parovoz77 0 Опубликовано: 11 июня 2015 всем привет! Вот и у меня засвистел моторчик печки. Разобрал по отчету выше , ,, пришлось менять подшипники. может Кому полезно будет такая инфа- у меня уже похоже было вмешательство в сей агрегат, и наверное уже была замена подшипников, тут стоят кольца(втулки) куда запресовываются подшипники. Сами поподшипники купил такие , габариты и D-22mm, d-8mm, h-7mm, тип - 608-2RSH (сальник пластиковый), пришлось купить с металлическим сальником. Собрав двигатель и печку, поставил все на место. И есть мне счастье свист пропал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий_Копейко 0 Опубликовано: 28 июня 2015 (изменено) Двигатель печки отопителя Т-30 является не самой сильной частью этой модели. Ребят скажу проще сломался матор печки на Т30 снимаете его слегка нагреваете феном жены корпус в котором стоит матор и вытаскиваете а вместо него вставляете моторчик от 120 короллы подходит идеально и стоит на порядок дешевле и ходить я уверен будет дольше кому интересно могу написать подробнее но сложного ни чего нет Изменено 20 августа 2015 пользователем Lau оверквотинг Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esc_10 2 Опубликовано: 29 июля 2015 вместо него вставляете моторчик от 120 короллы подходит идеально и стоит на порядок дешевле Очень интересно, где же Вы нашли его на порядок дешевле????Сам являюсь счастливым обладателем 120 короллы, а сейчас занимаюсь ремонтом в домащних условиях бывшего Хитрилы жены (которые нынче перешел по наследству к её брату))) Так вот быстро нашел номерок тойотовский: Toyota 87103-02080 Вентилятор отопителя салона 11 8 дн. 12 236,70 р. Это экзист, ну, а так реально найти за 10 тыс.руб - те же самые, что и стоит на сегодня оригинал от Ниссана! Исправьте, пожалуйста, если не прав?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igor192 0 Опубликовано: 24 августа 2015 Купил себе про запас моторчик для леворульного Т30 из Китая. Добротная вещица. Проверил- работает. Никаких люфтов вообще.Кому интересно http://ru.aliexpress.com/item/High-quality-27225-8H31C-272258H31C-HEATER-BLOWER-MOTOR-LHD-For-NISSAN-X-TRAIL/32315783860.html Для информацииУ леворульного авто Т30 (если не перекидывали руль)- вращение моторчика ПРОТИВ часовой стрелкиУ праворульното авто Т30 вращение моторчика ПО часовой стрелке Поставил сие чудо на выходных. Операция прошла хорошо !! )))) Только шум ветра и более ничего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zavadasl 0 Опубликовано: 29 сентября 2015 (изменено) Добрый день, всем!!! Установил себе мотор вазовский фото прилагаю. При снятии греть не пришлось, брызнул немного WD-40, вышел без усилий как по маслу. из переделок, вентилятор оставил вазовский, обрезав его по толщине родного, колодка на провода новая, подобрал на два контакта в автозапчастях, и пришлось для крепления мотора с низу корпуса просверлить еще одну дырку. Стоит не шивелится как родной. Хорошо шуршит, бюджет 1050 рублей. Изменено 29 сентября 2015 пользователем zavadasl Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
алексей76 26 Опубликовано: 18 октября 2015 Всем доброго времени суток!Мужчины помогите советом !Написал здесь дабы не плодить новых тем !Мотор работал без нареканий ,не гудел не шумел листики забились ,а так всё норм !А что произошло ,а сел в машину ключ кручу двигатель завёлся ,а печка тупо молчит ,я ещё раз картина таже !Начитался ,снял отопитель ,подшипник крутится хорошо ,тихо , а вот как сам моторчик достать не сломав ничего не пойму ,хочу щётки проверить!Предохранители в норме !Может ли резистор так умереть!Просто на предыдущей машине умирал резистор так мотор работал ,но только на одной скорости !А здесь тишина полнейшая !Заранее благодарен! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YACHESLAV 192 Опубликовано: 18 октября 2015 в теме все подробно расписано. нагревание корпус печки в котором сидит моторчик и без проблем снимаете. дастаете щетки и смотрите место их прилегания а так же состояние щеток. на просторах интернета есть много информации об этом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
