Уважаемые коллеги, в течение 3-х недель я был в командировке в другом городе. Все это время икс стоял в гараже.
По собственной неопытности я не отключил аккумулятор.
На текущий момент аккумулятор разряжен в 0 и машина не заводится.
Икс у меня менее 3-х месяцев и некоторые аспекты для меня весьма непривычны.
Доступ к положительной клемме аккумулятора закрывает массивная пластмассовая хреновина. Судя по внешнему виду, если я попытаюсь ее снять (чтобы открутить клемму и вытащить разряженный аккумулятор), она сломается (как бы гарантию не потерять о_0).
Каков стандартный порядок извлечения-установки аккумулятора в икс?
ЗЫ не кидайтесь помидорами в новичка, плис
за три недели посадить аккум в ноль???? О_о не новый?
да как то ранеько он разрядился. Дополнительная сигналка стоит? Ели да, то вполне могли ее криво установить и из-за этого мог сесть аккумулятор так быстро.
Поднимай плассмаску, она просто прикрывает клему, а крепится на проводе - типа крышка, чтоб случайно не коротнул.
Чудеса, не иначе. <_<<_< Стоял 2 месяца и с пол тычка запустился. :P:P Видно "очумелые ручки" поработали. :D:D
1. Отключаем минус.
2. Откручиваем и снимаем крепление АКБ.
2. Поднимаем и отгибаем пластмассовую крышку положительной клеммы.
3. Ослабляем гайку.
4. Если длина провода не позволяют снять положительную клемму сразу, наклоняем аккумулятор вбок и снимаем клемму.
1. Отключаем минус.
3. Ослабляем гайку.
Большое спасибо :)
Captain_X Видно в иктрэйле вы не разу не снимали аккумулятор!
е333кх77RUS
1. откручиваете на 50% гайки крепления и вынимаете напрявляющие из пазов снимаете их.
Затем снимаем минус и затем плюс, вытаскиваем!
Если Аккум сел в ноль, то скорее всего он у вас быстро умрет, поэтому внимательно смотрим его. У меня через пол года перестал вообще заряд держать Варта или Бош рулят.
Какие Електрические допы стоят на машине, у меня например стояло не авто отключаемое охлаждение усиления , сажало за сутки.
http://x-trail-club.ru/forums/index.php?showtopic=16276
2 страница поиска в гугле по запросу Nissan XTrail t31 аккумулятор или даже первая
Не должен был так быстро разрядиться в 0, что-то жрет в дежурном режиме. Как зарядите аккум, подключите его через амперметр и посмотрите ток покоя. Это несложно, и если стоит неродная сигналка или другое доп электрооборудование, то покажет, что жрет (можно попробовать определить сразу же, вытаскивая предохранители или отключая сигналку валетом), в идеале должно быть не больше 50...100мА
Спасибо, так и сделаю.
На тот момент, когда забирал икс из салона, сигналка в нем уже стояла. Установлена адова хреновина под названием Sher-Khan Magicar 9. Также установлен задний парктроник.
Машину покупал в салоне Ниссан-Аванта в Зеленоградском округе Москвы
Когда с началом холодов и установкой Вебасты я понял что мой аккум только выкмнуть (машину взял в мае, аккум выпущен в январе), пришлось пообщаться с опытными людьми.
Так вот при первом же взгляде чел сказал, что этот аккум изготовлен в славном городе Тюмени и от души поржал над маленькой наклейкой "Варта".
Так что ничего удивительного, что у многих аккумы в предсмертном состоянии с новья.
1. Родной аккум. что шёл с машиной :
Напряжение вечером 12,7 -- 12.8 , напряжение утром 11,9 -- 12,1
2. Новый, настоящая Варта (синего цвета) 74 А/ч
Напряжение вечером 12,7 -- 12,8 , напряжение утром 12,6 -- 12,7
По этим данным можно косвенно судить о заряде аккума к утру , то бишь приблизительно.
1. ~~ 20 -- 25 %
2. ~~ 90 -- 99 %
Прошел год, та же ситуация. Аккумулятор сел в 0. Ну теперь то я знаю что с ним делать.
Всем спасибо! :)
такая же фигня была, уехав в отпуск забыл выключить допсигналку.
сожрала за 2 недели добренько так.
На батарею гарантия 6 мес. Вызываешь Ниссан Эссист , пусть отвезут тебя туда, где покупал и ставили сигналку. Так проблему не пробовал решить? Моей машине 1.5 года и, хотя постоянно заряжаю, крутит с утра как-то фиговенько. Что - то не то с этими заводскими Вартами.
Похоже на то.
2 недели на свежем воздухе без пробега, вроде и морозов особых не было = брелок оповестил о разряде аккумулятора (авто чуть больше года). Аккумулятор начало раздувать!
Отогрел, зарядил - все нормально.
На Иксе с 4,5 летним аккумулятором (ровесники)) - все ОК.
