Док85 2976 Опубликовано: 3 июня 2016 А уши для чего? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Captain_X 4160 Опубликовано: 3 июня 2016 А уши для чего? Чтобы тебя лучше слышать, Красная шапочка! ))))))) Для резиновых прокладок они под нишу запаски. Защита похоже алюминиевая или оцинковка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Док85 2976 Опубликовано: 3 июня 2016 Ну вроде как если для резиновых прокладок под нишу запаски, то уши должны кверху быть, а они судя по фото в землю смотрят... Оригинальная конструкция))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Captain_X 4160 Опубликовано: 3 июня 2016 Перепутали, не с той стороны приварили ))) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sibiriak00 5 Опубликовано: 3 июня 2016 Ну вроде как если для резиновых прокладок под нишу запаски, то уши должны кверху быть, а они судя по фото в землю смотрят... Оригинальная конструкция))) Всё там где нужно приварено. Эти уши действительно оказались для резиновых прокладок. Защита алюминиевая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Captain_X 4160 Опубликовано: 3 июня 2016 Защита алюминиевая. Кстати, а стойки-кронштейны крепежные тоже из алюминия? ... те что сзади у бампера защиту держат Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sibiriak00 5 Опубликовано: 3 июня 2016 Кстати, а стойки-кронштейны крепежные тоже из алюминия? ... те что сзади у бампера защиту держат Нет. Они из железяки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antibus 0 Опубликовано: 6 июня 2016 Для сведения - поставили полтора гада назад защиту Sheriff 151670, на сегодняшний день видимая часть защиты ржавая процентов на 10-20.. это при том что защитой никуда не задевали - режим эксплуатации был на 100% городской. Т.е. качество покраски просто отвратительное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ZaaZ 10 Опубликовано: 8 июля 2016 Вчера поставил защиту заднего бампера АвтоЩИТ 4558. Ставил сам, идеально не подошла, пришлось чуток подпилить. Сам лист на вид нормальный, краска тоже, ежели царапать отверткой то до железа добраться не так и просто. Для левой стойки отверстие для болта крепления к кузову пришлось чуток расшоркать - так как сверху на кузове толстым слоем лежала мастика защитная и отверстия не совпадали. Левое ухо крепления к дифференциалу тоже пришлось подпилить, там стоит пластина с небольшим ребром, а ухи оказались широкие и ребро не давало войти уху под гайку нормально. В остальном все хорошо подошло и плотно прилегло к заднему бамперу и есть небольшой зазор от запаски. Останется поставить защиту дифференциала и можно ехать на рыбалку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TRAF 5 Опубликовано: 7 сентября 2016 Приветствую. Перелопатил вроде все, но так и не нашел ответа на свой вопрос. У меня стоит фаркоп. Из защит с вырезом под него есть только Матадоровская (арт.01440) или еще есть что-то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Х-tr-a-il-77 36 Опубликовано: 19 мая 2017 я поставил неделю назад Sheriff,самая большая и прочная защита,посмотрю как поведет себя в дальнейшем. Перед установкой рекомендую дополнительно покрасить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VIOLAAATOR 0 Опубликовано: 26 декабря 2017 А вот интересно, кто-нибудь пробовал срезать с бампера этот безумный вертикальный "фартук-зацеп"? Уверен, что при его удалении, бампер не изменит свою форму, не провиснет, не потеряет прочность (и пр.), и позволит (позволил бы) сохранить не менее половины всех порванных бамперов.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
JohnSmith 63 Опубликовано: 26 декабря 2017 Первый раз срезал (просто ножем) летом 08 года, сразу после замены по каско порванного в хлам на первой дикой рыбалке. Потом срезал после каждой замены Помогает, но не сильно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VIOLAAATOR 0 Опубликовано: 27 декабря 2017 10 часов назад, JohnSmith сказал: Помогает, но не сильно Т.е. всё-таки, ключевое слово помогает? Там же если срезать, нижняя кромка бампера почти защищается внутренним металлическим ребром и притороченной металлической пластиной, перепад высоты, по-моему, получается менее 1 см. В этом случае, если приложиться о грунт/снег, кромка бампера просто уйдет вверх, и далее с грунтом/снегом, будет уже "работать" металл.. (если повезёт конечно ).. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ainstain 709 Опубликовано: 27 декабря 2017 14 часа назад, VIOLAAATOR сказал: (если повезёт конечно ).. Конечно, лучше поставить защиту и не иметь дальше терзаний: повезет/неповезет, оторвет/надорвет/неоторвет и т.д. Но Вы если не согласны насчет защиты, то обязательно попробуйте, а потом на форуме будем ждать публикации Вашего опыта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bronzzz 72 Опубликовано: 3 мая 2018 (изменено) Поставил Автощит. На неровностях, на холостом ходу, на малых оборотах глушак грохочет где-то об защиту так,будто ведро с болтами едет. Кто чем лечил, подскажите? Спасу нет от грохоты и стыдобы((( Снимать не хочется - как бы и деньги плочены и попка в безопасности Изменено 3 мая 2018 пользователем Bronzzz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь55 3359 Опубликовано: 3 мая 2018 24 минуты назад, Bronzzz сказал: На неровностях, на холостом ходу, на малых оборотах глушак грохочет где-то об защиту так,будто ведро с болтами едет. Кто чем лечил, подскажите? Резиновые подвесы банки глушителя ????????????????? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bronzzz 72 Опубликовано: 3 мая 2018 (изменено) 57 минут назад, Игорь55 сказал: Резиновые подвесы банки глушителя ????????????????? подвес причем? сама банка качается на неровностях и от вибрации и колотит где-то либо об кронштейн, либо о саму защиту. Искал на драйве, но там решения так и не нашел. Кто-то режет защиту болгаркой, но, насколько я понял, так и не добивается результата. Это, конечно, уже перебор. Изменено 3 мая 2018 пользователем Bronzzz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 3 мая 2018 ну встать на коленки, нагнуться, пошатать глушитель и посмотреть где бъет видимо не судьба... Ну тогда ищите гадалку на форумах дальше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bronzzz 72 Опубликовано: 3 мая 2018 6 минут назад, chuk78 сказал: ну встать на коленки, нагнуться, пошатать глушитель и посмотреть где бъет видимо не судьба... Ну тогда ищите гадалку на форумах дальше ой ли! Вставал конечно, заглядывал насколько можно. Не видно ничего. Надо на яму. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
