Дмитрий Сталь 505 Опубликовано: 27 мая 2022 57 минут назад, mutabor сказал: в гараже 6х4 Нормально работать с таким домкратом. У меня гараж Уже, поэтому не стал переплачивать. Сейчас не вспомню фирму - три буквы, первая А. PS. Я стремаюсь домкратиться посередине. Только в штатных местах. И, ранее Фокусе сына, и сейчас на его Актионе, ну и на моём Х-Трейл только так меняем тапки. Высота подката позволяет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brigadir 3 Опубликовано: 28 мая 2022 Про гараж, это я условно сказал. Вообще, для улицы, но не с собой возить. Планирую использовать при сезонной замене колес, надоело крутить штатный. Я так понял, чтобы проставки не колхозить , лучше сразу взять высоту от 40 ? Хочу выбрать из тех, что есть в наличии в ближайшем магазине. Бутылочный в 2 раза дешевле. А на деле, подкатной добавит удобства ? Или примерно одинаково ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий Сталь 505 Опубликовано: 28 мая 2022 @brigadir , проставки дополнительные всё равно докупал - бортики на чашке домкрата высокие (почти вровень со штатной резинкой). Но там цена копеешная. 2 часа назад, brigadir сказал: А на деле, подкатной добавит удобства ? Или примерно одинаково ? С подкатным быстрее будет, да и устойчивее он. PS Нашёл свой в тынете -AET. Но цена кусается -17 тыс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2170 Опубликовано: 28 мая 2022 (изменено) 20 часов назад, Дмитрий Сталь сказал: У меня гараж Уже, поэтому не стал переплачивать Кому как удобнее, у меня подкатной - из шинки, в поворотной ручкой, на замену резины вне гаража - удобно, а ремонтировать мне удобнее бутылочным - можно и рычаг поджать и таскать из ямы проще 10 часов назад, brigadir сказал: Планирую использовать при сезонной замене колес, надоело крутить штатный. Я так понял, чтобы проставки не колхозить , лучше сразу взять высоту от 40 ? Хочу выбрать из тех, что есть в наличии в ближайшем магазине. Бутылочный в 2 раза дешевле. А на деле, подкатной добавит удобства ? Или примерно одинаково ? Тогда да - или бутылка или подкатной, подъем - в районе от 400. Менять резину удобнее на подкатном. При выборе советовал бы смотреть на наличие расходников, а то у меня есть пара "непонятных" домкратов - спускают, всего то пружинки клапана ослабли, а на замену хз что брать, даже шарик не могу подобрать Изменено 28 мая 2022 пользователем mutabor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bumerang 0 Опубликовано: 29 июля 2022 Подскажите пожалуйста какая высота подхвата на иксе т30? Хочу купить в подарок, там высота подхвата 228мм, а полный вылет 460мм. Вылет норм, а вот подхват сомневаюсь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2170 Опубликовано: 8 сентября 2022 Комрады, посоветуйте какой домкрат взять? вроде "клоны", цена примерно одинаковая NORDBERG N32032 или Ombra OHT233S https://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe-oborudovanie/domkraty/gidravlicheskie-domkraty/podkatnye/ombra/oht233s-3-t-75-505-mm-59074/ https://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe-oborudovanie/domkraty/podkatnye/nordberg/n32032-supernizkij-podkatnoj-3-tonn-h-75-500-mm-n32032 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
~don~ 67 Опубликовано: 9 сентября 2022 Насколько нужен с низким подхватом? Себе взял двухпоршневой Зубр 43050-3_z01 (вроде не ошибся с номером) на 3т, хотя рассматривал Nordberg) Меняю на 4 машинах колеса. Уже себя окупил) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2170 Опубликовано: 9 сентября 2022 40 минут назад, ~don~ сказал: Насколько нужен с низким подхватом? на несколько машин, одна из них седан. Есть омбра 203 - не влезает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
~don~ 67 Опубликовано: 9 сентября 2022 @mutabor тогда я бы выбирал тот, на который ремкомплект легче найти в случае чего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ССМ 377 Опубликовано: 25 мая 2023 (изменено) 15.09.2021 в 16:25, mutabor сказал: куплен года три назад, самый дешевый за 1200, вроде автодело, Пашет домкрат? Думаю вроде такого взять. Вообще по итогу из гидравлических бутылочных (хранить желательно лёжа) что посоветуете, коллеги? Изменено 25 мая 2023 пользователем ССМ Оверквотинг Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2170 Опубликовано: 25 мая 2023 1 час назад, ССМ сказал: Пашет домкрат Свернул его - дом поднимал, купил такой же, работает 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ССМ 377 Опубликовано: 26 мая 2023 13 часов назад, ССМ сказал: Пашет домкрат? Думаю вроде такого взять. Вообще по итогу из гидравлических бутылочных (хранить желательно лёжа) что посоветуете, коллеги? И ещё: вот под рычаги неудобно домкратить. Если под штатные места (а там ребро около 20 мм), то как делать: резиновая проставка есть с вырезом, или она мягкая и не раздавит ребро? Или делать на домкрат насадку под ребро. Или пофиг на ребро это? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2170 Опубликовано: 26 мая 2023 @ССМ Можно накладку купить, в пороге в местах для домкрата не раздавит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12283 Опубликовано: 26 мая 2023 @ССМ у меня хоккейная шайба, запиленная наполовину толщины болгаркой - огонь! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
~don~ 67 Опубликовано: 26 мая 2023 Несколько раз проскакивала инфа, что хоккейная шайба разлетается в момент. Так думаю, речь про современную. У самого и пятак, который в комплекте, с небольшими прорезями, и утолщенный от РТИ, и самодел из цельного куска резины с пропилом под порог. Меня устраивает пятак. В меру жесткий, не гуляет под нагрузкой, в отличии от самодела. А вот тесть просит его самодел ставить, верит, что так лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 2082 Опубликовано: 26 мая 2023 54 минуты назад, ~don~ сказал: хоккейная шайба разлетается в момент У меня хоккейная шайба лежит на подкатном домкрате уже лет двадцать и две штуки запасных(сразу покупал - думал будут лопаться...). Поднимал этим домкратом от Оки до Мерс-Спринтер с Газелью. Шайба целая с... 1 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
~don~ 67 Опубликовано: 26 мая 2023 45 минут назад, apple911 сказал: лет двадцать воот! воооот, что главное! (с) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ССМ 377 Опубликовано: 31 июля 2023 Вопрос: домкрат штатный от Ниссан Теана J32 подходит для Хтрейл Т31? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Папа_ниссан 4 Опубликовано: 13 сентября 2023 (изменено) Всем доброго дня. Нашел вот такой INGCO HFJ302 перед осенью, никто не пользовался? Вроде должно хватить (по описанию 135-410) и цена норм...менее 5к. Китай конечно, но большинство тоже китай....ну или цена 10к+ Изменено 13 сентября 2023 пользователем Папа_ниссан Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
~don~ 67 Опубликовано: 13 сентября 2023 @Папа_ниссан , насколько Вам нужен 3-хтонник? Может, ограничиться 2т? Главное, чтоб металл потолще был, а не из фольги) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
