mechanic 1085 Опубликовано: 29 октября 2019 @~don~ А родной L248 чем не устроил? И почему надо было искать именно L250? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
~don~ 67 Опубликовано: 29 октября 2019 @mechanic религия не позволяет) 250 долгоиграющий, лет на 5-7 вроде. Или около 90к пробега. 248 - на три года или 60к. Маркетинг он такой) поэтому залил jpn "от arteco". Знаю, в субы льют антифриз на 200к пробега. Но не рискнул Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mechanic 1085 Опубликовано: 29 октября 2019 @~don~ L248 КЕ902-99945 за 1090р поменять через 60т/км (не позволяет)? Надо дольше проездить ? Я думаю в самый раз и двс спасибо скажет 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 29 октября 2019 1 час назад, ~don~ сказал: @mechanic религия не позволяет) 250 долгоиграющий, лет на 5-7 вроде. Или около 90к пробега. 248 - на три года или 60к. Маркетинг он такой) поэтому залил jpn "от arteco". Знаю, в субы льют антифриз на 200к пробега. Но не рискнул Ох уж эти диванные аналитики Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
~don~ 67 Опубликовано: 30 октября 2019 7 часов назад, mechanic сказал: @~don~ L248 КЕ902-99945 за 1090р поменять через 60т/км (не позволяет)? Надо дольше проездить ? Я думаю в самый раз и двс спасибо скажет Жпн чуть дешевле вышел. А судя по всему из l255 сделан. Тут скорее дело не в пробеге, а сроках. Машине 7 лет, пробег 32000. Если так пойдёт дальше, то менять каждый три года на пробеге 14, уж больно жирно) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hayabusa 17 Опубликовано: 5 марта 2020 Взял на M9R два по 5л L248 (1450р\5л). На замену ушла в итоге одна канистра, часть фриза в блоке осталась. Спасибо магазину что приняли обратно пятилитровку, хотя как оказывается, ГСМ и тп возврату не подлежат Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
щеповоз 2 Опубликовано: 8 апреля 2020 Всем здоровья,не могу почему то новую тему создать,напишу сюда.Стал уходить антифриз,обнаружил капель из под генератора,так ничего не видно,а гену снимать сразу не хочется,что там под геной кроме прокладки гбц,есть ещё что нибудь,откуда может течь ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь55 3359 Опубликовано: 8 апреля 2020 1 час назад, щеповоз сказал: .Стал уходить антифриз,обнаружил капель из под генератора, так ничего не видно,а гену снимать сразу не хочется, что там под геной кроме прокладки гбц, есть ещё что нибудь,откуда может течь ? @щеповоз Вячеслав, при замене ремня, обнаружили подтекающую помпу. Как вариант, может забрасывать с нее: Скрытый текст 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
щеповоз 2 Опубликовано: 8 апреля 2020 Да, спасибо за ответ, думаю,что помпа и есть,капает только на заведённом моторе,ну заодно и шкив гены поменяю, тоже пора уже 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь55 3359 Опубликовано: 8 апреля 2020 5 часов назад, щеповоз сказал: ну заодно и шкив гены поменяю, тоже пора уже @щеповоз Что, запела обгонная муфта .? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GeWork 0 Опубликовано: 8 октября 2020 Мучает вопрос. Можно ли смешивать coolstrem QRR g12++ violet с coolstrem JPN blue? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Максим9090 0 Опубликовано: 27 октября 2020 Добрый день, подскажите какой антифриз лить в рог 2.5 2016 года, и лучше смешивать или покупать готовые решения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vladimir79 7 Опубликовано: 27 января 2021 День добрый! Кто скажет, сколько остается антифриза в системе при замене, если сливать с радиатора и с заглушки на двигателе? Хочу слить старый родной антифриз, т.к уже 9 лет автомобилю и пробег 99 т.