Поставил, все ОК :)
Уменя тоже еле писают. Брал машинку б/у и сразу не проверил. Теперь не знаю на что грешить, то ли на мотор, то ли на форсунки. шланги вроде нигде не зажаты. Отпишись как с этим боролся, пожалуйста.
была проблема, решил просто снял форсунки и на компрессоре продул как новые работают
А форсунки моего хитрилы летом продували на дилерском сервисе, куда я по поводу их плохой работы (в смысле форсунок :) ) обратился. Денег не взяли, что порадовало.
Огромное спасибо афтору за подробную инструкцию и коды.
Немного уточнений, а подогреваемые форсунки..это как???
Суть клапана-мгновенная подача жидкости на стекло. Без клапана жидкость уходит обратно в бачёк омывателя, и при нажатии на рычажок стеклоочистителя у вас щётки на сухую сделают несколько взмахов и только потом начнётся подача омывайки. А с клапаном всё практически одновременно, т.е. щётки трут уже мокрую поверхность стекла.
От щяс подумал..клапан получается оставляет жидкость в трубках..значит и вероятность замерзания больше...ежели полный объём в бочке....
Ваши мысли господа???
Вероятность замерзания ИМХО зависит от используемой жидкости.
Вообще, замерзший патрубок разморозить проще, чем сам бачок омывателя. К тому же, патрубки проходят под обшивкой салона.
Если заливать качественную незамерзайку...- ни чё, ни где, не замёрзнет.
Что дадут отогретые патрубки при замёрзшем бачке ???
какие клапана? если Вам приходилось разбирать форсунку - то в ней стоит клапан. Это на вольвовские надо - и то некоторые с клапаном идут. А если жижа уходит из них - то элементарно мусор попал!
На подумать
мой сотрудник на кошкае (там веерники) будет ставить наоборот с трейла писалки, так как они у него зимой замерзают, говорят что на кошкае известная проблемма из-за того что писалки не в зоне обогрева двигателем стоят.
Так что лично я передумал вносить изменения.
Я б еще от подогрева этих форсунок не отказался
В Авторевю намечатали заметку про приспособу, которая нагревает жидкость стеклоомывателя (в №1(464), 2011 г.)
Про нагреватели Alpha Therm, повышающих эффективность автомобильных стеклоомывателей в зимнее время. Устройство Alpha Therm AT-38 представляет собой миниатюрный водонагреватель накопительного типа, который устанавливается между насосом стеклоомывателя и форсунками. При включении зажигания Auto Therm разогревает внутри себя 50 мл жидкости и поддерживает ее температуру на уровне 50—60°С. После чистки стекла (нагретая порция «незамерзайки» расходуется за три-четыре секунды работы омывателя) в «бойлер» поступает новая порция жидкости и через 10—20 секунд тоже разогревается до «рабочей» температуры. Эффективность очистки стекла с помощью устройства Alpha Therm AT-38 повышается за счет лучшего распыления нагретой жидкости и более быстрого удаления грязи. Кроме того, теплый водяной «факел» позволяет быстрее разморозить стекло после ночной стоянки в условиях гололеда. Потребляемая мощность устройства Alpha Therm AT-38 в режиме нагрева составляет 650 Вт (сила тока 50А). Средняя потребляемая мощность устройства при поддержании температуры составляет менее 25 Ватт в час при температуре окружающего воздуха -18°С и менее 10 Ватт в час при +23°C.
ссылка на девайс - розничная цена — 4600 рублей
Может нам стоит поставить?
Кто что думает или может кто уже ставил?
Ещели не менять клапан, не обязательно снимать панель..можно просто вытянуть и заменить форсунки????
Просто вытянуть не получится, надо снизу выталкивать.
Там усики с низу я так понимаю??? Панель в общем по любому снимать?!?! Или так дотянуться можно?!
Да, посмотри фотки форсунок в первом сообщении.
Полностью снимать не надо, достаточно снять пистоны со стороны моторного отсека и оттянуть край панели.
Поменял , поставил форсунки от еНОТа и клапан, супер!
Родные форсунки в топку!
Всем рекомендую так сделать при покупке машины!
Заказал на амазоне. Без доставки обошлось в 2700р. Теперь ждемс... :) Фото потом выложу, и впечатлениями обязательно поделюсь.
  • Upvote 3
Заменил вчера форсунки, ну прям другое дело - красота! Все шикарно работает :)
А то после кашкая было как-то некомфортно. Спасибо за наводку.
А стекло не лопнет в хороший мороз? Ссыкотно что-то...
сегодня себе установил форсунки...стало как то на много приятнее!!!
