я так понимаю, что сабж практический тоже самое, что и Navipilot, по крайней мере, по железу. Прошивка, возможно, слегка другая.
Никто не подскажет, что произойдет с настройками ГУ при отключении аккума? Слетят ли привязки к кнопкам на руле и т.п. ? В техподдержке навипилота мне честно ответили, что не знают. :crazy:
Можно ли как-то сбекапить эти настройки? Уж очень не хочется заново все программировать если понадобится снять аккум для зарядки.
Что то случилось с ГУ ST 8901? Выключаю машину вынимаю ключ, Аппарат выключается, но кнопка включения продолжает светиться и подсветка диска. Уже все перепробовал и сзади разъемы вытыкал но все осталось без изменения. И еще раньше при выкл. ГУ включая заднюю скорость включалась камера, теперь надо вкл.ГУ и только после вкл. камера. Что я включил всю голову сломал?????
Еть такой же вопрос. Позавчера поставил камеру в подсветку номера. При включенной ГУ камера включается автоматом из любого "положения" ГУ, но вот как писали тут - при выключеном ГУ камера не включается - хоть ты тресни... Что я сделал не так? И как поправить?
Доброго времени суток, вчера поставили данное гу, установщики сказали что не воткнули 2 каких-то провода, и с магнитоллой не работают кнопки на руле(( помогите новичку, что делать?
Снять переднюю панель, открутить ГУ и залезть сзади, подключить провода.
Как снимать, немного понятно из этого поста (сообщение №68)
установка ГУ
Сам шучу - сам смеюсь... (с)
Со своими вопросами разобрался, почти...
Приятного общения!
Просто не все сразу все подключают. Саб мне например не нужен, устраивает и штатный звук с 8901, камеру пока не подключал. В принципе по данным вопросам лучше шерстить несколько тем (Navipilot, Redpower, Witson) Все ГУ примерно одинаковые и проблемы одни и те же.
мастера сказали что эти провода некуда втыкать , может какие переходники нужны?
Щас вычитал с навителовского сайта, что для win ce
не продают навител, только в составе головы :)
Круто да?!
Враньё. Просто новые версии навитела не работают почему на последнем Win Ce.
Но на сколько помню это поправимо. Пошерстите форумы 4PDA.ru и 4PNA.com там есть решения.
Я лично на этой балалайке использовал Igo Primo
Видимо один из этих проводов были кнопки на руле. Подключать их ЕСТЬ куда.
Второй провод идёт от штатного блютуза и микрофона (он не встроен в магнитолу, а идёт отдельным блоком). Он должен остатся без дела, его подключать не куда и не зачем.
Питание для камеры от куда заводил ? Правильно было заводить от фонаря ЗАДНЕГО ХОДА, по аналогии с парктрониками.
Питание завел от провода (в пучке проводов под водительским порогом) который идет на разъем под фаркоп или на фонарь зх. Камера переключается из любого режима работы ГУ (Радио, SD, навигация... - все) при переводе селектора в R , но вот когда ГУ выключена - камера не включается((( хотя люди здесь говорят, что должна!
Все эти модели ( NaviPilot, DayStar, ST, WI и тд) по факту абсолютно та же самая магнитола. Модель реально называется WI-8901. У меня даже были где то контакты завода производителя. Модель универсальная для Tiida\Note\Quashqai\X-Trail и ещё некоторых моделей Ниссан.
Есть подобные магнитолы и для большинства других авто. По факту отличаются только внешним видом передней панели (подгоняют под интерьер).
Более менее существенные отличая только у NaviPilot, да и то путём кустарных доработок.
Магнитола состоит из двух отдельных, собранных в одном корпусе блоков. Подключены оба к одному монитору и звуковой карте.
Прошивка в блоке мультимедия может отличатся только языком и картинками.
В остальном у них у всех всё те же балячки :
Отсутствуют функции Repeat и Shuffle. Эти кнопки есть только в виртуальном сиди ченджере, но даже там они тупо не работают.
Убогий звук по блютузу.
Не работает номерная книжка в блютуз (звонки с магнитолы).
