Strazh 84 Опубликовано: 28 февраля 2013 Пробег 55500км. 10000 после замены фильтра (смотри фото). Менял сам после ТО-45, на котором в числе прочего жаловался на масляные отложения на ДМРВ и фильтре. Машину держали часов 7, что делали не знаю, после сказали как всегда, что все в норме. Фильтр чистый. Уровень масла по компу полный, все пять делений, раньше после 10 000 было 3-4 деления, по нашему щупу определять уровень у меня не получается, по моему это не возможно в принципе. Буду наблюдать дальше. Но общая тенденция радует. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2231 Опубликовано: 28 февраля 2013 Но общая тенденция радует. Дмитрий, Чот не понял что за тенденция. Само прошло? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Strazh 84 Опубликовано: 28 февраля 2013 Я не думаю, что прошло само. Чудес не бывает. Но что-то с машиной делали, это точно. Результат видно. Кстати, по моим личным ощущениям (чисто субъективным) прыти в машине поубавилось, списывал на привычку, но мощности мне хватает за глаза. Похоже Ниссан просто не хочет признавать большой косяк. Может опыт Тойоты пугает ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iv-325 160 Опубликовано: 3 марта 2013 Я в прошлом году летом снимал бампер,ну и раз уж доступ к интеркуллеру был открыт, решил также проверить наличие масла в нем, как я ни пытался из него что либо вытрясти ничего не слилось увы...Думаю и у тебя вряд ли получится слить оттуда хотя бы 50 грамм.... Уже писал, что установил маслоуловитель Штайер, после ТО-30т.км.. На данный момент проехал 3т.км. На отводящий патрубок Штайера надел прозрачную трубку, во второй конец подсоединил бачек сцепления от жигулей, и положил его на защиту двигателя(надеюсь временно). Так вот вчера решил глянуть, что там творится, масла набралось ровно половина присоедененного бачка (50 грамм точно есть). Дальше лезть проверять не стал, не было времени, да и погоду потеплее жду. И так результат положительный. Корпус фильтра и сам фильтр чистые. Вот фото мои до установки маслоуловителя, масло в патрубке и корпусе фильтра: Место установки маслоотделителя и шланги подсоединения выглядят так: с крышкой двигателя так, особо не мешает: 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2231 Опубликовано: 3 марта 2013 Спасибо, наглядно. Какие шланги применил? От чего Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iv-325 160 Опубликовано: 4 марта 2013 Спасибо, наглядно. Какие шланги применил? От чего Ничего цельного подобрать не удалось, уж больно индивидуальны изгибы, но вот этот вариант идеален. Применил три железные переходника (на фото он один), три коротких кривых шланга от Жигулей для отвода картерных газов (они как раз устойчивы к работе в этой области) и два отрезка армированного шланга (длина определялась по месту, приблезительно 60 и 80 см., но взято было навсякий случай поболе). Диаметр шлангов такой же как и у родного, 16мм. если не ошибаюсь. Все собиралось и потом затягивалось хомутами, что бы шланги не были кручеными, грубо говоря не испытывали дополнительных нагрузок. Вот тут видно как они размещены, в спаренном варианте шлангов, нижний немного подрезал 10-15мм. прямолинейного участка (визуально на фото видно), для того чтобы шланг не терся о металлическую часть вакума и другой тонкий шланг на нем, но это все индивидуально. Сам маслоотделитель не крепил, повесил его в углу, он там держится на шлангах, правый шланг зафиксировал хомутами. Чуть позже нужно посмотреть не трет ли маслоотделитель чего, но вроде сидит плотно, да и снять все это легко перед посещении ОД при очередном ТО, что бы избежать лишних обьяснений. Родной кривой шланг между сапуном и турбиной остался цел и лежит в гараже. 5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
X-Traktor 56 Опубликовано: 4 марта 2013 Сам маслоотделитель не крепил, повесил его в углу, он там держится на шлангах, правый шланг зафиксировал хомутами. Чуть позже нужно посмотреть не трет ли маслоотделитель чего, но вроде сидит плотно, да и снять все это легко перед посещении ОД при очередном ТО, что бы избежать лишних обьяснений. Родной кривой шланг между сапуном и турбиной остался цел и лежит в гараже. Класс! Наглядно и понятно. Технично смонтировал! Минуть пять рассматривал пока не разобрался. Буду себе пробовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iv-325 160 Опубликовано: 5 марта 2013 Вот так выглядит емкость для накопления отфильтрованного масла с маслоотделителя, куплена с заранее бракованной крышкой бачка (в крышке должна быть дырочка, в этой ее не было, так что масло не вытекает). При желании можно рассмотреть номер бачка. Шланг для соединения бачка и маслоотделителя взял прозрачный для наглядности, диаметр на штуцерах Штайера и бачка сцепления разный, но хомутом утягивается легко. Сливать отстой тоже легко, приподнял бачек, открутил крышку, слил, закрутил и опять уложил бачек на защиту. