Прошу - поясни, что это и к чему было?
Огромная цитата и не связаный с цитатой пост. Может я что-то не понял?
тема замены масла и меня касается...
намекает на возможное наличие заливного под аккумом со снятием мозгов и трахнёй в пол дня - мож вот к чему?
Коллеги, срочный вопрос. Делаю ТО-120.
С заднего редуктора слилось примерно 0.5л, весьма чистое, залили до верхней гайки.
Открутили с раздатки, слилось.... Всего грамм 150, погрязнее, но не очень
Начали заливать - ушло всё что оставалось в литровой и ещё грамм 300 - такого же не было, долили ELF Tranself Universal FE 80W-90 Huile Transmission Oil. Синяя бутылка, допуск (?) написан API GL4/GL5.
Плохо? Менять снова (скоро в коробке менять буду, 9л fluid j затарил уже) или так можно оставить? Визуально масла смешиваются, но пахнут по-разному :(
Что это значит " визуально смешиваются"?
Матик Джей это то что надо. Старое масло и новое и должны пахнуть по разному. Боюсь без этого никак :)
Не, я не про жижу в коробку, я про масло в раздатку. Заливали рекомендованный nissan differential fluid ke907-99932. Литра не хватило на задний дифф и на раздатку (почему то очень много ушло наперёд). Поскольку больше оригинального не было, долили грамм 300 elf tranself universal fe 80w-90. Вот про них и говорил "визуально выглядят похоже и смешиваются нормально" Машин пока на подъёмнике (заканчиваем со стойками стабилизатора возиться) - можно ли ездить, стоит ли срочно менять жижу в раздатке и насколько срочно?
Нагуглил - родное ниссановское минералка, эльф - полусинтетика.
Завтра поеду за канистрой родного, буду менять. День можно проездить?
масла разных производителей не смешивать! они используют разные пакеты присадок и разные базовые масла, при смешении в процессе эксплуатации может быть всё что угодно - и выпадение осадков и сильное загустевание итд итп. однозначно менять.
мне заливали помню мобил жл5 вроде.
Отчитываюсь. Вчера слили смесь(чуть выше) с раздатки, слилось около 400 гр. За день проезда (примерно 200 км) масло не вспенилось, не мутное, чистое прозрачное.
Аккуратно отслеживая залили новое nissan - аккурат ушло грамм 400. Выдохнули :)
Я так понимаю народ совсем не парится - проще вопрос задать, чем поиском попользоваться. На форуме практически есть темы по любым вопросам, которые могут возникать...
Кстати, а во сколько сейчас, примерно, обходится ТО 60т.км.?
Без замены масла в коробке - 17,  с заменой  - 24 килорубля. А вообще-то у разных дилеров цены могут разниться.... Позвоните своему и спросите  :)
Ну у диллера я это делать не буду, ибо не на гарантии уже. Расходники все есть. Масло в коробке - ну с 32т.км. - не вариант, я думаю.
Просто срок 48 месяцев надвигается, вот и озаботился. А 48 месяцев = 60т. км.
Мы в последнее время в Юнион-Моторс делаем. Если не на гарантии.
http://www.union-motors.ru/t31/4525
Нормал, вроде по-божески.
Надо ещё Бош тряхонуть на предмет цен.
Да и вправду доступно. Причем нормочас не дешевый , но сколько отводится - это приятно.
Хитрил не гонял (на гарантии еще 3 года) а вот Тииду и не одну загоняли. Очень прилично.
Замена стекол лобовых вообще the best по цене, выбору, срокам и качеству.
А стоять и смотреть как чо делают можно или выгоняют из ремзоны ?
Вообще, смотреть за ремонтом вроде как можно, согласно правам потребителя, например.
В genser на Лобачевского сами предлагают присутствовать в ремзоне.
Речь про юнион
Позвонил в Бош. Парни сказали, что буит это дещевле чем в Юнионе тыщ на... 10)))) С учётом того, что расходники мои. А их у меня есть, какгрица.
Ну и если выявляют неисправность, и если я чинюсь у них - диагностика - бесплатная. А так тока за диагностику. И ТО само можно делать выборочно. Опять же, сугубо в моём случае))))
