Lexey
Замена рычагов передней подвески Т31
Renault 54504 0445R Рычаг подвески передний прававый
Renault 54505 5212R Рычаг левый
По идее рычаги у Икса, Кашкая и Колеоса д.б. одинаковые. А вот цена Реновских интереснее.
2 часа назад, ruls сказал:
Очень часто выгнивает изнутри металл и лопается возле этих втулок.
В субботу свечи менять и дырку в глушителе варить. Заодно ещё раз глянем.
1 час назад, Riggs сказал:
Стенды показывают люфты в живую в динамике . человек смотрит , а не тыкает кочергой . У вас или есть свободный ход , или углы смотрят не туда .
14 минут назад, Dima Krotov Arhara сказал:
Понятно. Сход развал уже лет 15 в одном месте делаю. Вроде известные спецы. Раз в год случается их посещать.
Где-то наверное есть свободный ход.
06.03.2025 в 00:21, Dima Krotov Arhara сказал:
https://rutube.ru/video/78aba44e82727867a0d2ef91182b55bd/?r=a/
Как мне кажется , я почти уверен . Снятый сегодня рычаг точно такой же как и с озона . Завод происхождения тотже Самый . Снятый рычаг я купил сам в автосалоне окно динамика Архангельск , как оригинал для Колеос , 4000 р штука , брал два .
Рычаг подошёл слева идеально . Правый ещё тот Самый с 19 года от Колеос.  По видео видно , что рычаг умер давно , дак вот я с таким рычагом мог спокойно себе позволить летать 140-150  по голому льду , не боясь ничего , буквально несколько дней назад до оттепели . В сервисе про рычаг сказали больше месяца назад . А стуки в большом сайлентблоке пришли месяца 3 назад . Короче - разорван он очень давно .
Специально съездил на ямы и дал гари на ямах сколько мог .
А вот когда слегка просаживаются сайленты задних нижних поперечных , всё на , машина превращается в ЛиАЗ , только лови , куда оно там поедет .
Я доволен , к покупке рекомендую . Жёлтый пакет , синий транс колпачек , в озоне идёт как от рено ,трав фирменный , очень похоже что так , только завод этот скорее всего комплектовал сборку Колеосов в южной Корее . Ждал долго .
Що имею сказать про изменения углов установки колес .
Рычаг менялся только левый . Поскольку я многократно ставил передние колеса самостоятельно почти в идеал , очень хорошо пониманию  , происходит с подвеской . И знаю и применяю способы устранения .
Регулировку углы я делаю рулеткой лазерной , там обычно 1505 спереди меж колес и 1505 сзади меж колес .
Трижды проверял после стенда , как стоят колеса , и начал ставить также , как после стенда - паралельно прямо без допусков на нагрузку .
Также хочу сказать что рычаги были в идеале год назад , когда я довел углы колес до идеала на стенде , возвращался трижды . Пришлось даже в стойке болт 12 менять на болт 10 , чтобы стойку немного наклонить , хоть это и не предусмотрено , но машина старая , это норма .
Ось расположения центров сайлент блоков не идеальна , рычаг совершено точно меньше чем снятый , но снятый имел критический ишегс заднего сайлента . Но когда он был исправен когда то , углы были Ок .
Теперь я имею смешение оси шаровой относительно оси точек в сайлентах - до 15 мм . Рычаг меньше ! А не больше .
Это не страшно ! Все регулируется без проблем . И сам могу сделать прям завтра . Благо снег у нас , зима  , а не грязь с глиной .
 Сейчас разбег в бортах не 1+/- мм, а все 15-20 мм , много . Проехал 200 км всё окей . Резину жрет , но у нас зима , это не критично , завтра сделаю .
Даже чисто на глаз колесо стоит сильно передом к центру машину .
Постараюсь загрузить отчёт на рутьюб и выложить тут . До и после .
@Dima Krotov Arhara то есть, всё-таки лучше не брать с озона этот дешёвый "ориг" Рено.