Не работает заявленная функция передачи звука по блютузу.
Лично у меня так и не получилось послушать музыку ни с одного Яблофона или Яблопода(который плеер).
С камерой заднего вида постоянные глюки. То перестаёт включатся автоматически, то ещё что нибудь.
Единственный действительно достоный вариант среди этих магнитол NaviPilot.
В чём его плюс:
В этих магнитоллах существующий порт USB не имеет питания и подключен только к блоку мультимедия (как уже писал, блоки раздельны, поэтому вы и видите там отдельно слот для карты для навигации и отдельно для мультимедии). К тоже на этот порт не подаётся питание (т.е. не получиться например зарядить телефон от этого порта).
В виду этого, не смотря на то, что в блоке навигации легко вылезти на рабочий стол, толку от этого будет мало.
НО, на самой плате навигационного блока есть выход для порта USB. К ним можно припаять обычный активный USB хаб(питание придётся подцеплять отдельно, например от габаритов. Зажигание не катит. Там надо 5В, а на зажигании 12В).
В результате вы можете подключить к блоку навигации Мыш/клаву и тд и тп, но самое главное 3G модем.
А значит лазить в интернетах и получать удовольствие от навигации с пробками.
Так вот в NaviPilot перед продажей проводят эту операцию по распайке порта и подключению модема.
Ну и меню у них одно из самых красивых.
Опять же, кому интересно, пошерстите 4PDA.ru и 4PNA.com. Есть тема про распайку порта с картинками.
На самом же деле вы можете проделать эту операцию не зависимо от того, у кого вы покупали магнитолу.
Все эти "производители" всего лишь клеют свой стикер на коробу с той же самой магнитолой.
Должна. Чтобы камера работала достаточно, чтобы на неё подавалось питание. Т.е. например если вы запитали камеру от габаритов, то включите габариты.
Но как я уже написал выше, автоматическое переключение на камеру у этих магнитол тупо глючит. Ничего не поделаеш.
Кстати всем тем, кто покупает камеры.
Обращайте внимание на наличае у камер функции НОЧНОГО ВИДЕНИЯ.
Без неё в зимнее время уже в 6 часов вечера вы ничего не увидите.
При не достатке освещения за бортом камера тупо не включается :)
По поводу ТВ.
Встроенной антены в магнитолах НЕТ. Нужно докупать антенну. Обязательно с усилителем (питание заводится от зажигания). Цифру вы не подключите если вы при заказе этой магнитолы сразу не просили цифровой тюнер. Это опция за отдельную плату.
SDшку 2 класса не пробовал еще запихивать повторно. Но подозреваю, что все будет нормально!
А вот про случайный порядок сильный косяк китаез...
Ок тогда возможен ли такой выход: на SD в (слот GPS) по мимо папок с навигацией и альтернативной менюшки создаем папку для музыки и фильмов... от туда они будут воспроизводиться плееров из алт. меню? Ведь тут то SD ГУ определяет. Или тут опять какой то подводный камень?
Я пользовал SD HC class 8 по 16 гигобайт и на мультимедия и на навигации. Проблем нет.
Музяка с запуском с плеера через альтернативное меню работать будет, но звук заметно хуже и тише(хотя идёт через туже самую звукову плату).
Может 10-ый класс ГУ не тянет (у меня 6-ой). Можно попробовать переформатировать SD карту и заново записать на нее информацию. А сейчас 2-ой класс тоже не работает?
Вот это самое интересное - китайцы даже здесь накосячили - не реализовали функцию shuffle, причем на некоторых устройствах daystar это работает (настройка в режиме воспроизведения, если вызвать меню, где play,pause и т.п., то там есть настройка REPEAT, определяющая повтор одного трека, всего диска(папки) и еще есть опция shuffle. У меня нет :( и китайцы молчат как партизаны, не дают медийную прошивку, сколько я их не пытал. Скорее всего она у них есть (доработанная), но дают видимо только юр. лицам с большими партиями закупок.
