sergey_k
2 часа назад, mutabor сказал:
дежурно погонять
Вымпел 13.
@apple911 Лёня может мы шампанское разное пьём?:ag: ладно как получиться ,не чего особо не мерил не смотрел 9 часов прошампанил хорош пусть до утра стоит отдыхает, утром поставлю перед работой.
39 минут назад, mechanic сказал:
@mechanic Коля , вот бы его еще с утра померить конвеем и плотность по банкам! А там уже видно будет - что то мне подсказывает , что плотность будет расти выше крыши(целевого значения).:smile455:
Тут главное не торопиться:good:
@apple911 и что будет с ним от плотности? Уже поезд ушел нет времени заморачиваться ещё тем в чём и особо не разбираешься,этот уже не заводит утром сегодня прикуривал,думаю хуже не будет . В 2016 на гарантии принесли со склада нисановский прикрутили и некто не чего не мерил не заряжал 7 лет проработал,а с делкором может не повезло.
8 часов назад, mechanic сказал:
@mechanic Коля, при заряде плотность растет и до каких величин неизвестно(на заводах заливают электролит высокой плотности,чтобы обеспечить ТТХ в гарантийный срок работы). Электролит высокой плотности(1,30 и выше) быстрее "изнашивает" решетки и намазку. Короче говоря , гарантию он отработает а дальше как карта ляжет:drinks:
9 часов назад, mechanic сказал:
Вот я тебе и писал ранее, чтобы ты не заморачивался с зарядом, ставил на машину и ездил. Потому что к делу заряда акб надо подходить по серьёзному или вообще не подходить. А так ты только себе мозг вынесешь.
Да зашибись всё,крутит давно так не слышал свой авто,и ещё обороты плавали на доходном пипец а ща стрелка раненько стоит движок четко молотит тьфу тьфу тьфу :D
Сукко еле завелся на холодную,походу стартеру кирдык,на горячую строчит как пулемёт,а вот на холодную или когда машина остывает пару часов уже заметно,я АКБ новый  поставил на горячую машину крутанул прям зашибись вот и отписался что всё норм,а сегодня разочаровался утром,да и вчера после 2,5 часов простоя не очень шустро завелась,но я как то решил списать на то что типо так показалось,а сегодня уже убедился.
Получается я бы на старом АКБ ещё поездил подзарядил бы его,а на эти лаве от нового стартер сделал.:(
1 час назад, mechanic сказал:
Ищи плюсы - теперь у тебя есть подменный АКБ!
@Ровермен Я его на енот поставлю,там помер ниссановский который я заряжал разряжал и убил его умничая .
Блин посмотрел как стартер снимать гиморой ещё тот,сегодня подумаю брать б/у или китайский какой нибудь новый
16 минут назад, mechanic сказал:
Погоняй его тоже предварительно.
@mechanic точно ли стартер? Может масса где или др контакты.
Лежит ещё у меня стартер. Но он от 2.0, не подойдёт, наверное.
4 часа назад, mechanic сказал:
Проверь напряжение между минусом АКБ (именно свинцового вывода) и корпусом авто.
Проверь напряжение между минусом АКБ и двигателем.
Проверять сначала на незаведённом, и потом заводить. И всё время смотреть на вольтметр!
В любых случаях, напряжение должно приближаться к нулю! Если есть показания... ну и вычитай их из напряжения АКБ.
Если напруга появляется, стремись убрать её - проверь минусовые провода на кузов и на двигатель. Тоже самое и с плюсовыми надо проделать... Но боюсь к стартеру не подлезть((
У меня на старом Скорпе, был постоянный недозаряд. А оказалось - плюсовой провод с виду живой, но потеря была 0.5В. Провод старый, где то подгнил в изоляции...
И тот же самый результат по минусу. Блин, просто корпус гены к корпусу движка и далее до АКБ, терял 0.5В. В итоге до АКБ доходило 13.5В!!!
Заменил в итоге 4 провода. Два на плюсе и два на минусе. И напруга восстановилась.
5 часов назад, mechanic сказал:
@mechanic Николай , какой пробег и снимался ли стартер?
6 часов назад, mechanic сказал:
Я как то столкнулся на шестерке в 90х годах, была плохая масса на коробку передач. А сначала снял стартер, проверил его, а он исправен. Нашёл методом тыка, соединил напрямую минус акб и корпус машины, стартер сразу стал крутить как бешеный.
5 часов назад, apple911 сказал:
Мне же варик делали, потом по гарантии переделывали,получается два раза снимали ставили,ну наверное и провода всякие откручивает пробег 177ткм там с чем-то
@sergant3 Я не спец но насколько могу посмотреть тестером заряд и на генераторе отдельно, и на проводах к акуму одинаковый.а если масса или плюс плохая почему только после отстоя когда остынет мотор еле прокручивает,а когда схватил мотор пусть еле епе можно через минуту выключить и по новой он уже крутит бодро.
Ладно всем спасибо массу посмотрю обязательно завтра заеду на подъемник сам везде полазию.
Надеюсь админы не скажут не чего про то что в теме АКБ про стартер трём?:D
17 минут назад, mechanic сказал:
@mechanic Коля , снимай стартер:smile105:
14 минут назад, mechanic сказал:
Здоровье АКБ, напрямую зависит от проводов, которыми он соединяется! Оооочень частая причина всех бед - некачественный контакт. А плюсовой провод или минусовой, разницы не имеет.
Так что меряй напряжение утечки, как я выше описал. Это самый простой способ, и не ведёт к каим либо неприятностям ;)
1 минуту назад, apple911 сказал:
Я когда то в детстве, работал автоэлектриком в большой автобазе...
Сижу, балдею. Вдруг прибегает водила ЛАЗа и просит слёзно - ну посмотри, чё он не заводится!!!
Ну я такой... - неси стартер, проверю на стенде...
И тут я услышал весьма не лестный отзыв об автоэлектриках, слеарях, мастерах....
Ну пошел с водилой. А там, слесаря на сборке, забыли затянуть перемычку с кузова на движок. Просто болтик не затянут...
Вот стартер и глючил - то есть контакт, то парень всех поминает недобрым словом )))
Все учатся на ошибках... Но, лучше проверить чужие, чем свои плодить!
@apple911 Да пипец начитался пока семи вечера жду в сервис стартер поменять, про датчики колена распреда,всяких блоков двс бсм,там отгнило там окислилось,цепь растянулась,муфта опережает,осциллограф показывает,и всё у всех именно с заводом по утрам происходит,чё то прям загрустил может и не в акб и не в стартере дело:sad:
