Тоже после длительных морозов и 3х дневного простоя машины без аккумулятора замигал индикатор подушки. Все прочитал, надеюсь не шлейф, по крайней мере одна кнопка на руле точно работала (i). Завтра полезу смотреть разъемы под сидениями и затем проведу самодиагностику.
Позвонили, извинились, пригласили. Диагностика показала или реле, или контакт в районе переднего бампера. Очень настойчиво спрашивали, был ли удар. Устранили путем обжатия контактов, но сказали, что если ещё раз будет, то поменяют реле.
Изменено пользователем Makvi
Опять замигала. Но теперь просят пригнать машину на полный осмотр. Внимание, вопросы: 1. Был небольшой удар в районе левой ПТФ, результатом которого была вмятина, которую устранили в гараже с последующей покраской бампера.  2. Этой зимой правой стороной наскочил на кусок льда, как результат слетели клипсы юбки и где-то треснул бачок омывателя.
Могут ли эти факты повлиять на отказ в устранении неисправности подушки.
В выходные поменял шлейф, заказанный с АЛИ за 1400 р., на всё про всё 40 минут, все кнопки заработали, сбросил ошибку SRS. Посмотрим сколько Китай прослужит?
Изменено пользователем Дайвер
  14.03.2017 в 08:40, Makvi сказал:
нет
Может кому будет интересно.  Я заказывал под рулевой шлейф номер 25567et225 на т-31 2008 г.в.. Встал как родной. На экзисте цена 4 тыс. Причём я его сам нашёл и заказал. В магазине мне сказали что он у них где-то там что-то не бьётся и на выбор предлагали по вин номеру или оригинал за 7 т.р. или китай за 1,7 т.р. Заказывал без возможности возврата. Менял сам.
На фото слева новый. Всем удачи на дорогах.
Поменяли датчик подушки безопасности водителя. Озвучили стоимость - 30 тр. Офигел.
  02.04.2017 в 08:46, ХаТрейл сказал:
 Встал как родной.
Привет!!! У у меня утром, пока не прогреется салон, а ночью у нас уже около НУЛЯ, руль вертишь и всё скрипит! там может какая то смазка должна быть или чего не так?!
у тебя не скрипит, когда кручишь руль?
Изменено пользователем Lau
оверквотинг
@chin73 У тебя скрипит уплотняющая резинка между рулевым валом и кузовом.
  15.10.2017 в 08:55, Ровермен сказал:
Привет! Нет, это не она. Скрипит после того как я поменял вот эту детальку (которая выше на картинках) на китайскую. Скрип такой пластмассовый, или треск не знаю как назвать. Ну вот как панель у какой нибудь старой девятки скрипит.
Дело в том, что когда я снимал эту детальку, она была в какой то смазке, а на её место поставил, ту, что заказал с алиэкспресс, она была сухая. Может там чем то смазывают? Или я как то не правильно собрал обратно. Может у кого такое было?
Снова загорелась подушка, но кнопки на руле пока работают и светятся! Китай г*вно!) Ну или я там нужным образом не смазал и на морозах всему настал конец.
Я не то чтобы за советскую власть . Но я купил месяц назад шлейф бу , за 2000 , и проехал 6000 км . Всё окей . Может мой путь прваильнее . Брал у людей с разбора так что они зуб давали что пробег менее 40 ткм .
Мой шлейф прошел 280 000 км .
  29.12.2017 в 19:39, Dima Krotov Arhara сказал:
как ни крути это в любом случае на много лучше и качественей чем аналоги
я около 10 тыс проехал. Но как я уже говорил выше, при наступление морозов руль начал скрипеть, потому что я нужно было в этот механизм загнать смазки. Старая деталь была в смазке, а здесь всё вертелось и скрипело, трещало, повышенный износ, трение, отсюда и вывод, снова чё то перетёрлось/отвалилось) Ну буду копить на новую )))))
У меня похоже та же фигня.
Отказывать начали сначала кнопки управления магнитолой, теперь пропадает сигнал (только когда покрутить руль влево вправо - сигнал может появиться).
По VIN я так понимаю - B5567-JS40A.
У меня X-Trail (Т31) 2007 г.
В exist новый показывает порядка 6к., и есть 3 заменителя (DEPPUL, ZZVF, Sat). что в итоге лучше брать и где. И правильно ли я  понял свою проблему и нашел необходимую деталь.
Спс за ответы и советы заранее
Изменено пользователем Mr-Vadim
  08.10.2018 в 13:24, Mr-Vadim сказал:
Прозвонил в ряд магазинов - говорят, что мне не тот артикул брать нужно, а B5567-JG49D. На оригинал (если сравнивать с exist) разница по цене в 400-600 руб вроде, правда ждать (4 дня) столько не будет нужно))
Сначала заказал на Али за 1400р. поставил отработала пол года и опять все кнопки отказали. Купил оригинал пока все норм, наш номер B5567-JG49D цена сейчас 4800 на Емексе. У меня X-Trail (Т31) 2007 г. 2,5 L.
  12.10.2018 в 05:35, Дайвер сказал:
Спс. Чуть раньше увидел бы ссылку на это сайт, купил бы за эту цену, а так уже заказал на exist за 5115. Ничего страшного, попробую найти время в выходные - для установки.
  12.10.2018 в 08:09, Mr-Vadim сказал:
Замена произошла. 2 дня пока тестю, маловато для тестирования.
Уважаемые форумчане, прошу подтвердить артикул подрулевого шлейфа на Т-31 2008 г.в., 2,5.  Это ST-B5567-JG49D - ??? У меня вышел ST-B5567-JG40D.  Съездил к дилеру с мигающим значком неисправности подушки безопасности, продиагностировали, что неисправный шлейф, предложили поменять за 11000 руб.
