Autosecurity.ru 73 Опубликовано: 30 мая 2016 Он в гофре и закреплён стяжкой у левой фары. Подумалось, что это и есть провод для управления подогревателем......где то прочитал, что им управляют по CAN шине Добрый день. Надо понимать о том, что не видя установки мы озвучиваем лишь предположения, поэтому лично я могу лишь предположить, что с учетом озвученной Вами информации речь действительно идет об том, что выведет провод (доп.канал или шина w-bus), посредством которого и планировалось управление/доподключение "котла".. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autosecurity.ru 73 Опубликовано: 30 мая 2016 Подскажите куда копать!? (( Добрый день. Вариантов может быть несколько, но одно из наиболее вероятных предположений таково: скорее всего автозапуск был реализован совместно с "похоронами" ключа/чипа от машины в обходчике под торпедо, и сейчас именно этот ключ/чип перестал считываться. Как проверить самостоятельно: сядьте в машину, закройтесь сигнализацией и отправьте с брелока Пандоры команду на автозапуск. При этом внимательно наблюдайте за индикацией приборной панели - если там появится информация о том, что не считан чип/ключ, прописанный машиной, то мое предположение верно. Перепроверить можно так: после трех (емнип, то Пандора выполняет 3 неудачных попытки запуска двигателя и после 3-й соответствующей мелодией оповещает владельца о том, что попытки автозапуска прекращены и машина не заведена) неудачных попыток запуска двигателя вставьте ключ в замок зажигания и повторите команду с брелока - если машина заведется, то причина точно кроется в районе обходчика штатного иммобилайзера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vane4ka 139 Опубликовано: 30 мая 2016 сядьте в машину, закройтесь сигнализацией и отправьте с брелока Пандоры команду на автозапуск. При этом внимательно наблюдайте за индикацией приборной панели - если там появится информация о том, что не считан чип/ключ, прописанный машиной, то мое предположение верно. Перепроверить можно так: после трех (емнип, то Пандора выполняет 3 неудачных попытки запуска двигателя и после 3-й соответствующей мелодией оповещает владельца о том, что попытки автозапуска прекращены и машина не заведена) неудачных попыток запуска двигателя вставьте ключ в замок зажигания и повторите команду с брелока - если машина заведется, то причина точно кроется в районе обходчика штатного иммобилайзера. Спасибо за совет! Сегодня обязательно так попробую с ключом и отпишусь.... А по поводу индикаций на панели, с новья авто сигнализаровал на панели приборов иконкой ключа красного цвета... Не знаю даже, значит ли это что ключ не читается? Хотя три года все работало без вопросов.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autosecurity.ru 73 Опубликовано: 30 мая 2016 Спасибо за совет! Сегодня обязательно так попробую с ключом и отпишусь.... А по поводу индикаций на панели, с новья авто сигнализаровал на панели приборов иконкой ключа красного цвета... Не знаю даже, значит ли это что ключ не читается? Хотя три года все работало без вопросов.... Удачи в решении вопроса - если моя догадка окажется верной, то Вам сразу к установщикам на диагностику и исправление считывания ключа/чипа в обходчике. Если нет, то с Вас чуть больше подробностей по происходящему с машиной и будем дальше пытаться "определять беременность по фотографии", либо сразу отправляйтесь на диагностику к тем, кто ставил сигнализацию... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vane4ka 139 Опубликовано: 30 мая 2016 Удачи в решении вопроса - если моя догадка окажется верной, то Вам сразу к установщикам на диагностику и исправление считывания ключа/чипа в обходчике. Все верно! Вставил ключ в замок зажигания, запустил автозапуск с брелка - машина завелась! Достал из замка зажигания - машина опять не заводится...(( Значит проблема с обходчиком получается? Или может просто села батарейка в чипе от ключа в обходчике? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autosecurity.ru 73 Опубликовано: 31 мая 2016 Все верно! Вставил ключ в замок зажигания, запустил автозапуск с брелка - машина завелась! Достал из замка зажигания - машина опять не заводится...