Kostos
(Зимний синдром)провал тяги при холодном ДВС
Прошлой зимой, при не прогретом двигателе, часто бывало (читай постоянно),при выезде со двора на дорогу, когда надо бы ускориться, чтоб не мешаться на дороге жмешь газ , а тяги нет!
Ее не просто нет, а ВООБЩЕ нет, т.е. обороты не растут, скорость не растет, все стоит на месте, не реагируя на работу педали газа!
Единственный способ решить проблему быстро- перейти в ручной режим!
Вчера опять случилась такая оказия !
Я один такой или были еще случаи?
извиняюсь если где-то обсуждалось :d_daisy:
2,5 CVT
Когда нажимаете газ, передние колеса вывернуты в сторону поворота?
Ээмм.. ну скорее да чем нет!
Когда выхожу на прямую траекторию то "тупеж" может продолжаться еще метров 40-50
В общем я реально создаю аварийную ситуацию и мне становится стыдно ))))
Такая же фигня, пропадает когда двигатель прогреваетсЯ!
По ходу очередная особенность вариатора, я думаю масло там ещё не отмерзло и машинка не дает сильно его нагружать :(
такое на 2.5 только или на 2.0 тоже бывает?
Я на обоих замечал
ИМХО дело не в ДВС а в вариаторе. Непрогретый варик так себя ведет.
дада, на палке такого нет :)
Странно, на 2,0 с вариатором ни разу такого не замечал, хотя машину вообще не прогреваю с утра, максимум 30 секунд. По моему это глюк конкретного экземпляра.
Просто не пробовалось сразу топнуть на ней, а вы попробуйте газ в пол, удивитесь
И ещё, на двушке это менее заметно, чем на 2,5
На двушке не замечал ни разу за две зимы.
А зачем давить в пол на не прогретом двигателе?
Автор же объясняет, выезд со двора происходит сразу на оживленную дорогу, и чтоб не создавать аварийных ситуаций надо резку ускоряться до скорости потока.
А ведь у меня каждый раз так и происходит при выезде из двора: взгляд налево-направо и по газам, чтобы влиться в поток, причем я всегда выпрыгиваю за середину дороги, чтобы уйти налево в сторону центра. И НИ РАЗУ я не почувствовал отсутствия тяги. А там пишут, что ВООБЩЕ тяга пропадает. Повторюсь - это глюк, даже не сомневаюсь. :yes:
Было прошлой зимой раза два три.
Проявлялось на холодную именно при выезде с стоянки.
т.е. пока по стоянке едешь в 1/4 педали все хорошо, как за ворота выехал и придавил на 1/2 тяга исчезает на несколько сек.
Реально аварийная ситуевина получается.
Думаешь ща проскочу, а тяги хватает ровно выехать поперек дороги <_<
А может быть это присуще именно 2,5 литровому? :shok:
  sergey_k писал:
Все понятно,но на не прогретом то зачем? Всегда времени не хватает?
  Николай 64 писал:
2.5 как нажал так и полетела))))все в норме никаких провалов нет
  Николай 64 писал:
Полностью согласен.
  Николай 64 писал:
На всех авто с вариатором, которые на виду, зимой (если холоднее -15) сразу плоховато едет (не как на прогретом). Не то чтобы тяга пропадает, режим вариатора и двигателя другой - едешь 40 км, а обороты 3000. И пока вариатор чуть не прогреется нужно медленно ехать (нормальная Т вариатора 80 град).
Поясню почему нужно - в вариаторе не масло, а жидкость, которая увеличивает трение в паре стальной ремень-стальной диск. Наилучшее сцепление обеспечивается при +80 град. При Т жидкости например -20 град, если сразу дать полный газ, очень велик риск провернуть ремень. При -20 жидкость работает как обычное масло, снижает трение. После повления первых поовреждений на конусах далее процесс развивается лавинообразно. Программа вариатора ограничивает такие ваши действия. Не забывайте, что на авто с вариатором момент на колеса передается трением.
Если вы не втапливаете сразу на полную, то и не заметите.
Особенно заметно при -30.
Расскажу о своих наблюдениях, ИМХО, это работа системы стабилизации, она не дает сделать при вывернутых колесах резкого ускорения, проверяется просто: при выезде на поворот даем газу (в меру конечно) когда колеса еще стоят прямо, тогда машина поворачивает замечательно с хорошим ускорением. Я так же выезжаю на оживленную дорогу с правым поворотом и несколько раз столкнулся с тем, что педаль давишь, а авто тупит и не разгоняется 3-5 секунд. А теперь вот даю газку заранее ;) и вроде как все в порядке, кто подтвердит мое высказывание - прошу отписаться...