06.03.2025 в 21:31, Dima Krotov Arhara сказал:
Меняли свечи. Посмотрели подвеску на подъёмнике с кочергой. Все в норме по словам мастера. Меняные конфеты, как новьё. Ход рычага тугой, вроде как должно быть. Колеса не болтаются, в рейке люфтов нет.
06.03.2025 в 17:34, ruls сказал:
внимательно осмотри задний подрамник возле самих втулок, через которые он к кузову крепится болтами.
вся дрянь с колеса как раз на эти места летит
Подрамник стоит крепко. Вокруг болтов крепления гнили не видно.
Может всё-таки с шинами косяк. Хотя почему в прошлом году не было колейности. Или я забыл. Короче при случае постараюсь на стенд съездить.
08.03.2025 в 07:25, Riggs сказал:
Скоро на лето переобуваться, вот и проверишь.  А давление сколько в шинах?
@Riggs  пока ещё не переобулись попробуйте шины перекачать. Если колейность прекратится-значит резина, если нет- шины не при чем.
07.03.2025 в 22:45, Pzm76 сказал:
Почему ?
Это не взаимосвязано
Снова вернусь к регулировке углов колес .  бесплатно . самостоятельно . ключ 22 и 13 , рожковые . это так же просто как поставить запаску , всё в видео .
Часть 1 .
https://rutube.ru/video/private/ee852018039fe207d70645c092139715/?r=a&p=6tv3Ababk7q_BFlxagPAfA .
Часть 2 .
https://rutube.ru/video/private/3dd227e31b0319c1cba552d448297a5b/?r=a&p=2d-asTLcHAJ3eZp-CGlnVg
Раз в несколько лет точно стоит пройти нормальный стенд . да и что бы руль стоял идеально ровно , тоже нужен стенд
16 часов назад, RosGD1 сказал:
Пробовал накачать 2,6. Немного уменьшается колейность, но долбит сильно. Обычное давление 2,2-2,3.
06.03.2025 в 14:27, ruls сказал:
RTS намного качественнее - рычаги, шары и стойки стаба...
Глянул стойки стаба ихние. Так они дешевле чем СИТИЭР. И нигде не попадались в отчетах их детали, а может не обратил внимание. На осмотре обнаружили стучащую правую линку. Закажу РТС попробовать.
были передние рычаги rts, на память - пару лет (40-45ткм) отходили
59 минут назад, mutabor сказал:
Ну такое себе качество значит.
33 минуты назад, Riggs сказал:
реношные у меня год от силы отхаживали, но у меня свои дороги...
18.02.2025 в 00:34, Dima Krotov Arhara сказал:
https://rutube.ru/video/e24b98ff1195ff9c90028f3dec7c4495/?r=a/
Очень может быть , что это типа оригинал для Корейского qm5 , или не конвейерная копия от партнера рено групп , по сути все равно оригинал как бы . вообще  мыж все знаем , что по парт наберу Колеос рычаги ничуть не хуже чем ориджинал с завода для Ниссан . свои 80-120 тыщ км они явно пройдут . лишь бы подошли . узнаю через 3-7 дней .
Если взять описание голограмм из моего видео . И сравнить с фото по этой ссылке . То будет +1 в копилку , что за 2600 р я купил оригинал от Самсунга .
https://www.drive2.ru/l/585965206765570756/?ysclid=m84f8enub4354853593
По экзисту бью оригинал . У меня Ниссан оригинал 7700 р сегодня , Рено 7000 р сегодня ,что странно , так как окно должен быть пропорционально дешевле на 20-50% как помню .
. Это дно . Самсунг в аналогах не бьётся , возможно что нет каталогов на него .
@Dima Krotov Arhara Дим, оставь ссылки на оба ( если есть ) озоновских.
53 минуты назад, Pzm76 сказал:
несколько аостов ранее
7 минут назад, Dima Krotov Arhara сказал:
По ссылке иду...
Такой страницы не существует
Страница была удалена или вы перешли по неверной ссылке
Наверное, это был какой-то аукцион невиданной щедрости.  )