Медийную прошивку самому прошить не реально. Там чуть ли не замена чипа нужна. Забудьте. Функций Shuffle и Repeat там в принципе нет :)
Парни подскажите плз... вставляю SD карту (Kingston 16 Gb klass 10) в слот DVD и она не определяется в альтернативном меню от Lom'a или SargeSD. Как быть??? А через основное меню (штатное) определяется но не воспроизводит файлы, что может быть за косяк?
А какие именно файлы ? Например видео в навигационном блоке практически не какое не играет.
не совсем так, все там шьется, была бы прошивка. Вот например, на kia ceed народ шьется
Сыылка на ceed форум
даже выложена прошивка с русским языком меню и видеоинструкция по установке. Правда к моему ГУ не подойдет (не та версия). Насколько я понял, прошивку выложил чел, который завязан с daystar. Наверняка есть и другие прошивки.
Могу предположить, что shuffle на уровне железа, но скорее всего все таки программно реализовывается. Так что может у кого-то есть завязки на китайцев? :)
Я писал - все в трубу, молчат.
Может ему денежку предлжить ? Немного.
Всем скинуться и купить. (кому надо). И будет Дайстар
Никакие... ни МР3 ни тем более видео ЛЮБОГО формата. пробовал все. Сейчас воткнул SDху 6 класса норм работает музыка, а вот залитые на SDху фильмы и мульты для ребетенка - не все форматы видит.
Про фильмы даже не заморачивайтесь, ни какие плееры не помогут. Нормально воспроизводится только формат AVI и только на блоке мультимедия.
Иногда, если фильм в хорошем качестве, бывает долго грузится. Не знаю что за магия такая, но переключение на блок навигации во время загрузки фильма ускоряет загрузку в разы :pardon:
Это прошивка блока навигации. С этим проблем нет. Я говорил про прошивку блока мультимедиа
Я пользовал SD HC class 8 по 16 гигобайт и на мультимедия и на навигации. Проблем нет....
Прихожу к выводу что виноват высокий класс SDкарты.(((
... Функций Shuffle и Repeat там в принципе нет :)..
Функция Repeat кстати у меня есть, но - во1х - не видно на экране когда меняешь ее, а во2х опция Repeat только меняется на: all, folder или one.
Да нет, смотрите и читайте внимательнее - там есть и про медийную прошивку.
Я читал, к сожалению это всего лиш обновление меню, которое заключается в изменении иконок и языка. Это сделать реально, я об этом писал выше. К сожалению функционал таким образом исправить нельзя.
Сама микропрограмма таким образом не прошивается.
Я этот вопрос прорабатывал ещё год назад. Мультимедийную прошивку обновить МОЖНО, но это очень сложно и без специальных приспособлений в домашних условиях это не выполнимо.
Нужно как минимум разбирать магнитоллу, чтобы добратся до чипа и иметь специальный программатор, который в рашке тоже найти не легко.
Да и саму прошивку, например с работающими функциями шуфла, сами китаёзы ещё просто не выпустили.
8 Гб 10 класса работает на ура, без проблем вообще.. Может вопрос к качеству именно ЭТОЙ карты..
С точностью до могу сказать, что есть в меню настроек позиция, которая управляет включением камеры на выкл.ГУ. Сяду в машину - посмотрю поточнее как по англицки пишется.
Как раз мультимедийную прошивку установить совсем не сложно. В сети она есть для двд-привода на мт -1389(файлик MTK.BIN), вот только нужен умелец, который ее сможет грамотно поправить. И еще не факт что в ней можно как-то поправить этот шуфл.
Спасибо - буду ждать!))
А вот вот в качестве флешек я не сомневаюсь (Kingston) и потом я брал 9 штук - 4 себе остальные товарищам - так вот у товарищей на разных девайсах (видеорегистраторы, планшеты, эл.книги и тд.) работают ок, и у меня на компе все 4 работаю нормально, а вот в мафон запихиваешь и трындец... файлы видит, но не все которые залиты на флеху, а те которые видит не воспроизводит((( Вроде начинает играть и через 1 сек. сброс и по новой пытается воспроизвести, и опять все по кругу. Форматирование не помогает пробовал все что можно, даже на МАКбуке форматировали - результат = 0.
