Проверка на эти выходные... я тасчишься... за все время даже желания вымыть островки на стекле так и не появилось, постоянно ощущение что стекло мытое.
Порадуйтесь за меня, я доволен.
P/S/
анализ заднего дворника показал бессмысленность его апгрейда и мороки много и результат почти фиктивен.
Поставил безкаркасные Чемпионы 65 и 45см. Трут нормально.
Добрый день.
Я тут на новенького. Прочитал весь пост и немного не понял пару моментов.
Подскажите кто знает.
1. На лобовое стекло какие поставить дворники. (марка и длина) чтоб площадь очистки была больше, но без откручивание подтягивания и всего такого. ТС почти новое и не хочу туда лезть. Только за счет замены дворника.
2. Аналогичный вопрос про задний дворник.
3. Так же что можно сделать, чтоб дворники не замерзали при движения. (на такой ТС и отсутствует зона обогревания дворников. Кошмар, полный)
Эксплуатация ТС Москва МКАД т.е. имеется ряд особенностей.
Вчера поменял дворники, поставил 60 и 45 - все ок. Подозреваю что на водительскую и 65 встанет нормально без доработок. Ну а по марке - тут как говорится на вкус и цвет... ну и по бюджету.
  Кирюха писал:
.....Подозреваю что на водительскую и 65 встанет нормально без доработок. ....
Доработки нужны именно для того чтобы очищенной была вся левая зона стекла, только для этого.
а кто ставил 65+45 ? Как полет ? (ТОЛЬКО БЕЗ доковырок ТС. просто замена)
65+40 безкаркаски - ничего нигде не цепляет и не задевает.
Сделал так, как указано в первом посте.
Есть несколько моментов:
1. Шлицы на дворнике и на моторчике очень мягкие, срываются на раз. Будьте осторожны при монтаже.
2. ПРоверить, задевает или нет щетка за стойку на большой скорости движения авто можно так: включаем максимальную скорость дворников, брызгаем на стекло водичкой =) изза низкого трения щетка будет останавливаться на порядок ближе к стойке.
3. Поводок дворника гнул газовым ключом.
  Captain_X писал:
Себе поставил 60+45 безкаркасные - ничего не задевает. Но расстояние между ними уже на пределе. 65 ставить не буду - поостерегусь!
+1, 65 будет задевать точно, у 60 расстояние до стойки несколько миллиметров
Мошть я че не так понял...я все-таки не жалуюсь на немощность...но я так и не смог снять поводок дворника...колпачок снял, гайку открутил...но снять дворник не получилось...сложилось впечатление, что его что-то еще держит...
Подскажите, кто знает на, что можно заменить задний дворник.
Размер марка и т.д. как менять.
Летний дворник в зимних условиях совсем не справляется.
Заранее Вам благодарен
  Droniwe писал:
Говорят они там "прикипают", и если машина новая, то вроде легко снять, а иначе сложности. Товарищ, работающий у ОД, говорил что они их там съёмниками какими-то снимают.
  Droniwe писал:
Пошатать его надо аккуратно было вправо-влево и такими движениями тянуть на себя.
  Droniwe писал:
А как снимаеться колпачок? Боюсь поломать на морозе.
А про задний дворник кто-нибуть занет то ?
  Ainstain писал:
колпачек снимается достаточно легко пластик хороший, не бойся! Кстати, у меня сперли один рас =) пришлось 3 недели ждать когда мне его привезут :D и стоимость этого блага составила 300р =)))
  Dikobrazzi писал:
Да я че тока с ним не делал...минут 20 пытался...даже не холодно было - так пыхтел :crazy:
В выходной еще попробую - у меня спортивный интерес проснулся,сниму иль нет :D
По всем вопросам сразу отвечаю:
1.igor2809Про задний дворник на данный момент известно то, что без доработок подходит только оригинальный - код 28790-JG00A. С доработками - вот есть тема здесь. Чтобы в холода дворник прилегал лучше - следует перед выездом его смазать силиконом (чтобы резинка не дубела), если намерз лед - то саму щётку аккуратно повертеть и погреть руками - после этого он прилегает лучше :good:
2. Про колпачки. Если это колпачок заднего дворника, то он пластиковый и снимается руками. Для этого нужно обеими руками нажать снизу на ту часть этого колпачка, что ближе к щётке, услышите щелчок и аккуратно его снимете. Если дворники передние - то крышка там металлическая и идёт в сборе с поводком. Чтобы её открыть порекомендую поддеть вот такой штукой 1378_0.jpg или большой отвёрткой.
  Droniwe писал:
Ещё вариант. Когда снимите колпачок (на нем выемка есть под любую не толстую отвертку) и открутите гайку, то нажмите рукой на колено дворника, прижатого к стеклу. Дворник в колене слегка прогнется вниз к стеклу и вернется в исходное положение. Теперь надо поднять его как обычно и немного пошатать вверх-вниз и влево-вправо. Помогло как на хитриле, так и раньше на еноте. При чем на еноте эти способом пользоваться научил дилер, когда я попросил снять водительский дворник.
