Wolff
Автосигнализация
Помогите с выбором сигналки на авто
нужно следущее
- брелок с двухсторонней связью с экранчегом
- чтоб верещала орала мигала
- сохранить функцию свободные руки
- радиус действия двусторонней связи тоже в приоритете
- замок на капот
- кнопку
- доводчики стёкол и люка
- постановка на охрану при вкл. зажигании
- постановка на охрану при заведённом двигателе
- типа функции валет у кого как назыв.
выбираю между MS light и Шерханом 8-ым
но чтото путаюсь в них
но самое главное посоветуйте вменяемую контору
ту в которой были или ставили ...яндэксом умею пользоваца
не надо писать про гарантию т.к. за установку в легализованной конторе с лицухой не снимут гарантию...
больше даже интересую установочные центры...
Например, Угона.нет
У меня на предыдущей машине был Шерхан8. Так вот функция свободные руки, очень глючная.
Например, Угона.нет
Тоже там ставил. Насчет шерхана, пишут вскрывается. Присмотрись к нашим сигнализациям, например пандора, сталкер и старлайн. Они с диалоговым кодом пока не взламываются.
вот я и сморю сталкер MS который
а на счёт контор есть ещё варианты кроме угона нет?
и вопрос: как после установки появлялась всякая живность типа сверчков и т.д.
а про свободные руки имеется ввиду прошить штатную в брелок устанавливаемый
енто делается без проблем
Если нужен штатный режим "свободные руки" (комплектация с Inteligent Key, ключ в кармане, открытие кнопкой на двери или кнопкой на ключе), то смысла ставить невскрываемую (по коду) сигнализацию нет. Потому как код штатного ключа совсем не диалоговый :)
http://abto-acc.ru/
Если нужен штатный режим "свободные руки" (комплектация с Inteligent Key, ключ в кармане, открытие кнопкой на двери или кнопкой на ключе), то смысла ставить не вскрываемую (по коду) сигнализацию нет. Потому как код штатного ключа совсем не диалоговый :)
То есть по сути если хочется сохранит функциональность Inteligent Key, то смысла в сигналке вообще нет?!
Меня вот этот вопрос очень интересует. Если очень хочется сохранить эту функцию.... Или есть какие-то достойные варианты?!
или ставить любую "оралку" но с родным ключом или ставить боле-менее нормальную, но тогда придется носить еще один брелок в кармане ;)
а можно вшить внутрянку от родного брелока в устанавливаемый?
тогда отпадает носить два!
Я вот тоже голову сломал, как сделать автозапуск чтоб метку-ключ в машине не оставлять. (((
Топикстартёру :
Ставь любую сигналку, только открывание-закрывание дверей не подключай. Будет только интеллигент-ключ работать на открывание.
Если выше указанные параметры важны, то вот http://www.daystarcom.ru/product/avtomobil...-c-ustanovkoj-/
Ставится без проблем, подключается по кану и сохраняются все функции родного имобилайзера.
Плюсы, нет дополнительного брелока и по сути не ограниченная по расстоянию обратная связь.
Поставил себе дополнительно Black Bug PLUS BT-72W очень лихо запрятал одну из беспроводных реле в мозги))) Кстати для информации, менеджеры такого даже и не знают, в новом x-trail 2011 совершенно другая проводка в отличии от Т-31, они заменили не только ее но и процессор can-шины, очень стала быстрая!
У меня тоже Inteligent Key и тоже не хочется его терять при установке сигнализации. Во первых удобно, во вторых (если я правильно понимаю) при открытии / закрытии именно с кнопок на машине активная сторона -машина, а брелок лишь отвечает причем очень слабым сигналом, действует буквально до полуметра. Наверно слабый сигнал это неплохая защита от разных грабберов.
Да , и если открывать /закрывать машину с брелка получается просканировать сигнал на порядок проще?
Торр, Вы меня расстроили :(
Я поставила Шархан 9.
Может кто подскажет, не встает оригинальная сигнализация автоматом через 2 минуты как написано в инструкции, все перечитал, не нашел ответа. Кто знает алгоритм работы Inteligent Key. Родная сигнализация в первозданном виде, только добавил отдельно имобилайзер, с адаптацией под родную по can.
Доброго дня! Сегодня приобрел Икса :drinks: . При нем имеется штатная сигнализация и датчики движения внутри салона. Скажите, эта сигнализация гут или не гут. Нужно ли ставить допсигнализацию еще?
это в каких комплектациях теперь такие фичи?
Я наверное ошибся. Датчик объема в салоне стоит. Комплектация SE 2007 года
Вы наверно имени ввиду не сигнализацию, а иммобилайзер?
Топикстартёру :
Так как решился вопрос с автозапуском? Тоже такая же трабла, есть новая сига Tomahawk -TW9000 с автозапуском... как поставить, не засовывая чип в машину и не потерять при этом функцию "хэндс фрии" (Intelegent key) просто голову сломал ужо..
