51 минуту назад, Nitochka сказал:
Еще уточню, насколько я понимаю, прерывистый режим не зависит от датчика дождя?
не понял у Вас машина с датчиком или с ручным прирывистым режимом?
53 минуты назад, Nitochka сказал:
Еще уточню, насколько я понимаю, прерывистый режим не зависит от датчика дождя?  Прикол в том, что у меня и прерывистый режим не работает.
там один только вариант опции, но никак два
Судя по тому, что на переключателе есть отметка "avto"  я сделала вывод, что есть ДД, но, кроме работы с режиме авто, есть, также, прерывистый режим, там 3 положения, если мне не изменяет память.
@Nitochka нет, почитайте инструкцию по авто
Почитала, страница 2-29. Болжен быть и прерывистый режим и авто, не работает ничего кроме частых постоянных взмахов (в любом режиме). Включаешь - делает взмах, думает и начинает фигачит постоянно.
35 минут назад, Nitochka сказал:
Колесико пробовали крутить на ручке переключения режимов?
Все что можно пробовала .... может, датчик..?
А датчик физически стоит, над зеркалом?
1 час назад, Anton42 сказал:
За зеркалом, на лобовом.
Вчера ночью в мелкий моросящий дождь пробовал настраивать ДД.Полная лажа,то молчит,то машет как безумный.На моем 20 летнем мерседесе ДД работает изумительно.
@easy rider1952 так то мерседес.....
Что мешает ниссану сделать норм дд....
Сегодня я тоже не смог понять что это  за зверь. Что я только не крутил и не переключал, так и ничего не заработало.
Такое впечатление, что настроек дд нет. Либо вкл в авто, либо выкл. А крутилка для установки интенсивности прерывистого режима на комплектациях без дд.
У меня сложилось впечатление, что если в переключателе загрязняются какие-то контакты - вся система начинает проживать свою жизнь. Надо наверно начинать разбирать переключатель и прозванивать колодку. Правда хочется это делать по теплу.
@Andrey_66 у @easy rider1952 новая машина, Андрей. Однако.....
Болячка вроде осталась...
Слава богу, что вирус косит не всех...
37 минут назад, Pzm76 сказал:
Взял посмотрел куда приходит провод от датчика дождя по схеме. Приходит на 24 вход блока ВСМ. Подпись: последовательный канал датчика света и дождя. Поэтому если и есть какие-то настройки, то они под Консалт-3. По поводу подрулевого переключателя, то там картина тоже сложная. Аналог подрулевого переключателя по свету. Все настойки только через Консалт-3. По схеме нам доступны только два реле: реле переднего стеклоочистителя и реле высокой скорости стеклоочистителя.
@Andrey_66 понятно. В принципе, те настройки, которые имеются, меня не злят сильно. Только не понятен алгоритм взмахов. Ещё и от скорости зависит. Замечал, что по трассе, вроде как адекват, а в городе, с ускорениями и торможениями, всё, как описано.
1 час назад, easy rider1952 сказал:
Мне почему то кажется, что настройки консалтом не приведут к нирване. )))
10.10.2013 в 23:55, жаба сказал:
Где то уже мусолили эту тему.Надо консалтом снять привязку датчика дождя к скорости,получается полный адекват.Чел в теме"отключение фароомывателей"вам в помощь.
@easy rider1952 можно попробовать.
Вообще это не дело,платишь,б-ть не малые деньги за японскую машину,а получаешь какой-то полуфабрикат вокруг которого надо еще и пританцовывать.Напишу сегодня своей подруге в Америку как у нее
Изменено пользователем easy rider1952
