Отправлено 10 ноября 2013 - 02:48 Spiteful сказал(а) 29 Мар 2012 - 12:34: А я не снимал - прорезал 4 отверстия под крепежные болты в пыльнике и поверх поставил металл. защиту. Грязи меньше попадает в моторный отсек. сделал аналогично! и грязи меньше, и чуть, но тише, если с улицы слушать
 А почему 4 отверстия? Мне при установке двух вполне хватило.
Пыльник шикарный на дизеле. Зачем эти железки? Погнёте подрамник и лонжероны. Вдвойне непонятно зачем это на чисто городском автомобиле, вы на нём по бездорожью рубиться собрались? Не та машина.
Для меня, та. Я преодолеваю снега зимой на даче
Для преодоления снегов (это не бездорожье ни разу) металлическая защита точно не нужна. Я по снегам рубился на субарах с такими же как на трейле пластиковыми пыльниками, никаких проблем не было ни разу.
кто не ловил ледяной нежданчик картером, тому не понять.
Да-да, нежданчик :D
да да..... именно нежданчик.
я уже на лифтованном успел пару раз ухнуться защитой в засохший ком грязи и об колею. а у меня на минуточку 24см под защитой.
вот и решайте кому надо а кому не очень.
На трейле к чему защита крепится? Правильно к кузову и подрамнику. Тут два варианта -  либо эта защита из фольги, как та, что ставят официалы и толку от неё ноль, либо здравствуй нарушение геометрии кузова. Всякие защиты ставятся только на рамные автомобили и только в правильных точках крепления. Но, с другой стороны эффект плацебо никто не отменял, если вы от наличия ненужного куска железа под двигателем чувствуете себя уверенне, то ставьте конечно.
Судя по Вашей логике подрамники да лонжероны тоже делаются из фольги раз так гнутся вместо 3 мм. защиты. Я в черте города, ни на каком ни на бездорожье, при движении в промзоне, переплывая лужи, провалился передком в канаву небольшую (ямой это трудно назвать). Погнул чуток защиту перед подрамником. Былы бы пыльник-от него бы ошметки остались. Ехал не быстро. Зимой садился задней защитой о примятые сугробы. Защита погнулась, бампер целый. Все зависит от того кто где и как ездит.Если боитесь спустится на грунтовку-то зачем Вам защита?
Катался на субару легаси со штатным пыльником, без защиты. Только там пыльник в разы толще (у меня старенькая была, 97 года), с трейловской тонкой пластмаской не сравнить. Та, согласен, сособна хоть чем то помочь. СНимите пыльник да в руках  покрутите. Пересел с субару на зафиру-сразу поставил защиту. Потом ей разглаживал куски льда в колее, ибо просвет маленький (да-да, не везде в России идеально чистят дороги от снега).
Так что защита как раз нужна чем меньше просвет-тем сильнее. Ну и там где не надеются на дорожников, комунальщиков и прочих обязанных сделать дороги идеальными.
В воскресенье нырнул тут в лужу замерзшую. В итоге отогнул защиту по всему переднему краю где-то см. на 10-15, она как грейдер стала. В двух местах порвал металлическую сеточку в нижнем воздухане, ну и по центру снизу чуть пластик лопнул. Защита стальная с салона мм. 2 на вид. Защиту снял и за 5 минут молоточком все поправил. Металлическая сеточка скорее всего спасла радиатор от повреждений. Так что защиты много не бывает ИМХО.
чушь.
бред
.... Всякие защиты ставятся только на рамные автомобили...
post-30417-0-12649000-1386066292_thumb.jpg post-30417-0-50482200-1386066304_thumb.jpg
Однако есть и оригинальные защиты, одобреные NISSAN для не рамных автомобилей.
(Фото сделано в дилерском центре)
еще ни одна защита картера не нарушила геометрию кузова.
но защиты спасли сотни картеров двигателей и АКПП
повторюсь, кто не ловил никогда ничего картером, тому не понять нужность защиты, сколько не объясняй.
у меня 3мм сталь. держит удары отлично, ни одной вмятины.
С кем рубился? С пухлячком на ровном поле (это да, не бездорожье)? А поймать заметенную снежком колею с булыжничками как раз под картером не пробовал? Ну, тогда повезло :)
Защита нужна, причем на все пузо - от картера до заднего бампера.
Во-первых, ездить надо аккуратнее, а во-вторых что спасла эта защита? Ну погнулась она, дальше что?
чушь.
бред
Очень содержательно и, что важно, аргументированно ))
Есть спрос, будет предложение. Это не защита, а фольга, я её руками погнул, когда в genser-е разглядывал.
Ты знал...
Тут особый талант нужен.
Количество "защиты" под машиной обратно пропорционально количеству мозгов у владельца.
У кого не нарушила?
Чё уж там - миллиарды спасённых картеров! А я видел как защита заднего редуктора за 3 года сгноила его корпус, из него вытекло масло и порвало планетарку. Ещё я видел гнутый подрамник на котором висела "защита" из 5-мм дюрали.
 Алюминиевые сплавы гниют ???? Не знал.
Сгнивают до дыр, я когда заднюю крышку того редуктора в руках крутил тоже сильно удивился, потом мне объяснили, что это не редкость.
это бывает. электрохимическая коррозия. защиту нужно алюминиевую на редуктор ставить тогда.