км. Потом промыть дистилированой водой, добавить концентрата в неслившийся остаток воды и потом залить готовый антифриз. Лить решил Cool Stream Jpn синий: CS-011014-C - Жидкость охлаждающая 1.5л. "JPN C", синяя, концентрат; CS-011002 - Жидкость охлаждающая 4.5л. "JPN", синяя. Либо, вообще промою дистилированой водой, залью весь концентрат в двигатель, а остальное долью готовым антифризом. Думаю, так даже лучше будет, т.к. концентратом сделаю температуру замерзания антифриза не -40С, а на несколько градусов ниже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 2082 Опубликовано: 11 сентября 2021 Всем добрый день! Вчера поменял наконец то антифриз - был еще заводской. Промыл систему с семиминутной промывкой Hi-Gear , потом пару раз дистиллированной водой и залил новый антифриз Coolstream JPN, CS-011002, синий. Заодно снял радиатор и отмыл его с химией Grass. Был сильно грязный - три раза замачивал с химией. Авто тринадцать лет и 146 с копейками тысяч километров. Скрытый текст https://www.drive2.ru/l/598355878176896685/ Всем добра и здоровья! 1 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь55 3359 Опубликовано: 11 сентября 2021 @apple911 Лёня, дело нужное замутил! Вот всегда задаюсь вопросом, почему семиминутная промывка, а не пяти или десяти ? И так не только с промывкой, есть масса подобных казусов(или заманух?). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ССМ 377 Опубликовано: 11 сентября 2021 7 часов назад, apple911 сказал: Вчера поменял наконец то антифриз - был еще заводской А отчего раньше не менял? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 2082 Опубликовано: 12 сентября 2021 9 часов назад, Игорь55 сказал: почему семиминутная промывка @Игорь55 Игорь,я чего то не задавался таким вопросом - ну семь и семь,производителю виднее... 9 часов назад, ССМ сказал: А отчего раньше не менял? @ССМ Сергей , потому что я раздолбай. Люблю все оттягивать (лень матушка)... Если бы не сломанный противосолнечный козырек,я бы и дальше тянул с заменой и прочими модернизациями - он постоянно падал и мешал! Скрытый текст https://www.drive2.ru/l/596614801514316461/ Всем здоровья и бодрости духа! 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрюхич 0 Опубликовано: 31 октября 2021 Ребята подскажите пожалуйста! Т31 2013 года был зелёный антифриз! Я промыл систему дисит.водой! Хочу залить красный антифриз sintek G12 Можно ли??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 2082 Опубликовано: 1 ноября 2021 @Андрюхич , я учитывал инфу отсюда (особенно в коментах) Скрытый текст https://www.drive2.ru/l/556125010943541288/ Я на драйве тоже отметился по этой теме в БЖ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс87 0 Опубликовано: 15 ноября 2021 (изменено) 16.07.2018 в 12:18, Funjoker сказал: Здравствуйте. Решил поменять антифриз (110000 пробег. Антифризу 6 лет). Купил 2 канистры по 5 литров L248 зеленого антифриза. На всякий случай решил смешать в стакане из бачка и канистры, наливаю из канистры в стакан зеленую жидкость и вижу там "перхоть" ?! Мелкодисперсную взвесь, легкие хлопья... открываю вторую канистру-та же байда. Ну, думаю, какую-то подделку взял (брал в экзисте, проблем не знал). Заезжаю в частный магазинчик ( у хозяина тоже хитрый), покупаю 1 литр ОЖ L248. При нем же открываю ее и встакане снова эти хлопья. Может со зрением что и это пузырьки( так сказал продавец, у которого линзы очков толщиной с палец). А может левая партия ОЖ ? Лить или не лить? Где то слышал, что эти вкрапления в антифризе l248 норма и производитель сам это подтвердил (но это не точно) а то что вы купили без вкраплений возможно палёнка) Изменено 15 ноября 2021 пользователем Алекс87 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
