Ехал по трассе -15 было, 200 км, потом стоял на холостых 2 часа, загорелся джекичан, есп, скользкая дорога, обороты прыгают до 1500, заглушил постоял немного,завел, все погасло кроме джекичана,
поехал домой , остановили полицаи пока трындели с ними,опять загорелась есп и скользкая дорога,
все машина не едит на педаль газа не реагирует, заглушил, постоял немного и поехал с горящим
джекичаном домой за фурами- страшно вдруг тупанет на обгоне, машина новая ,1500 пробег, двиг 2 литра ,механика, компл SE, сегодня отдал дилеру Регинас в Челябинске, жду вот.......
Позвонил мастер, ошибка положения дроссельной заслонки- причина -попадание влаги, ошибку сняли
предложили просушку дроссельной заслонки, говорят помогает 50/50, потом смотреть будут что делать, как ожидалось не я один такой, предположили что влага попала из-за того что машина выдавалась в январе сразу после мойки, что теперь не мыть ее?Короче, решения этой проблемы(по крайней мере в Челябинске) пока нет, дилер ждет теплой погоды а с ней и решения проблемы ...до осени!
А интересно как у других выглядит подкапотное пространство - у меня все сверху забрызгано, пятна от снега , воды на крышке двигателя АБ и т.п., знакомый на сервисе (не ОД) предложил проклеить крышку капота, что наверное и сделаю если не дождусь какого то внятного решения от ОД
Верное решение
"предложили просушку дроссельной заслонки, говорят помогает 50/50, потом смотреть будут что делать" :rofl: . Т.е. по их логике, при движении ДЗ не прогревается и не сохнет. Они сушить ДЗ собрались за ваш счет? Тогда платить то же надо 50/50. Ох и сказочники работают в ОД. :D
PS жду не дождусь 18.03.2012, когда клубни получат ответы на встрече с ОД :D
PS описывайте в профиле ваш авто (бензин, дизель, литраж, тип трансмиссии)
Ошибку сняли, заслонку посушили, денег не взяли, сказали - катайся - еще раз и замена блока дроссельной заслонки, типа такая рекомендация ниссана, ладно в городе а если опять на трассе?
Вот это уже ближе к теме, а то сказки про замерзание и попадание влаги.
Интересно, а когда такая рекомендация вышла?
проехал 600 км..тьфу тьфу все в порядке,но мне кажется влага снег итп попадает там где у нас резинка стоит-типа прикрывает вход в сопло которое воздух сосет,вот мне кацца резинка чуть короче чем должна быть отсюда и влага..
по теме грязного двигла думаю купить шланк и сделать эту резинку во весь капот..
это далеко не сказки. замена дроссельного блока ни к чему не приведет. ИМХО
Пробег 9 тыщ. Перестал работать стеклоподъемник вод двери в авто режиме, т.е. автооткрытие работает, а автозакрытие нет :crazy:
Обучить его надо, где верхнее положение. Попробуй опустить до конца и вручную поднять до конца. Процедура выполняется один или два раза. В инструкции, кажется, по этой теме была инфа.
Нужно нажать кнопку вниз, держать её до самого низа, и после остановки стекла держать ещё несколько секунд. Затем нажать "вверх", держать до упора, и не отпускать несколько секунд после полного закрытия. Золотой ключик у нас в кармане.
Если у Вас стоят доводчики автоматические, то автоматический режим будет эпизодически "слетать".
Yury_11 , lexus777 респект за подсказку :good:
Несколько раз на скорости загорелся треугольник неиспраности. Помигал и перетал. ЕСП и всё остальное не выскакивали, была один раз снежинка. И это началось после диких морозов, но снег шёл. Записался в Мэйджер на Волоколамке по поводу стука в задней части, заодно про ошибку и про рулевое скажу. Пусть всё осмотрят, ибо на майские хочу на родину съездить в Ростовскую область. Дорога дальняя больше тыщи км. наф, начнёшь читать форум про косяки всякие узнаёшь. Страшно ездить становится.
Что-то тут про "снежинку" писали? Я ее уже 3 раза за последнюю неделю видел, причем 1раз - при плюсовой температуре :wacko:
нафиг она вообще нужна??
Отключите в БК настройку (точно не помню с ходу :dntknw: ) но типа сигнализатор забортной температуры....у меня также выскакивал треугольник и моргала температура....можь поможет
Типа эта настройка Вам сигнализирует, если температура падает или поднимается выше/ниже забортной...как то так!
Загорается и жёлтый треугольник, и высвечивается снежинка, а ещё надпись появляется - предупреждение о низкой температуре наружного воздуха. Данное предупреждение выскакивает при падении температуры ниже +3 градусов. Это не неисправность. Отключить можно в меню компьютера.
Есть две темы по этому поводу:
1. Замерзает дроссель;
2. Дроссельная заслонка;
Искать неохота, посмотрите в этих темах подробное описание этой проблемы, дилеры не хотят ничего делать.
Холода прошли- дилеры успокоились.
Проблема отложена до следующей зимы.
