Rchudo 258 Опубликовано: 25 октября 2012 Господа, я сегодня решил таки забацать себе кнопку открывания багажника внутри автомобиля. Разобрал обшивку, вооружился тестером, но так и не осилил к каким проводам подключать кнопку (в электрике не силен). На разъеме, подходящем к замку есть 4 провода: фиолетовый, белый и два черных. Может кто то подсказать конкретно какие провода надо замыкать устанавливаемой кнопкой? Икс сентябрь 2011 г. Спасибо! Делал летом себе кнопку, по памяти - верхний и нижний провода в разъеме. Проверить просто: прикрутить к кнопке 2 тонких проводка и засунуть их в разъем там, где провода выходят из него. Нажать. Есть щелчок - все хорошо. Нет щелчка - изменить комбинацию) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЕвгеничЪ 157 Опубликовано: 25 октября 2012 хотелось бы уточнить в каком именно разъеме? ну что бы было понятнее...)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rchudo 258 Опубликовано: 25 октября 2012 хотелось бы уточнить в каком именно разъеме? ну что бы было понятнее...)) Ну вот вроде по ссылке доходчиво нарисовано: http://www.drive2.ru/cars/nissan/x_trail/x...30376152661230/ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kulinsk 11 Опубликовано: 25 октября 2012 Компактный фонарик металлический диодный аккумуляторный с подзарядкой от р0зетки, трехрежимный и дешевый (2,77 убитых енота). Брал тут http://bit.ly/SuKFSO , раздарил друзьям, надо еще заказать. Всегда под рукой, можно в заднюю розетку поставить. Была мысль как в Funcargo сделать 2 фонаря багажника или бардачка, врезать в обшивку гнезда: в постоянном режиме как подсветка дополнительная, а надо фонарик - достал и юзай. Но лень победила По этой ссылке фонарик стоит больше 13 юсд Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton21 66 Опубликовано: 25 октября 2012 По этой ссылке фонарик стоит больше 13 юсд а я настаиваю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ceceron 124 Опубликовано: 25 октября 2012 Был бы он еще черного цвета и под заглушку косил. )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton21 66 Опубликовано: 25 октября 2012 Был бы он еще черного цвета и под заглушку косил. )) http://item.mobileweb.ebay.com/viewitem?it...nid=98655857083 хотя в новоюжке любого цвета из салона утащат, беда там у вас со шпаной Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ded_mad 139 Опубликовано: 25 октября 2012 Был бы он еще черного цвета и под заглушку косил. )) еще один синенький Рашен-Китаяшен! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igor_ch 367 Опубликовано: 31 октября 2012 Ввиду перекочевывания смартфона с держателя у зеркала на "все равно куда кинуть" немного проапгрейдил верхний бардачок. Там теперь поселилось сие. Посадил на скотч ЗМ, выглядит так: Теперь кажись не хуже чем розетка у Т30 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DRON_63 231 Опубликовано: 31 октября 2012 Очень боюсь отркытых дырок, а с нормальными заглушками, а не пробками, девайсов очень мало... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igor_ch 367 Опубликовано: 31 октября 2012 Очень боюсь отркытых дырок, а с нормальными заглушками, а не пробками, девайсов очень мало... А чего их, простите, бояться? Отвертками не лазить и жидкости не проливать. Предохранители есть - пусть они и боятся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zloi-alex 135 Опубликовано: 31 октября 2012 а я хочу заколхозить в корман который рядом с прикуривателем еще две розетки и USB гнездо для зарядки смартфонов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ded_mad 139 Опубликовано: 31 октября 2012 Очень боюсь отркытых дырок, а с нормальными заглушками, а не пробками, девайсов очень мало... Рекомендую GINZZU GA-4615UB (2 гнезда + 2 USB 3000мА, провод 80 см) 6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DRON_63 231 Опубликовано: 31 октября 2012 ded_mad Спасибо огромное... чего то в голову не приходило такие вещи искать в компьютерных магазинах. Яндекс нашел в ДНС... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ded_mad 139 Опубликовано: 31 октября 2012 ded_mad Яндекс нашел в ДНС... Я уж не стал палить контору, а то обвинят в скрытой рекламе Брал у них же, только в Тольятти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GinTonic 89 Опубликовано: 31 октября 2012 3 ампера за 290 рублей??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zloi-alex 135 Опубликовано: 31 октября 2012 GINZZU GA-4615UB (2 гнезда + 2 USB 3000мА, провод 80 см) Не убъется ли быстро аккумулятор смартфона 3 амперами? А то обычные родные зарядки выдают от 0,5 до 1,5 ампера максимум. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DRON_63 231 Опубликовано: 31 октября 2012 Зарядки, амперы... это все очень интересно... То что указано на разветвителе это МАХ то что он может выдать не сгорев, при этом обеспечив на выходе ПРИМЕРНО 5 в. Фирменные зарядки телефонов как правило заряжают аккумуляторы фиксированным ТОКОМ (напряжение при этом гуляет). Еще в некоторых девайсах внутри тоже стоит контроллер который следит за зарядкой аккума это как правило для тех девайсов которые штатно для зарядки подключаются к юсб). Это я к чему... да к тому что стоить использовать штатные зарядки (не подделки китайские или евросеть... за 100р, заряжаться техника будет, но вот здоровья аккуму это не добавит), это первое, а второе что выход юсб на таких разветвителяэ это только источник НАПРЯЖЕНИЯ ( и то с некоторой натяжкой). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SергейN 1 Опубликовано: 21 ноября 2012 В продолжении темы про установку анти-радара и видеорегистратора: КОЛЕГИ никто не пробовал установить двойник под верхнюю обшивку салона в районе очечника, резать или паять штатные блоки питания допов не хочется, из соображения безопасности и гарантии на допы, а также установки самодельных предохранителей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zloi-alex 135 Опубликовано: 21 ноября 2012 Какой двойник Вы имеете в виду? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
