Lexey
Замена рычагов передней подвески Т31
Renault 54504 0445R Рычаг подвески передний прававый
Renault 54505 5212R Рычаг левый
По идее рычаги у Икса, Кашкая и Колеоса д.б. одинаковые. А вот цена Реновских интереснее.
54 минуты назад, Слонёнык сказал:
Реновские рычаги не прожили и года. Сегодня сняли подрамник для замены сайлентблоков, а шаровые болтаются. Не думаю что дело в их качестве.
Да вот как раз видимо и есть проблема качества запасных частей, которые идут сейчас. Проблемы начались после того, как начал менять установленное с завода.... причем что оригинал, что неоригинал разницы особой в долговечности не заметил. Последний пример - рулевые тяги оригинал - заменены 2000 км назад. Менял пыльник на приводе два дня назад - одна уже с люфтом!
А рычаги у меня тоже реновские стоят...
Всем привет! Мужики какие пробеги при замене рычагов пишите пожалуйста что бы знать через сколько примерно готовиться к ремонту некоторые пишут после 70ти тыс. У меня пробег 162тыс менялись только втулки стабилизатора передние и задние по два раза остальное все родное.
7 часов назад, Слонёнык сказал:
Реновские рычаги не прожили и года. Сегодня сняли подрамник для замены сайлентблоков, а шаровые болтаются. Не думаю что дело в их качестве. Видимо это моя вторая половинка так ездит...
А вот не надо было подрамник снимать))))
шутка
И сколько проехано за этот неполный год?
я ставил реношные в феврале, проехал на них что то около 20тык. Пока всё тьфу-тьфу,
а потом в ориг рычаги Ниссан воткну опять шары кьюстен и всё. Это надежнее родных.
15 часов назад, Anton99 сказал:
Точно не помню, что-то около 20 тыс км.
19 часов назад, Anton99 сказал:
да, именно так...
Шары Qsten и сайленты задние Ниссан от Кашака - пробег на них 175 км... сайлент - начал отслаиваться от большой обоймы сзади рычага, шарики - уже постукивают.
Купил новые - те же, во вторник буду менять...
4 часа назад, Слонёнык сказал:
вот это надежность!:ag:
14 минуты назад, ruls сказал:
это ваше крутая надежность, от Москвы до Каширы доехать.
15 минут назад, ruls сказал:
И вы решили на теже грабли наступить :smile3:
3 часа назад, Denissv сказал:
1000 раз!;)
да...:smile3:
@ruls То есть всё это уже у тебя  перепресованое прожило дольше чем родное?
10 минут назад, mechanic сказал:
 я уже и не помню про "родное"...;)
шары только НАЧАЛИ постукивать на кочках изредка.
еще наконечники Милле - пробег тот же... пока в норме!
РОДНЫЕ рулевые тяги (с завода стоят) - 535 км пробега! ЗАМЕНА!:P
Изменено пользователем ruls
В 17.06.2017 в 01:34, Anton99 сказал:
Кардан посмотри. Переднюю крестовину. За 6 лет вполне вероятно сдохла.
Вроде ликвидировал данную проблему - заехал в 5 колесо для контроля балансировки колес.  И еще раз убедился в пох....стичном отношении ОД к клиентам! :smile183:
Млят, но при перекидке зимней резины на на летнюю (диски одни) у ОД - они не могли не видеть этого!!! И ни слова, ни рекомендаций! 3 колеса в норме, а заднее левое - жуткая восьмерка!!! Ладно, нет у них прокатного станка, но язык то вроде есть?:smile105:
Прокатали диск в 5Колесе и вроде все нормуль стало! Так что надеюсь крестовина в целости :smile3:
В 17.06.2017 в 02:43, chuk78 сказал:
данная конструкция рычага не предусматривает затяжку под нагрузкой, его можно затянуть как хочешь и ни чего не изменится и по другому он не встанет
Кто то писал, что рычаги надо затягивать под нагрузкой. Не так?
В 18.06.2017 в 02:41, sania сказал:
Я на 105 тыщах менял.
Сроки замены от многого зависят - манера езды, качество дорог, загрузка авто, размерность резины, качество рычага и т.п.:D
Изменено пользователем Рифыч
Первая замена рычагов у меня состоялась левый в ноябре  2012 года на 75 000км, правый в марте -2013 года примерно на 80000 км. Оба тогда еще по гарантии (рваные пыльники).  Вторая замена неделю назад, пробег 159 000км, скрип шаровых. Вскрытие также показало не только смерть шаровцых, но и вах состояние пыльников. Итого в среднем получается оригинал у меня прожил в обоих случае порядка 75 000 - 80000 км. Поставил рено.
В 21.06.2017 в 09:12, maidan1974 сказал:
А что за пыльники на рычагах? Или вы про пыльник шаровых?
Изменено пользователем Lau
оверквотинг
8 минут назад, HerSh сказал:
пардон, опечтака. Естественно сайленты (рваные)
В 6/21/2017 в 08:30, Рифыч сказал:
Это на жигулях. Чтоб Сайлентблок правильно работал.
Так что лучше. Перепресовать родной рычаг (сайленты и шаровую) или взять реношные рычаги?
В сервисе советуют перепресовывать.
1 час назад, Demm сказал:
В случае с готовыми рычагами, сервис получит денег только за их замену, а так вам еще придется заплатить за перепрессовку :)
Берите реношные , езжу сам на таких - проблем за 20 тыс нет никаких
10 часов назад, Goblin555 сказал:
20000 — Это не срок.
@Anton99 , все верно ... Предыдущие отходили 165 тыс км , думаю и эти столько же отходят
это же оригинальные для калеоса, а на них жалоб нет
11 час назад, Goblin555 сказал:
Ну как нет? Чуть выше я писал что опять умерли проехав 20 тыс. км.