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Змей Горюныч 8 Опубликовано: 13 марта 2013 Уважаемые, кто нибудь ставил сепаратор маслянный для фильтрации картерныз газов? Если да, поделитесь опытом._______________10_.bmp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GinTonic 89 Опубликовано: 13 марта 2013 Уважаемые, кто нибудь ставил сепаратор маслянный для фильтрации картерныз газов? Если да, поделитесь опытом._______________10_.bmp В чём смысл городить огород когда уже есть 2-3 100% решения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Змей Горюныч 8 Опубликовано: 13 марта 2013 В чём смысл городить огород когда уже есть 2-3 100% решения? Просто сепаратор есть в магазине и цена 680 руб., а Штайера еще искать надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Марс 1 0 Опубликовано: 17 марта 2013 Вот так выглядит емкость для накопления отфильтрованного масла с маслоотделителя, куплена с заранее бракованной крышкой бачка (в крышке должна быть дырочка, в этой ее не было, так что масло не вытекает). При желании можно рассмотреть номер бачка. Шланг для соединения бачка и маслоотделителя взял прозрачный для наглядности, диаметр на штуцерах Штайера и бачка сцепления разный, но хомутом утягивается легко. Сливать отстой тоже легко, приподнял бачек, открутил крышку, слил, закрутил и опять уложил бачек на защиту. шланг надо было резиновы наверно поставить для слива масло этот зимой жесткий становится купил тармозной бачек тоже хочу заколхозить собираю материал думаю как лучще будет. как железную трубу с турбины снимать там проволка какаята держит кто нибуть снимал нелп хочу протиреть от масла нужноли или нет руки чешутся обидно за японцев я сшитал они нормальные машины делуют. может для себя только Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Змей Горюныч 8 Опубликовано: 17 марта 2013 шланг надо было резиновы наверно поставить для слива масло этот зимой жесткий становится купил тармозной бачек тоже хочу заколхозить собираю материал думаю как лучще будет. как железную трубу с турбины снимать там проволка какаята держит кто нибуть снимал нелп хочу протиреть от масла нужноли или нет руки чешутся обидно за японцев я сшитал они нормальные машины делуют. может для себя только Так М9Р и не японцы сделали, им не обидно Похоже от Андоры никто не пробовал поставить сепаратор масленный. Придется самому пробывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iv-325 160 Опубликовано: 18 марта 2013 Так М9Р и не японцы сделали, им не обидно Похоже от Андоры никто не пробовал поставить сепаратор масленный. Придется самому пробывать. Я спрашивал у продавца интернет магазина, у Андоры патрубки не подходящего для нас размера, а лепить переходники - их и так получается предостаточно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Змей Горюныч 8 Опубликовано: 18 марта 2013 Я спрашивал у продавца интернет магазина, у Андоры патрубки не подходящего для нас размера, а лепить переходники - их и так получается предостаточно. Я смотрел тех характеристики двигателя Андора, у него объем 2417см3, поболее чем М9Р. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iv-325 160 Опубликовано: 18 марта 2013 Я смотрел тех характеристики двигателя Андора, у него объем 2417см3, поболее чем М9Р. Я говорю не о тех.характеристиках двигателя, а о патрубках масляного сепаратора. Менеджер озвучил их размеры как 20*21*12 , а мы разрываем магистраль отвода картерных газов диаметр шланга 16. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Марс 1 0 Опубликовано: 18 марта 2013 Я говорю не о тех.характеристиках двигателя, а о патрубках масляного сепаратора. Менеджер озвучил их размеры как 20*21*12 , а мы разрываем магистраль отвода картерных газов диаметр шланга 16. у меня шланг картерных газов с клапана без хомута стоит на другом конце с хомутом рядом с турбиной снял трубу все просто снимаетя тянеш проволку и вытаскиваеш её масло не так много было промыл бензином просушил на турбине держится как то жиденько один сальник на трубе не много пропускал через сальник наверно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Змей Горюныч 8 Опубликовано: 19 марта 2013 Я говорю не о тех.характеристиках двигателя, а о патрубках масляного сепаратора. Менеджер озвучил их размеры как 20*21*12 , а мы разрываем магистраль отвода картерных газов диаметр шланга 16. Вот, держал в руках сепаратор, а глянуть на размер патрубков не сподобился. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ГазовиК 11 Опубликовано: 22 апреля 2013 Я не думаю, что прошло само. Чудес не бывает. Но что-то с машиной делали, это точно. Результат видно. Кстати, по моим личным ощущениям (чисто субъективным) прыти в машине поубавилось, списывал на привычку, но мощности мне хватает за глаза. Похоже Ниссан просто не хочет признавать большой косяк. Может опыт Тойоты пугает ? После прошивки машина откровенно тупила, кроме того в процессе установки погиб круиз-контроль (о чем писал ранее). Установить старую прошивку не получилось- пришлось менять мозги. После долгих мытарств и препираний с ОД замену произвели по гарантии, правда пришлось подключать Москву. Новую прошивку устанавливать запретил. Сейчас машина стала гораздо резвее, двигатель работает мягче. Правда масло как летело так и летит, но с этим справляется маслоуловитель. Совет всем- прежде чем устанавливать новую прошивку- крепко подумайте. Конечно удивляет позиция Ниссан в этом вопросе- рождение проблемы 100% конструкторский косяк- недостаточная пропускная способность воздушного фильтра- а реакции никакой. Похоже им плевать на потребителя. Не знаю как кто, но это последний Ниссан , который я купил ( до этого были Patrol и X-Trail T-30). Буду голосовать кошельком. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бычков 0 Опубликовано: 22 апреля 2013 У меня на Коле нет такой проблемы пробег 85т. не "овощной". точно Ниссановцы чего то накасячили... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
