Александрр
Yokohama Geolandar SUV G055
А я взял 235/55 R18. Отпишусь потом задевает или нет.
Уверен, что всё у вас будет ОК.
2 дня катаюсь на 225/60/18, только йока не G055, а prada spec-x. Тоже самое только рисунок другой. Ничего нигде не задевает!
Разворачивался в узком месте, руль крутил от упора до упора, ниразу нигде не чиркнуло. Специально музыку выключал.
G055 225/60 R18, особенно если нет явно выраженной усталости пружин, встают без проблем. Спереди при резине со скошенными плечевыми ребрами, какой является G055 - ничего не задевает. Если сзади стоят Новлайновские локеры, то может немного подтирать левая сторона. Локер нагревается строительным феном и подгибается к кузову.
Спасибо буду думать 55 или 60
Помониторил цены на G055 225/60 R18 - 6670 , а  225/55 R18 - 7455 разница существенная, походу  225/60 R18 будет самый комфортный и бюджетный вариант только бы не чиркало на гружённом.
Трудно спорить с авторитетами, но ещё труднее с арифметикой  :D
Когда я говорю о том, что колёса скорее всего будут тереть, я отталкиваюсь от другого размера - 225/70/16 - себе хотел такую резину. Так вот выяснилось, что у части владельцев 31х Иксов данная резина бывает что трёт. У кого-то сзади слева (лечится феном), у кого-то спереди при вывернутых колёсах. Я так понимаю, это зависит от состояния авто, от степени его загруженности и т.п. Для себя на данный момент решил, что не буду ставить такой размер (+ если что цепи/браслеты точно не влезут). А 225/60/18 ещё больше в диаметре, отсюда я делаю вывод, озвученный выше. Ну а дальше пусть каждый сам решает.
Юрий, а по загрузке как машина? нагружались на  225/60/18?
Пока только максимум 4 взрослых было. Когда сзади сидели 2 специально посмотрел и рукой за колесом полазил. Запас еще хороший оставался, думаю не должно тереть. У меня с подкрылками.
Так сказать для окончательного принятия решения , может кто выложит фото уже переобутых колец G 055 -225/55/18 и 225/60/18 , так сказать оценить внешний вид.
Лень выкладывать или никто не переобувался в 225/55/18 и 225/60/18
Планирую переобуться на лето в 225/60/18. Сейчес стоит 225/55/18. Поживем, увидим что будет
вот уже неделю как наслаждаюсь 225/60/18
Изменено пользователем fotoivanov
А на груженой машине не задевает?
Ну супер вроде даже место еще есть и задевать на груженом не должно.
Решено!!! Беру 225/60 :)
235/55 R18
интересно какой фирмы у меня подкрылки (локеры), потому что у новлайновских есть горб внутрь арки - у меня нет такого
Шинный калькулятор http://mosautoshina.ru/calc/говорит:
Увеличится ширина шины
plus.png лучше внешний вид сзади (субъективно)
plus.png улучшится сцепление с дорогой и торможение (лето)
plus.png увеличится срок службы шины
minus.png незначительно увеличится расход топлива
minus.png есть риск затирания подкрылков (уточняйте на сервисе)
minus.png возможно незначительное увеличение уровня шума
Увеличится внешний диаметр колеса и клиренс (дорожный просвет)
plus.png более комфортная езда на ямах и по бездорожью
minus.png ухудшится управляемость на скорости
minus.png спидометр будет показывать скорость на меньше реальной
minus.png счетчик пробега будет показывать пробег на меньше реального
Изменено пользователем Рамзай
Может своими впечатлениями кто-нить поделиться, как с плавностью хода, шумом дела у данной модели обстоят?
Изменено пользователем karabas
Вот все-таки сомнения терзают. С одной стороны на 18-й радиус  хочется сэкономить (все таки 1000 рублей с колеса)  и поставить 225/60/18, тем более минусов особых нет, кроме возможного затирания, тоже устранимого. С другой, Рамзай  с калькулятором тоже  вернул на путь размышлений.. Особенно 3, 2 % плюсом к пробегу настораживают . И еще вопрос- запаску соответственно тоже надо менять, если колесо на 22мм больше становиться? Или на условно перекошенном на 11мм до шиномонтажа можно доехать не сильно газуя?
Можно вполне ехать до шиномонтажа - дифференциал скомпенсирует разницу колес.
А если запаску поставить на заднюю ось, то в режиме 2WD - вообще без проблем можно проехать "почти неограниченное расстояние".
