Happy__End
Дизель 150 лошадей сильно не едет?
2.0 dСi АКП легко дает 200 (даже груженая на подъем), больше боюсь за резину
9 часов назад, Алексан сказал:
На подъемнике даже Жигули так может. :smile3:
  • Upvote 3
В 31.03.2017 в 17:02, Алексан сказал:
А с горки 340, легко, гружёная.
Что я ещё скажу. До 200 можно разгонять, но ехать невозможно. Разгонял. Но на тахометре было за 4000 об.
Но из за парусности машина на дороге как г.... в проруби. Поэтому крейсерская 120-130, реальный комфортный предел 160.
А по жизни: пробки и камер понатыкают на каждом столбе - будете ездить 60(+20)  и 90(+20) км/ч!!!
Какие нафиг 200!!!!!
Самый вменяемый экономичный режим по трассе это в районе 120км/ч. Вроде и не медленно и в тоже время недорого. А после 170 уже тяжеловато разгоняется, да и нужно но ли это с нашим центром тяжести и парусностью.
Изменено пользователем sepa
всем привет. тоже столкнулся с проблемой тупняка при режиме газ в пол,когда гнал машину после покупки.покурив отзывы форумы,понял что я не одинок, нашел человека ,чипанул+отшил егр и вуаля.машина как гепард сталаЮа точнее как легковушка))с моим цивиком 1.8 на автомате точно не сравниться,даже как то боязно стало и слишком быстро на ней гонять стал)вообщем чипуйте отшивайте егр и будет вам счастье.максмум 200 выжимал,до них набор легко давался
Про тупняк на старте.
Я когда покупал дизель, читал эту тему. Купил, поехал. И успел сильно растроится, тк тупняк был пару секунд(но я считал это особенность машины, как в этой теме писали). Потом я промыл датчик расхода воздуха - машина поехала))
Те тупняк конечно есть, но он меньше секунды и вообще не напрягает. Сейчас промываю этот датчик раз в 3-4 мес и все ок.
Может придираюсь, но вибрация по кузову, отдает в педали и в руль — это сильно заметно при езде от 40 до 60 км/ч
Думал, что проблема в топливной системе (форсунках), но на днях поменяли все форсунки, проверили ТНВД — в норме. После замены форсунок, вибрация стала заметно ниже, но все равно есть.
Как у вас?
Как то давно приговаривали подушки двигателя, говоря, что он почти на подрамнике лежит.
Но в другом сервисе сказали, что в норме и лучше не заморачиваться.
3 часа назад, Eisman сказал:
Правильно сказали.  "В другом сервисе". Подушкам сносу нет.
Ищите вибрацию в балансировке колёс, сайлентблоках подрамника и в трансмиссии: ШРУСы, кардан, ступицы.
Если вибрации по кузову небыло стоя на месте, а была на ходу, то и форсунки можно было и не трогать.
10 часов назад, Anton99 сказал:
Вибрация была и стоя на месте, с новыми форсунками стала заметно меньше.
Но осталась сильная вибрация именно при разгоне от 40 до 60км/ч, сколько бы оборотов не было.
15 часов назад, Eisman сказал:
Вот например,
есть мнение:
http://x-trail-club.ru/forums/topic/32485-shrusy-i-pylniki-x-trail-20dci/?do=findComment&comment=728208
вибрация на холостых на месте вернётся зимой.
