Autostudio.Uriy 444 Опубликовано: 3 декабря 2020 Добрый день! Переводить в сервсиный режим систему не требуется. Все настройки полностью сохраняются, а вот слейв-режиму, да, обучить требуется после подачи питания. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ССМ 375 Опубликовано: 3 декабря 2020 24 минуты назад, Autostudio.Uriy сказал: а вот слейв-режиму, да, обучить требуется после подачи питания Спасибо! А каким образом это делается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenisB 364 Опубликовано: 3 декабря 2020 3 часа назад, ССМ сказал: А каким образом это делается? С ключа открыть и закрыть несколько раз (кнопками на ключе). 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 444 Опубликовано: 3 декабря 2020 @ССМ С заводского ключа снять/поставить 3 раза до появление характерного звука нештатной сирены. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ССМ 375 Опубликовано: 5 декабря 2020 Сейчас проверяю токи. Утечки в режиме охраны. Есть понимание через сколько по времени Пандора уйдет в "спящий режим". Сейчас ток упал со 170 до 90 мА примерно через 15 минут от постановки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ССМ 375 Опубликовано: 5 декабря 2020 Через 27 минут ток в пределах 80 мА. Попробую с вынутым из розетки юсб двойником (но диод не горит, когда машина закрыта) и отключённым шнуром от регистратора (он тоже выключается, но слышал истории, что на него может возбуждаться БК). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21121 Опубликовано: 5 декабря 2020 (изменено) @ССМ а магнитола штатная? Средняя утечка спящей машины с не штатной сигой 70мА. Изменено 5 декабря 2020 пользователем Pzm76 Орфо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ССМ 375 Опубликовано: 5 декабря 2020 (изменено) @Pzm76 @Pzm76 да штатная через 10 минут ток около 100 мА Интернет и сотовая в гараже отличные. Изменено 5 декабря 2020 пользователем ССМ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ССМ 375 Опубликовано: 5 декабря 2020 14 минут назад, Pzm76 сказал: @ССМ а магнитола штатная? Средняя утечка спящей машины с не штатной сигой 70мА. У меня так и выходит сейчас от 60 до 80 мА. А сейчас почему-то стало 80-100. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21121 Опубликовано: 5 декабря 2020 @ССМ вроде как до 0.1А норма. Но лучше посоветоваться со спецами. Тут вот тоже скачет. https://www.alarmforum.ru/forum12/thread13044.html 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ССМ 375 Опубликовано: 5 декабря 2020 Сейчас так и колеблется от 60 до 100. Был период 60-80. После звонка на сигналку стало 90-100 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ССМ 375 Опубликовано: 5 декабря 2020 Вывод всё терпимо. Если будет сильно напрягать просадка аккумулятора на длительных стоянках, то, пожалуй, куплю аккумулятор с проверкой в магазине на ёмкость и пусковой ток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GeorgeZ 61 Опубликовано: 5 декабря 2020 Все будет зависеть от режима эксплуатации авто .Если и 150 mA , то при ежедневной эксплуатации вы и не заметите . А вот например 90-100 , при поездках раз в 4 дня ,зимою могут быть с последствиями . Панда особо никогда не отличалась энергопотреблением . 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
angry 896 Опубликовано: 5 декабря 2020 4 часа назад, ССМ сказал: Сейчас проверяю токи. Утечки в режиме охраны. Есть понимание через сколько по времени Пандора уйдет в "спящий режим". Сейчас ток упал со 170 до 90 мА примерно через 15 минут от постановки. 90мАч в спящем режиме многовато. Нормальные токи утечки 15-35 мАч. 34 минуты назад, GeorgeZ сказал: А вот например 90-100 , при поездках раз в 4 дня ,зимою могут быть с последствиями . Так точно. На предыдущей машине столкнулся с этим. Сначала через три с половиной года после покупки авто в морозы разрядился «в ноль» и потом умер штатный аккумулятор. Не придал этому значения, списал на возраст и судьбу. Просто купил такой же новый штатный аккум и поменял. Но потом заметил, что если машина в гараже месяц стоит (а зимой хватало и пары недель), то и новая купленная батарейка здорово садится. Приходилось подзаряжать периодически, так как напряжение падало и не хватало тока для работы стартёра. Так ещё года два с половиной проездил. Потом купил другой аккумулятор, но уже на 74 ампера вместо 60 штатных. И после того, как через год к зиме после трёх недель стояния в гараже, напряжение снова упало ниже 10 В на новом аккумуляторе, море терпение лопнуло - перестал лениться и стал искать, что же так сильно жрёт батарейку. Методом исключения было зафиксировано, что почему-то не засыпает BCM, и жрёт около 180 мАч постоянно. Оказалось, что мешала ему приблуда, подключенная к CAN-шине. Не знаю, что с ней случилось, так как первые три с лишним года она работала абсолютно корректно, и проблем с высаживанием аккумулятора никогда не было. После удаления шайтан-девайса проблема с разрядкой аккумулятора ушла насовсем. 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21121 Опубликовано: 5 декабря 2020 @angry что за приблуда? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
angry 896 Опубликовано: 5 декабря 2020 20 минут назад, Pzm76 сказал: @angry что за приблуда? Двери блокировать/разблокировать при начале движения. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GeorgeZ 61 Опубликовано: 5 декабря 2020 Изделия с алишки вставленные в OBD , потребляют 100-150 mA . 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ССМ 375 Опубликовано: 5 декабря 2020 1 час назад, angry сказал: Нормальные токи утечки 15-35 мАч. Это без сигналки. А Пандора ещё 30-50 жрёт. Где-то таблицу приводили Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
angry 896 Опубликовано: 5 декабря 2020 29 минут назад, ССМ сказал: Это без сигналки. А Пандора ещё 30-50 жрёт. Где-то таблицу приводили По пандору конкретно врать не буду. Но у меня с установленным sobr gsm ток утечки стал 40 мАч 1 час назад, GeorgeZ сказал: Изделия с алишки вставленные в OBD , потребляют 100-150 mA . У меня первые несколько лет такого эффекта не было. Потом началось. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 444 Опубликовано: 7 декабря 2020 @ССМ Добрый день! Какая Пандора у Вас установлена? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
