согласитесь не очень большая плата по сравнению если вызывать эвакуатор или тащить машину в отогрев.
но .... сегодня сел в тепленький салон))))
А как же моторесурс, каждый запуск в мороз, скольким там километрам пробега равен? Но суть верна без автозапуска или вебасто в районах крайнего севера х-трейл не жилец. Я для себя только один способ нашел, это "крутить стартером до последнего, пока не заведется", так как при повторной попытке тут же заливает свечи, но этот способ работает только до -30, дальше без автозапуска лучше и не подходить.
Меня тоже удивляет у меня старенькая "четырнадцатая" при -35 на улице стоит с АКБ и заводится "с пол оборота", а х-трейл "чудо японского автопрома" в тех же условиях стоит и "нервно курит в сторонке".
Я много много раз читал , что т30 заводятся все плохо - факт , подтвержденный форумом много раз , а что т31 бенз плохо - не читывал , кроме явных отказов и поломок влияющих на низкотемпературный запуск .
Имел сам , не долго , т30 2006 мкпп с люком , после -20 если ехать , тока с толкача , аз там не было .
Вчера наконец то завел после двухдневных танцев. Помогли четыре полтарашки с кипятком, две на коллектор, две около датчиков справа. Через десять минут завелась. А так и свечи менял и аккум под заряжал бес толку. Видимо датчик ОЖ оттаял.
Подскажите пожалуйста! -25 машина не завелась. Дождался оттепели. Зарядил аккумулятор. Тоже не заводилась. Вызвал мастера. Оказалось залил свечи. Он их выкрутил по заводил без свечей. Поставил новые свечи. Подсоединил еще свой аккумулятор и завел, не сразу минут через 10-15.  Но ПОСЛЕ ЭТОГО двигатель на холостых стал троить что ли, даже не знаю как правильно назвать. На холостых слышатся легкие толчки интервалами сек. 5-10. На следующий день проехал 70 км. думал пропадет. Но толчки так и остались. Что это и как избавиться?
Чуть напоминает пропуски в одном цилиндре . Проще сканом посмотреть какая ошибка и потом продолжить поиск . Т30 тока на автозапуске зимой !!! После -20 все плохо , с исключениями редкостными .
Заменил свечи, троить перестало.
Исправная машина должна заводиться при низкой температуре.
Не далее как 7 января заводил своего Икса после ночного простоя в деревне в Костромской области. Перед этим индикатор уличной температуры показывал прочерки. Термометр в салоне показывал -34. Завелся со второй попытки. Дымил, правда, первую минуту и пах паровозом. Масло - Ксенум 5W40, свечи - обычные, не платиновые даже. Бензин - 95 с ТНК. Ночевавший рядом Т31 друзей (годовалый, 2,5 литра) завелся вообще с первого раза секунд за 15. Правда там масло  - Мотюль 5W30. Уличный термометр на нем показывал -38,4.
post-17144-0-86484200-1421490783_thumb.j
post-17144-0-02203800-1421490814_thumb.j
не любят Иксы наши морозы! не любят!!!!
вовсе нет )
ибо ---
Абсолютно без проблем заводился в морозы и в том году и в этом. Максимум был -36 по бортовому градуснику (по факту было теплее в районе -32-33)
Но у меня машин новый (два года) - вполне допускаю, что с годами увеличивается вероятность плохого запуска.
Масло то что льет ОД, бенз - лукойл.
Три икса коллег по работе также заводятся без проблем.
Так что насчет "нелюбят иксы морозы" - я бы не говорил за всех, это статистически не верно.
Под "нашими Иксами" имеют в виду Т30, это их ветка. У Т31 может быть всё иначе.
Сегодня прочитал в сети анекдот и понял что это про Икса. :)
"Слушай, а у тебя машина в минус 30 нормально заводится?"
"Да я не знаю. Она в минус 30 у меня не открывается..."
Ну вот и открыл новый сезон в этой ветке!
Вчера ночью -28. Утром завёлся еле-еле. Сегодня ночью -32 - полдня безрезультатных танцев с бубном(. Поначалу схватывала пока свечи не залило. Вывернул свечи, откачал шприцом бензин из цилиндров (кубиков по 10 в каждом - не меньше), оживил дома аккумулятор, за это время температура поднялась до -19 на улице. А он теперь даже не схватывает. Не стал убивать аккумулятор - снял, снова откачал бензин, забрал свечи домой и ушёл.((
В понедельник -4 обещают)) Вот тогда и буду заводить))
Помогите всё-же разобраться: перестаёт схватывать из-за того, что какой-то датчик перемерзает? Прошлой зимой был такой случай: все попытки запуска были безрезультатны - не схватывала. После оттащили в теплый гараж, два часа простояли и без дополнительных манипуляций со свечами и т.п. завелась с полпинка.
Я с 31 го . У меня замена цепи все вопросы сняла . ... цепь померла на пробеге 40 000 км (мучался до 90 000 км) , скорее всего из за масложора и голодания .
В общем после полной зарядки аккумулятора и замены свечей Хитрый так и не хотел заводиться. Схватывал пока стартер работал и не более. А тем временен днем уже к 0оС подошло.
Решил проблему залив шприцом немного масла в цилиндры - завелась практически сразу.
Всем хорошего запуска в мороз!
что означает нет достаточной компрессии в цилиндрах. позовчера в -28 заводил, первый раз заглохла через 5 секунд во второй раз работала стабильно :) а прошлой змой и в - 35 заводил так же. И иридиевые свечи - в минус не помогут завестись, лучше вибирать обычные, как по книжке, и менять с заменой масла и фильтра.
Изменено пользователем zae
прошлой зимой были проблемы с запуском при низких температурах. автозапуск и прогрев с иридиевыми свечами решили тогда проблему.
морозов пока нет. посмотрим как будет этой зимой. а ее обещают суровую.
Сегодня не запустился(утром было-34).Стартер крутит но даже не схватывает.Может ли дроссельная заслонка примерзнуть и из-за этого не запускаться?
Кстати неделю назад была та же история.Пробовал даже на галстуке-не завелась.Потеплело до -15-запустилась с полпинка.
Руль правый или левый?
Руль левый
Если свечи хорошие , то скорей компрессии хана(это вылазит наружу в мороз ), дроссельная примерзнуть не может (бензин не замерзает он не вода)
