PAMBR
Размер 225/65 R18 в новый x-trail
Но новом x-trail 2011 года указан штатный размер "18'' легкосплавные диски колес, шины 225/55 R18
Вопрос. Встанет ли на родном диске резина размером в 225/65 R18. Не будет ли там где тереть, чего ломаться?
Нужны ли будут какие махинации с лифтингом, типа там вставки или еще чего?
Извините за дурацкий вопрос. Я тут новенький. И еще пока даже не обладатель x-trail, но в обозримом будущем расчитывают таковым стать.
И вот думаю сразу о легком внедорожном тюнинге. Т.к. малость еще рыбак и +5 см клиеренса будут на пользу.
Будет тереть
Будет тереть
Где тереть? Проблемы по радиусу или по вылету?
Какие возможные пути решения пролемы? И какие могут быть решения с минимальными конструктивными изменениями?
И тогда такой вопрос. Каков максимальный размер, что бы не терло?
P.S. Ну и фразы. Если не знаешь о че прелестговор, можно о совсем другом подумать. ; )
По радиусу
225/60 R18 край! Ну а если ты рыбак, лучше взять резину 225/70 R16. И мягче будет по грунтовке ездить, да и выбор резины в этой размерности больше.
Не знаю, что ты имел в виду под новым икстрейлом. Может обновленный Т31? Я на Т31 2007года поставил вместо штатных литье на 18". Резина 235/55Р18. Ничего нигде не цепляет. Видел на таких же дисках резину 245/50Р18, наверно тоже нигде не цепляет.
16" диски лучше примерить сначала, могут быть нюансы с тормозными суппортами, чисто теоретически размышляю, на новых Иксах он может быть больше.
(Была такая трабла на Тоёте, одна и та же модель авто, от комплектации всё зависело.)
Подходят 16-е диски на рестайлинговый Трейл (у самого такой) :) Да и резину такой размерности взял, но правда на зиму.bfbaf4c2a6c5.jpg
По радиусу
Я понял. Проблему по радиусу насколько я понял можно решить через лифтинг, установкой проставок, если прям очень сильно захочется.
Насчет 16 радиуса я думал. Но хотелось с минимальными затратми. Диски оставить и менять только резину. Но опять таки если уж н ато пошло, то думаю не проблема будет махнуть не глядя 18 на 16.
И наверное это оптимальный вариант, если без внесения конструктивных изменений, это я про лифтинг.
Ну и тогда еще так: 235/70 R16 встанет без лифтинга и что бы не терло? ; )
P.S. Ну хочется уж прояснить вопрос доконца. ; )
Да, наверное T31. Я у оф диллеров не нашел упоминание о модели кузова, поэтому и написал, что новый.
Подходят 16-е диски на рестайлинговый Трейл (у самого такой) :) Да и резину такой размерности взял, но правда на зиму.[/url]
А нет фотки общего вида машинюги с такими колесами?
Ближе к зиме будет...как переобуюсь. :) А это я одно колесо примерял, сразу после покупки.
Фотки есть на штатной резине 225/55 R18 со штатными дисками...но говорят, что тоже ничего! ;)
Вот, к примеру: 2c53b06e5415.jpg
Вот, к примеру:
Да, штатки нормалек смотрятся. Спасибо за фотки.
У меня та же проблема. Приобрел 225/65R18 зимние,шипованные, а штатная резина у меня 225/55R18. Стот ли пробовать ставить ? Кто-то уже пробовал ставить, или только теоретически известно. что будет задевать?
Здравствуйте, Уважаемые форумчане!
Со дня на день стану счастливым обладателем нового X-trail 2.0 - дизель.
Скоро зима и по сему возник вопрос по зимней резине. Хочу поставить Nokian Hakkapeliitta 7. Но нужного диаметра (225/55 R18) у них нет. Есть только 225/60 R18 (http://mosautoshina.ru/catalog/tyre/nokian/hakkapeliitta-7-t/225-60-18-104-T-XL-/)
Посему возникает вопрос. Встанет ли 60 радиус в арки и не будет ли тереться при полной расчетной загрузке авто?
Заранее благодарен.
Только сегодня поставил литье R16 на рестайл 2011. Специально посмотрели с мужиком, который делал шиномонтаж/балансировку, - говорит, еще места в палец толщиной между ободом и тормозным суппортом.
Кстати, 16 как стальные, так и литье упоминаются в инструкции как допустимые.
Ну и сегодня же инженер ОД подтвердил, что при рестайлинге подвеска не менялась, а изменения размеров осуществлено исключительно в пределах допусков того, что было раньше. Т.е. подвеска у 2007-2010 и у 2011 одинаковая.
Да, диски взял СКАД. Оказалось, очень трудно найти 6.6 R16 5x114.3 ET45, обычно встречаются ET40 (да и тех, честно говоря, не много) и все продавцы упорно предлагают ET40, у них, видите ли, для X-Trail'а указаны именно такие размеры (как для машин до 2007).
Да, на всякий случай по поводу комплектации - у меня была с R17, но лучше посмотреть у себя в документации. У меня, например, прописаны три допустимых варианта:
225/55 R18 7.0 ET40 - литье,
225/60 R17 7.0 ET40 - литье,
215/65 R16 6.5 ET45 - литье или штамповка.
16" диски лучше примерить сначала, могут быть нюансы с тормозными суппортами, чисто теоретически размышляю, )
Запаска то на новом иксе так и осталась на 16, так что встанет 16.
Запаска - не аргумент, т.к. на штампованном диске, а литой может быть толще.
Аргумент - то, что этот размер (включая легкосплавные диски) прямо указан в документации в качестве допустимого.
У меня в сервисной книжке указано три размера. на 18 . 17 и 16
а я хочу взять шины 235/60 R18 на родной 18-ый диск
вопрос тот же ктонить ставил!? будет задеват или нет!?
и тишина
а зимато близица
Ошибся при покупке, вместо 225x60xR17 взял 225x65xR17 Dunlop SJ6 (на X-trail 2011).
По калькулятору:
Родной диаметр колеса, мм 701.8
Новый диаметр колеса, мм 724.3
Изменение диаметра колеса, мм 22.5
Изменение клиренса, мм 11.25
Менять или влезет?
Менять или влезет?
Влезет, есть тема x-trail-club, там многие пишут, что замечательно на такой резине ездят. Я тоже взяд Хакку 5-ую б/у с такими размерами, пока не ставил, но не парюсь.