(( Будем считать, что я "угадал".. Значит проблема с обходчиком получается? Все верно - корень проблемы где-то в районе обходчика штатного иммобилайзера. Или может просто села батарейка в чипе от ключа в обходчике? Если действительно автозапуск перестал работать по причине именно севшей батарейки, то я бы как минимум засомневался в комплектации тех, кто устанавливал сигнализацию.. Скорее всего надо просто поправить в обходчике ключ/чип - не более того. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 444 Опубликовано: 31 мая 2016 Все верно! Вставил ключ в замок зажигания, запустил автозапуск с брелка - машина завелась! Достал из замка зажигания - машина опять не заводится...(( Значит проблема с обходчиком получается? Или может просто села батарейка в чипе от ключа в обходчике? Добрый день! Как правило, вопросов бывает несколько: 1)подключение самого обходчика 2)положение чипа внутри обходчика 3)общий сбой. Соответственно в подавляющем большинстве случаев дело именно в пункте №2 Необходимо добраться до обходчика и найти чипу новое положение. Если что, обращайтесь, сможем помочь в данном вопросе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 444 Опубликовано: 31 мая 2016 iksoiДобрый день! Указанный Вами провод может быть подготовлен как для управления подогревателем, так и для возможного наращивания противоугонного комплекса. Вариантов может быть много. Как правило, установочные центры выдают карту монтажа с указанием, где что установлено и выведено. Как вариант, можно в ней посмотреть, если Вам ее дали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iksoi 358 Опубликовано: 1 июня 2016 Спасибо. Увы карты монтажа нет. Только карточка с пин кодом. Будем разбираться..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denimav 17 Опубликовано: 1 июня 2016 Кто знает, как работает автозапуск и метка пандоры? Имеется 3910 и обходчик с ключом. При автозапуске метка пандоры должна быть рядом? Или ее отключают навсегда? Или алгоритм "умный" и не опрашивает метку при автозапуске, тогда зачем метка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 444 Опубликовано: 1 июня 2016 Добрый день! В широком смысле слова алгоритм умный. То есть система сможет завестить без метки, но если будет движение, то автомобиль будет системой остановлен и сигнализация перейдет в режим тревоги. Метка нужна Вам прежде всего, как идентификация Вас, как пользователя системы. Нет метки-нельзя ехать. Также в системе реализован противоразбойный режим: если Вы запустили двигатель, потом Вы из машины вышли с меткой, то дальше она уже ехать не сможет. Обращу Ваше внимание, что крайне желательно к Пандоре 3910 добавить отдельное радиореле rr100, если оно у Вас не установлено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denimav 17 Опубликовано: 1 июня 2016 Спасибо за развернутый ответ! По поводу реле буду уточнять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 444 Опубликовано: 1 июня 2016 Спасибо за развернутый ответ! По поводу реле буду уточнять. Когда будете уточнять по поводу реле, обратите внимание, что если оно у Вас все-таки стоит, то крайне желательно его "прикрыть" замком капота. Если же его нет, то для построения полноценного противоугонного комплекса, его все равно нужно будет потом добавлять. Пандора достаточно хорошая система и лучше полностью развить ее потенциал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pro100TuT 0 Опубликовано: 1 июня 2016 Вопрос специалистам. Кто нибудь устанавливал пандору 3910 с обходчиком от даталинка на дизельный х-трейл, 2015 года, с механической коробкой передач и системой стоп-старт? Второй день официальный представитель Не может организовать автозапуск, может есть какие подводные камни? Или может у кого есть схема установки(можно в личку) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autosecurity.ru 73 Опубликовано: 2 июня 2016 Кто знает, как работает автозапуск и метка пандоры? Имеется 3910 и обходчик с ключом. При автозапуске метка пандоры должна быть рядом? Или ее отключают навсегда? Или алгоритм "умный" и не опрашивает метку при автозапуске, тогда зачем метка? Добрый день. Выскажу и я тезисно свои мысли по Вашему вопросу: - обходчик с ключом внутри - это "не айс" с учетом того, что на дворе 2016-й год.. - как и кто Вам сдавал машину после установки Пандоры и как Вам вообще объясняли принципы работы данной системы еще на моменте выбора устанавливаемого решения, если у Вас такого рода вопрос? - Пандора 3910 - система с датчиком движения, и даже отбросив в сторону вопрос с автозапуском система при наиболее распространенных настройках работает так: забыв метку дома Вы можете завести автомобиль штатным ключом, но как только начнете движение без метки, двигатель машины сразу будет заблокирован. - опрос метки 3910, в идеале, должен вообще начинаться еще "с улицы", т.е. при открытии двери водителя штатным ключом - если метка дома, то в базовом варианте установки дверь откроется, но не найдя свою метку система почти сразу переходит в режим "тревога". Тем самым осуществляется контроль периметра машины и "подпор" радиоканала штатного ключа. Если машина в комплектации с keyless entry, то неплохо бы вообще закрыться от ретрансляции сигнала штатного ключа, когда как минимум ЦЗ по сигналу от штатного ключа не открывается без метки Пандоры рядом с машиной. - предположу, что установка 3910 производилась в салоне при покупке автомобиля - если это так, то по целому ряду причин рекомендую проведение диагностики установки и настроек системы, а также дооснащение сигнализации хотя бы до функционала полноценного как минимум "базового" противоугонного комплекса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autosecurity.ru 73 Опубликовано: 2 июня 2016 Вопрос специалистам. Кто нибудь устанавливал пандору 3910 с обходчиком от даталинка на дизельный х-трейл, 2015 года, с механической коробкой передач и системой стоп-старт? Второй день официальный представитель Не может организовать автозапуск, может есть какие подводные камни? Или может у кого есть схема установки(можно в личку) Пардон за любопытство, но "официальный представитель" - это как именно?.. Общая карта монтажа есть на http://alarmtrade.ru/fileserver/, но в любом случае из Вашего вопроса не ясно в чем текущая проблема - программирование даталинка под машину или, например, программная нейтраль или что-то из этой серии при установке самой Пандоры. Кстати, тех.поддержки производителей что-то по этому поводу говорят?.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iksoi 358 Опубликовано: 2 июня 2016 Общая карта монтажа есть на http://alarmtrade.ru/fileserver/, Без регистрации ни чего нет, посмотреть не возможно...... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autosecurity.ru 73 Опубликовано: 2 июня 2016 Без регистрации ни чего нет, посмотреть не возможно...... Ну, логично, что эта самая регистрация должна быть у "официальных представителей" и информация в первую очередь предназначена для них. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iksoi 358 Опубликовано: 2 июня 2016 Ну, логично, что эта самая регистрация должна быть у "официальных представителей" и информация в первую очередь предназначена для них. Ну так ссылку Вы дали, а не я её сам нашёл...... """"" Общая карта монтажа есть на http://alarmtrade.ru/fileserver/, """" ну и как посмотреть эту карту? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autosecurity.ru 73 Опубликовано: 2 июня 2016 Ну так ссылку Вы дали, а не я её сам нашёл...... Ссылку я, емнип, публиковал в ответ на вопрос участника клуба с ником Pro100TuT - ему нужна была хоть какая-то информация по картам монтажа в помощь "официальному представителю" видимо Пандоры. Политика производителя подразумевает минимальную защиту в виде регистрации для получения доступа на этот ресурс - не понимаю какие вопросы по этому поводу могут быть ко мне лично. Есть ресурс https://install.starline.ru/- там тоже карты установки, но по продукции данного производителя, и также все для машин с АКПП. Но мы все равно до сих пор продолжаем обсуждать данный вопрос не понимая сути проблемы, с которой столкнулись установщики, к которым обратился Pro100TuT... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
