topic/30599-glohnet-pri-razgone/?do=findComment&comment=913145
как искал подсос воздуха. На магистрали "низкого давления" его не видно.
А подкачивающего насоса у нас в баке нет. Он стоит сразу на топливном насосе на двигателе. И поэтому у нас не видно потеков топлива и поиск пососа воздуха из за этого затруднен.
Создавайте давление вручную грушей и ищите где появится сырость.
Спасибо, буду искать.
Стартер убьёте такими издевательствами. Случаи были.
 Официалы к сожалению, не лучшие мастера в дизельных проблемах.
По сабжу,
подсос в низкой магистрали конечно, возможен, но судя по тексту, Авто каждый день ездит, а груша обычно нужна после долгого простоя. Также, ввиду старения наших авто (самая «новая» 6лет) — вполне предполагаю датчик и клапан на рейке, однако дилерская диагностика консалтом, по идее, выявила бы ошибки по ним. Напомню, у меня при интенсивной езде, при вскрытии рейки - регулятор на рейке был весь ржавый. И если машина часто стоит, а не ездит - ситуация усугубляется. А тут как раз симптом «пуск и заглох», как раз работают регуляторы, один на пуск, второй на работу после пуска.
Как вариант, если это не дорого, подкинуть рейку в сборе с разбора. Но строго от такой же машины.
