Машине 3 недели, пробег 1800 км. 3 дня назад оставил возле дома на стоянке часа на 3. Сажусь в машину, вставляю ключ, а повернуть его не могу. Колёса стоят практически прямо, рулевое колесо повёрнуто градуса на 3 влево. Думаю может зажало, подёргал, не какой реакции. Снял облицовку рулевой колонки и открутил выключатель замка зажигания, завёл. Попробовал вперёд - назад, ноль эмоций, ключ не поворачивается. Только собрался звонить официалам - ключ повернулся. Собрал всё как было, пока такого глюка больше нет.
7000 т.км все ок,авто в порядке!!!
Машинка используется с января 2012. Пробег - 7000 км. Пока выявлено две глюка:
1. При температуре ниже -25, после ночной стоянки остаются гореть после завода пиктограммы "скользкая дорога" и "ESP". Лечиться перезапуском машины,
2. Блютуф иногда теряет телефон (редко). лечиться перезапуском оного на магнитоле.
3. Потеют фары головного света. не лечиться.
Остальное - стуки, щелчки и пр. - не заморачиваюсь. Поменял форсунки на веерные - доволен. Настанет тепло - поклею пластиковое жабо силиконовым герметиком - и вообще все будет супер гут.
Блин, вчера опять таже история. Похоже без ОД не обойтись.
Пробег 6000 км.
Традиционно- с новья, стучит карданчик рулевого вала и оттдает в руль на маленькой скорости. Почитал отзывы-форумы на это забил.
Зимой первый месяц запотевание фар, давно само прошло ни чего не делал, сейчас такого нет.
Жабо стучало об лобовуху - ОД там чего то проклеил бесплатно сейчас проблемы нет.
Стучит где то внутри крыши шторка люка, когда она открыта шторка отолвинута назад внутрь.
Про климпт все в норме, зима была -30, -40, всю зиму проездил температура регулятор где- о на 17-20 градусов, скоротсь вентилятора на 2-4 деления от минимума.
Купил в октябре 2011, пробег 13.000км. 2литра механика.
1.стучит карданчик рулевого вала.
2.зимой при -20 был непонятный хруст при повороте спереди справа,при потепление пропал.
3.дребезжание рамки номера сзади.
4.странная работа климат-контроля.
13000 из глюков только щелчки где то слева то руля ( по не ровной дороге) и плохая шумка колесных арок. А в целом машина просто превосходна + всю зиму откатал не меняя стоковой резины, доволен ей по уши!!)))
ПО соотношении цена\качество икс самый лучший вариант :good:
Второй день подрят глючит штатная навигация! Не правильно определяет текущие координаты и отображает их соответственно криво на карте!
Ни кто не сталкивался с этим?
17 ткм
Через 50-100 м после начала движения слышен однократный странный "чавкающе-лязгающе-блюмкающий" (не представляю как на бумаге отразить звук) звук в районе заднего "моста". Не страшно, еле слышно, но СЛЫШНО(!), когда музыка выключена и окна закрыты.
Такое ощущение, что там редуктор подключается. Но в положении 2WD он не должен подключаться.
ОД, как всегда ответил - "ничего страшного. это-нормально".
В ЗИЛ-131 с таким звуком электромуфта подключает передний мост :D
За время эксплуатации звук не пропал и не изменился. Давно перестал обращать внимание.
Если б чё серьёзное, наверное уже бы сработала народная мудрость: "хороший стук где-нибудь вылезет"
17 ткм
Это тест АБС, норма.
Если это в самом деле так (ни в коем случае не хочу оскорбить сомнениями!), огромное спасибо! :yahoo:
Не смотря на самоуспокоение, червячёк-то точииил... :yes:
это такая фишка блокировка руля и замка, не понимаю её смысла
но если заглушить и чуть повернуть руль, то потом просто повернуть ключ не получится, надо одновременно с поворотом ключа по часовой толкать руль и тогда всё будет ок.
Заменил вчера что при нажатие на тормоз раздается какое дребезжание. Подскажите, что это может? Как мне кажется звук раздается слева о руля, в районе подстаканника.
За пару дней накатал 200км, машиной доволен, ничего не скрипит и не брякает(ТТТ)!!! Вот только непонятно одно - должен ли звучать прерывистый звуковой сигнал при движении задним ходом или нет? На праворульных бэушных Т30 и Ниссан Либерти данный сигнал присутствовал, а вот на новом Т31 его почему-то у меня нет! Так и должно быть???
У меня нет.
Сразу после покупки был сильный стук сзади, поменяли по гарантии аммортизатор. Проехал 15000 км вроде нормуль тьфу три раза
у меня тоже Т31 и ни каких сигналов при заднем ходе нет
Сигнала заднего хода нет :pardon:
25 тыщ-полет нормальный)
