а на биение тормозных дисков не похоже?
...в принципе похоже....только не понятно...если "повело" диски то почему на 50км не ощущается?...
чем выше скорость, тем сильнее биение. Меняй диски, либо протачивать старые)))
Протачивать - бесполезно. Очень маленький запас по толщине. Только новые...
а куда смотреть если диски почти новые?
у меня такая же шляпа, при торможении со 120 до 90 где-то вибрация идёт.
это не может АБС так работать?
"Почти новые" - это какой пробег?
Все зависит от стиля езды. Были таланты, которые умудрялись менять диски одновременно с колодками - раз в 15 тысяч...
АБС на такой скорости вряд ли влиять будет.
Насколько я знаю, для особо "везучих" достаточно после активного торможения въехать в лужу, чтобы диски повело.
Собственно, достаточно одного поведенного диска чтобы било.
Я на предыдущей машине к ТО-3 (45 т.км.) поменял диски. Поставил Brembo. доволен...
Всем, доброго времени суток!
У меня та же проблема с вибрацией, но докучи еще и гул появляется при торможении в поворотах (и не только).
И колодки, и диски, кстати с пробегом 3000.
Пока притирались вибраций не было. Появилась позже. В лужах после торможения не был.
И еще есть "плавучесть" в передке. Хотя ее конечно можно списать на высокую резину. 235/65/17.
Предвосхищая вопросы могу сказать, что резину поменял раньше чем поставил нове колодки и диски. симптомы были те же.
Всем доброго времени суток! У меня икс 31,2 л, 2007 г.
Дело было так: появилась вибрация аж 3 месяца назад. Проверил ступицы гула нет, сделали сход развал, был в красном цвете, сделали все в зеленый - управляемость стала лучше. Поехал в Геленджик и обратно 3200 км вибрация как была так и осталась, грешил потом на резину, сегодня поменял, поставил новую зимнюю вибрация ушла остался гул который появился вместе с вибрацией эти три месяца назад/ подняли дергали все карданы и все, что можно про карданы и замена масел читал. масла менял весной/ сняли кардан обнаружили небольшой люфт в хвостовике/ разобрали этот хвостовик там все ок/ лишних запчастей нет/ осколков нет/ на пробке тоже все чисто/ люфт убрали путем насечек на крышке/ была идея/ что прокручивался подшипник/ после насечек и сборе в обратной пропорции люфта нет/ гул есть/ подняли и вот оно всплыло оно/ на поднятом иксе раскручиваем до 90 км в час/ один из валов на котором весят шруcы очень сильно бъет эллипсом/ короче вибрирует он/ ну и САМ ВОПРОС/ ИЗ ЗА ЧЕГО на что механик ответил конец шруcу только какому надо вычислять/ вычислить это надо разобрать/ОН ПРАВ ИЛИ НЕТ/ шруcы по 10тыров стоят палка в сборе 32 тыра/ китай 3 и 4т/р/ шруз внутренний и наружный/ Может кто сталкивался устал тратить деньги/ если есть у кого ответ отпишитесь/ Прошу не обсуждать мой сумбур нерв больше нет и денег/ Хочется вылечить эту болячку и дальше радоваться счастливому приобретению!
Если можно то телефончики разборок/
Скорее всего, внутренний шрус,предположение конечно. Мех правильно сказал,надо разбирать.
Про разборки х.з не местный. :pardon:
На авито можно глянуть,там этого добра хватает.
как правило вибрация из за внутреннего шруса-95 % . Наружный хрустит в поворотах. Вибрации по этой причине не редкость даже на новых авто
Искать привод всборе на разборке - но этот ответ вы и сами себе дали . Цена ему тыщ 10 .
Много машин здесь на форуме разбирают .
Первый раз слышу что гул от ШРУСов , палка , да будет бить и гудеть сама , на большой скорости .
Почему погнулась - дак обычно механическая нагрузка на корпус привода (палка , камень , куча песка с глиной на рычаге и прыжок) , реже удар в колесо и стечение обстоятельств .
Вибрация в заде. Так мех. и говорит, что надо разобрать и смотреть. Гул и идет от вибрации палки, а палка или палка в шрусЕ, покажит разбор. :( .
Вчера такая же беда настигла - появилась вибрация по кузову в интервале 40-60км/ч.
Сегодня вывесили, сняли и отбалансировали колеса, открутили кардан - не помогло.
Вывод: в приводе причина. Снимают жду результат.
От Цефиро в 33-й будке подходит как родной привод в сборе. Отдельные части не канают, но в СБОРЕ встает. Контрактные в МСК от 5000, в Новосибе и Владике по 2000-2500 руб. При установке с одной стороны цефировского привода дисбаланса с родным на другой стороне не наблюдалось. За редким исключением может придется с родного переставить гребенку АBS (кол-во зубцов разное), но часто и этого не требуется.
В продолжение своей истории.
Снимали правый привод, посмотрели и набили смазкой правый внутренний ШРУС. Визуально он в порядке. Поездил - тоже самое.
К концу недели будем снимать левый.
Кто-то из мастеров упомянул, что может зубец в дифференциале сломаться и тогда вибрация. Но не понятно почему именно в диапазоне скоростей.
У меня низначительная вибрация при разгоне до 40км.,потом пропадает.Мои мастера смотрели ни чего не нашли,за исключением разбитых резинок стабилизатора передних и задних(пробег всего навсего 50тыщ),а они можно сказать в хлам.Еще грешу на резину.Поменяю посмотрим,что изменится,отпишусь.
Всем огромное спасибо, особенно Автоуневеосалу за ссылку где можно приобрести любую б/у запчасть на наши кареты.
По моей проблеме, была погнута палка возле заднего шрусА, в следствии чего была приобретена б/у палка в сборе вместе с шрусАми всего за
3.5 т.руб. Ура вибрации больше нет.
Как они определили что погнута? Неужели на глаз было видно?
Нет когда сняли, вставили в станок и при вращении видно.
А нам эту ссылку дай. Вдруг пригодиться.