алексей76 26 Опубликовано: 18 октября 2015 (изменено) YACHESLAV ! Огромное вам спасибо за ответ, но если вы не видели вопрос мой был иного характера!Нежели ваш ответ! А куда смотреть и где искать ,я в принципе знаю ,про тему я писал что ,пишу здесь дабы не плодить новых тем !А то что вы делаете назывется флудом !Не хотите отвечать зачем давать не нужные советы! Изменено 18 октября 2015 пользователем алексей76 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YACHESLAV 192 Опубликовано: 19 октября 2015 второе предложение в моем ответе и есть ответ на ваш вопрос. читайте внимательнее))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
алексей76 26 Опубликовано: 22 октября 2015 Сегодня ездил искал альтернативу !Подходит от Митцубиси Лансера 9 один в один ,и по ценнику дешевле! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
алексей76 26 Опубликовано: 24 октября 2015 Друзья подскажите как решить сей вопрос ? Поставил двигатель всё хорошо работает только крутить в другую сторону ,я взял фишку и перевернул ,ёмаё сгорел резистор отопителя ,согласен олень ,как правильно сделать что бы крутился куда надо !Родной крутился против часовой ,этот по часовой! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YACHESLAV 192 Опубликовано: 25 октября 2015 провода идущие к моторчику надо было местами менять. сам резистор стоит 50 р в ближайшем магазине радиодеталей. если есть навыки пайки то поменять без проблем можно. ничего там сложного нет. а и еще надо термопасту купить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
алексей76 26 Опубликовано: 25 октября 2015 Да огромное спасибо за отклик !Я уже разобрал резистор ,сжёг транзистор ,уже заказал ,придёт поменяю ,а движок вернул !Вопрос а то что я фишку перевернул не одно и тоже? ,ну в смысле вы указали надо провода менять местами! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
алексей76 26 Опубликовано: 25 октября 2015 А может кто подскажет размер щёток случайно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
via20 0 Опубликовано: 27 октября 2015 Кому интересно подтверждаю вышесказанную информацию от Igor192. Заказал новый моторчик печки на алиэкспрессе, вместе с доставкой обошелся 2450 руб. (1100 - моторчик, 1350 - доставка)))) приехал за три недели. По виду 1:1, заменили и все заработало. Вращается против часовой стрелки. Вполне бюджетный вариант и без колхоза!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexa2306 0 Опубликовано: 27 октября 2015 всем привет засвистел моторчик печки поставил подшипники 638 ZZ Внешний, D: 28 Внутренний, D: 8 Высота, H: 9 внутренний посадил на жидкие гвозди подстраховался наружный пришлось чу чуть подточить на конус может кому пригодиться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YACHESLAV 192 Опубликовано: 28 октября 2015 Да огромное спасибо за отклик !Я уже разобрал резистор ,сжёг транзистор ,уже заказал ,придёт поменяю ,а движок вернул !Вопрос а то что я фишку перевернул не одно и тоже? ,ну в смысле вы указали надо провода менять местами! на Др..ме есть отдельная тема про печку Трейла. В ней указаны способы замены на альтернативные варианты моторчика а так же номера транзисторов на которые заменяется сгоревший. все работает))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь55 3351 Опубликовано: 28 октября 2015 Вячеслав,можно ссылку в личку? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
алексей76 26 Опубликовано: 7 ноября 2015 Мужыки всё заколхозил пойду завтра ставить ,единственно пришлось менять местами полярность чтобы крутился куда надо вот не скажите ли не чё случаем не коротнёт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
алексей76 26 Опубликовано: 7 ноября 2015 А, не смог удержаться пошёл прямо сейчас и поставил !Радости полные !Вот единственно немного как комарик ,на макс оборотах пищит ,а так вроде норм ,вот плюс минус смущает ещё ,!Всем огромное спс кто помог! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
