Alex Puff
Замена прокладки ГБЦ на QR20DE
  30.04.2021 в 19:29, Andrey_66 сказал:
Может ты не докручиваешь до совпадения? Надо еще крутить.Грубо говоря количество оборотов=Длина цепи/длина окружности звёздочка КВ.
С утра еще раз попробую.
Приветствую всех!!!
Как и обещал - отчитываюсь: разобрал в третий раз, выставил все метки, прокрутил КВ 2 раза, метка на КВ и мой метки, нанесенные маркером на распредвалах совпали. Собрал все, без свечей прокрутил стартером до тех пор, пока не погасла лампа масла (типа нагнал давления в масляную систему для натяжителя), завожу а авто троит и стреляет в глушитель, при выдергивании фишек с 1 и 4 катушек перемен никаких, хотя искра там есть.Поменял местами 1 и 2 свечу/катушку: картина та же.
Вскрыл еще раз маленькую крышку, поставил КВ по метке (шпонка вверх), распредвалы стоят как надо.
Посоветуйте пожалуйста, куда смотреть.......
Не могу фото вставить.
Изменено пользователем Гамлет
Скорее всего погнуло клапана, когда цепь перескочила. Компрессию померить не могу. Завтра на эвакуаторе к мотористу...
Пусть у него голова болит :)
  02.05.2021 в 09:16, Гамлет сказал:
Вероятность большая. @Гамлет что-то тебе не везёт с мастерами. А надо сделать один раз правильно и ты забудешь про двигатель.
Отчитываюсь: вчера проверили компрессию - везде ровно 10.5. Принесли другой прибор - показало везде ровно 9. На третьем приборе - везде ровно 8.
Сказали, что это погрешность компрессиометра и при погнутых клапанах не может быть везде ровно. Сегодня раскопки будут продолжены.
Всем добра!!!
  04.05.2021 в 05:20, Гамлет сказал:
клапана все рабочие, компрессия есть.
Отчитываюсь дальше: авто забрал, движок шепчет, заводится с полоборота. Причиной оказался перетеревшийся провод в жгуте, который на МАФ, на датчи РВ и дальше идет.
Всем спасибо за участие!!!!!
Всем привет.
Собираюсь заменить прокладки головки блока Т30 QR20DE
Ветку в форуме покурил.
Опытные коллеги покупали и устанавливали A0101-9Y00J. Но я еще нашел вроде, как аналог A0101-8H725
Отличаются ценой и сроком поставки.
Вопрос - в чем отличие по составу и на QR20DE подходит ?
Если это где-то раньше обсуждали - ткните носом )))
Изменено пользователем sasha75
Всем привет! На днях ехал на своем старичке (пруль, T30, 2006 г., пробег 230к) и увидел, что поднимается температура двигателя. Остановился, открыл капот и увидел кучу пузырей в расширительном бачке.
Внимание вопрос: "Искать контрактный движок или капиталить движок?"
Если капиталить, то куда в Москве обращаться, что бы было адекватное соотношение "цена-качество"?
  25.11.2024 в 13:19, Василий_П сказал:
Привет всем, так же хотелось бы освежить тему т 30 qr25de , столкнулся с эмульсией на щупе , дыма нету , антифриз уходил с лета по немножку , 3 тыс км назад в сервисе на диагностике примесей в антифризе не было , езжу не часто пробег 244 тысячи.Посоветуйте что лучше при таком пробеге , верить в чудо и просто сдать на замену прокладки гбц со всеми вытекающими или контрактный движок , всем добра ;)
  22.02.2025 в 05:34, Fursn сказал:
просто заменить прокладку конечно можно, но так не надо делать, как минимум надо проверить плоскость ГБЦ, опрессовать ее, и посмотреть состояние блока
  22.02.2025 в 10:27, Den-djan сказал:
@Fursn а это уже выливается в 40-50, если собрать так, с новыми прокладками. Даже если целая гбц и нет проблем с блоком.
Капиталка встанет в 200+-50тр.
Контракт  точно не скажу, в районе 30-80, наверное. QR. 25 поменять, + расходники. Масло, ож, фильтры.
