Pilot7877
Вибрация на холостых dCi 2.0 T31
Добрый день, по сравнению с новым автомобилем вибрация сильно выросла, я знал что у меня трактор и он мне нравится, но когда на светофорах руль дрожит что все внутри как холодец тресется, может проблема в двигателе отказал какой нибудь датчик, ОД я уверен скажет что все в порядке, масло на фильтре мне объяснили что так и должно быть на все вопросы один ответ, компьютер ошибок не считал.
Спасибо.
Спасибо.
Может быть дело в топливе? Если саляра зимняя, то купи присадку для повышения цетанового числа. Симптомы очень похожи!
Какую присадку посоветуете чтобы не навредить.
Если следовать инструкции, то навредить не получится. В худшем случае просто не поможет. Бери известную марку. Конкретно посоветовать трудно. То что порекомендую может просто не быть в продаже. http://www.zr.ru/a/289282/ http://www.zr.ru/a/15569/
Здравствуйте! Вибрация двигателя передается в салон, до 20000 км. не было. Расходники заменены. "Ошибок" нет. Подушки в норме. T-31 2.0 dCi 6АТ. Пробег 22000. Топливо "Дизель-Экто". Кто нибудь с "этим" сталкивался? Благодарю!
На каких оборотах, при движении или на месте и т.п., как передается (педали, руль и т.д)?
Так у дизеля обычное дело. На тест драйве прокатился на дизельном панфиндере. После бензина дрожалка еще та. Резинки -подушки подмерзли подстарели вот и обострение.
добрый день!
у меня похожие "симптомы". машина - T-31 2.0 dCi 6АТ, май 2011, пробег ~ 10 000 км.
с некоторых пор (примерно с 7 000 км) в салоне начала ощущаться вибрация двигателя. до этого - не было (а может просто не замечал?). вибрация довольно мелкая (машина не ходит "ходуном"), но неприятная. особенно неприятно то, что - вроде не было, а вдруг - начало...
вибрирует на холостых оборотах, если двигатель холодный - более заметно, если прогрет - менее.
вибрация передается на руль, на сиденье водителя. на рычаг переключения АКПП - нет.
в движении - практически незаметно, но иногда ощущается что-то вроде "пульсации" педали газа.
это мой первый дизель, поэтому, к сожалению, не могу оценить самостоятельно - это нормально? буду признателен за любую информацию :)
добрый день!
У меня вибрация на холостых зависит от оборотов двигателя - подъехал к перекрестку - притормозил - вибрация чуть больше, прошло секунды 2-3 - обороты чуть изменились, вибрации стало меньше, если поставить на паркинг - еще меньше. Звук мотора при этом также чуть слышно, но меняется. Ну и естественно холодный и громче - и заметней. Причем даже если за бортом -10, а двигло вроде как прогрето.
Думаю ничего страшного в этом нет, главное чтоб заводился и вез, мини-трактор все же.
У меня бензиновый , но увидел знакомую проблему зашел. Вибрация вдруг резко появилась у меня причем на 1600 км. Ездил к дилерами - они пролазили все поездили. но сказали ничего не чувствуем. Дали прокатиться на тестдрайвовском - и там тоже самое- я менеджеру говорю мол возмитесь за руль сейчас чувствуете. Тогда он только заметил. Думаю это все это очень субъективно. Они кстати выдали такую догадку мол гидроусилитель электрический и есть некоторые моменты которые дают обртаную связь с колесами может быть из-за этого так и передается вибрация.
xtrail 2.0 cdi
при работе на хх машинку весьма ощутимо трясёт.
при нажатии педали акселератора дрожь уходит и не ощущается.
что может быть? где посмотреть?
заранее спасибо!
посмотри какие обороты на хх, возможно занижены
Все относительно. ДЛя меня вибрация нормальна, а сел бензиновец, для него трясет очень сильно.
А при нажатии на газ, конечно обороты увеличиваются и не трясет.
Это дизель, он малооборотистый, поэтому вибрация ощутима.
напомните какие должны быть на хх
спасибо
друг сидел у меня, он также был в новом кайроне - сразу мне сказал посмотри подушки слишком сильон трясёт, слишком.
спасибо
У меня обороты на ХХ примерно 750 об/мин.
Тогда ХЗ, наверное все же посмотри подушки дигателя
ага! спасибо!
потом отпишусь чё как и почём.
кстати если подушки то это по гарантии или бабосы готовить?
Насчет трясет/не трясет, сильно/не сильно - это субъективные ощущения. Оч. трудно будет доказать что-то ОД. Скорей всего, диагностика покажет, что все ОК. Конечно, если не покажет, что троит двиг.
Сегодня знакомый у которого бензиновый хитрила с 2007 г. (на одометре третья сотня пошла) присел ко мне в салон, сказал что вибрация ощущается, но рассматривает как вероятное приобретение дизельного Х.
